kuvan laittaminen auton oveen
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
mitenkäs jos haluaa esim sarjakuvahahmon kuvan auton oveen, laadun ei tarvitse olla kynäruiskuluokkaa, mikä olisi hyvä ja halpa tekniikka/toteutustapa?
ng900aero
Tarra, helppo napata pois kun tympääntyy.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
lucaf
"kukkahattu"
tarra mullekin tuli mieleen, mutta mistä saa haluamansalaisen ja riittävän isokokoisen, voiko teettää jossain? miten tarrasta saisi mallia "kiinnipysyvä", ettei ole ekan autopesun jälkeen repsottava?
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Jos kyse ei ole mistään taideteoksesta vaan tarrantapainen kelpaa niin yksi tapa olisi ottaa kuva paperilta lakan avulla. Eli:
- Etsi sopiva kuva, ei juuri väliä millaisella paperilla se on kunhan ei ole kovasti huokoinen paperi
- Runsaasti lakkaa kuvan päälle useampana kerroksena (n. 0.5mm), hieman kuvan haluttujen ääriviivojen yli
- Kun lakka on kuivunut revit varovasti paperin irti lakasta, apuna voi käyttää vettä sumutin pullosta ja vaikkapa siikliä. Yleensä painovärit ja hyvin vähän paperia jäävät kiinni lakkaan (huom. yleensä)
- Lopuksi "liimaat" "tarran" lakalla haluamaasi paikkaan, annat kuivua ja lakkaat päälle.
Ei tuolla konstilla mitään kynäruiskujälkeä tule, mutta yllättävän siistiä kuitenkin. Eikä maksa paljon kokeilla, suurin haaste hommassa on lakan irrotus paperista. Pikkupoikana em. tavalla tehtiin mopojen tankkeihin erinäköisiä (ja tasoisia) kuvioita.
Lakkana voi käyttää lähes mitä hyvänsä liotinohenteista lakkaa, varsinaiset autolakat varmaankin on parhaita ja paukkupullolla saa varmaan riittävän hyvän pinnankin.
-Jussi-
Audi Q3 Sportback, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Rynnäkkösämpylä
Viesti Kirjoittaja Rynnäkkösämpylä »
lucaf kirjoitti:tarra mullekin tuli mieleen, mutta mistä saa haluamansalaisen ja riittävän isokokoisen, voiko teettää jossain? miten tarrasta saisi mallia "kiinnipysyvä", ettei ole ekan autopesun jälkeen repsottava?
Esim. Kouvolan mainosbuumi tekee noita tarroja. Mitäs olet muuten laittamassa saabisi kylkeen? :o
Kyllä jokaisella itseään kunnioittavalla miehellä tulee löytyä täysin mätä 96!
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
Jatkanpa tähän ketjuun, kun mielestäni sopii tähän aika hyvin..
Eli, muokkailin tänään tuota Sisu Horna logoa.
Kuva 1
Kuva 2
Liekkejä voisi ehkä muokata vielä selvemmin näkyviksi.
Pari muutakin kuvaa samasta hahmosta sopisi muokattavaksi.
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
http://www.saab.1g.fi/kuvat/Kuva%28125%29.jpg/full
ukkon hiaces on tommoset tarrat.
tos etummaises kuvas on äijä konepellin alla pystys, huono kuva ku kännykäl otettu ja kuvauksen kohteena on ollu ihan joku muu kun hiace :)
tutun kautta toi äijä joka noita tarroja laitilassa teki ni löydettiin.
hinnoista en muista mitään mut tuttavan alennuksel oli aikas halvatkin
ainut vika on ku teipattiin ite ni noi pikkuosat tos etukuvas on niin pienellä liimaalueel kiinni et osa on jo irronnut täs 4vuoden aikana ku ne tos on ollu kiinni
BMW 525iA Touring Executive
lucaf
"kukkahattu"
Rynnäkkösämpylä kirjoitti:Mitäs olet muuten laittamassa saabisi kylkeen? :o
jätän sen vielä salaisuudeksi.
punaisen saabin ovet on joskus pilattu vääränsävyisellä paikkamaalauksella ja ne on aika ruman näköiset. en usko että olisi iso duuni tehdä niistä siistit oikealla värisävyllä, mutta kun mulle tuli hemmetin hyvä idea mieleen ja kun kerran on auto jonka ovet uskaltaisi sellaiseen uhrata, niin... no, täytyy katsoa kehittyykö idea toiminnan asteelle.
900turbo3d
Ei se paha olis ollenkaan maalata, jos kyseessä on yksinkertainen kohde. Esim ei mitään kolmiulotteista. Paljon vaan teippiä ja paperia... Tarralla kyllä onnistuu helpoiten.
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Teippifirmat tekevät tilauksesta mitä tahansa. Viet kuvan ja annat mitat niin kyllä se varmasti onnistuu. Varsinkin joku piirroshahmo on helppo väriensä puolesta. Tuollaiset tarrathan tehdään kerroksittain, eli esim :D tällaisessa hymiössä otetaan iso keltainen arkki, johon tehdään päälle nuo hampaat valkoisella ja silmät mustalla...eli "pohjalta pinnalle" Nuo kerroksittain tehtävät tarrat kestävät aika hyvin ja ovat joskus tiukassa (oltuaan ulkosalla pari vuotta)
Rohkeasti vain teippivirmaan kysymään. Voi olla kallis, mutta kysymättä sitäkään ei tiedä. Ja paikalleen liimaushan onnistuu itsekkin. Jos on lämmin autotalli käytössä, niin tuo lasitummennuksista tuttu Fairy-kikka toimii myös autoteippauksissa. 8)
Itse olen ollut pariakin paloautoa teippaamassa ja työkseni silloin tällöin liimailen mainostarroja katukyltteihin.
...ja teippivirmat voivat myös tarjota printtitarraa (halvempi), mutta ei kestä kovin pitkään hyvänä...toki riippuu laadusta mutta :roll:
Volvo V50, 2012
J-ani
Viesti Kirjoittaja J-ani »
Jossakin olen nähnyt sellaisen tarran jossa oli joku lintu oliskohan ollu jokin nakke nakuttajan tapainen mutta ei kuitenkaan nakke. Sellainen ärhäkän oloinen ilme sillä oli. :) Mistähä moisen saisin sellaisen saattaisi auton kylkeen laittaa.
#1890
Rynnäkkösämpylä
J-ani kirjoitti:Jossakin olen nähnyt sellaisen tarran jossa oli joku lintu oliskohan ollu jokin nakke nakuttajan tapainen mutta ei kuitenkaan nakke. Sellainen ärhäkän oloinen ilme sillä oli. :) Mistähä moisen saisin sellaisen saattaisi auton kylkeen laittaa.
Niin joo, se sikaaria vetävä lintu, oletan... Eikös noita ole aika monissa jenkkiauto-krääsä liikkeissä?
Ainakin kaikissa autonäyttelyissä ja kokoontumisissa noita on ollut...
tknummelin
Perinteinen amis-tuning-temppu on se. Mr Horsepower taisi olla tipin nimi.
-Bror-Erik Wallenius
Rynnäkkösämpylä
tknummelin kirjoitti:Perinteinen amis-tuning-temppu on se. Mr Horsepower taisi olla tipin nimi.
No nyt en kyllä kehtaa kuuppaan moisia iskeä :lol:
900turbo3d
Em. tipiä löytää esim moposportista, ainakin viimeksi kun nettisivuja lueskelin...
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
