Onko Teillä kellään tietoa lähteekö Finluxin telkkarista virtanappi irti mitenkään näppärästi?
Nimittäin menee hermot, kun poika tulee vauhti päällä telkkarin eteen, sammuttaa sen ja tokaisee "poppu" (=loppu) ja ampaisee taas vauhtiin
Kyseessä on siis tämmöinen pari vuotta vanha töllö. Keinuheppa on telkkarin takana sitten turvallisuussyistä ettei poika kiiku tasolle ja siitä päälleen maahan, älkää sen antako häiritä...
Voihan sen muovisen namiskan varren pistää poikki.
( tässäkin tapauksessa joutuu ottamaan piirilevyn ulos )
Tai juota kytkimen nastat yhteen.
Tai sitten tippa pikaliimaa tuohon namiskan juureen. ( miel..mustaa )
Liimaa jokin komea pullonkorkki tuohon nappulan päälle pikaliimalla, mutta ennen liimausta poraa korkkiin muutaman millimetrin reikä keskelle, ja varmista, että voit täten käyttää tv:n virtanappia tarvittaessa tuon reiän kautta esim. porakoneen terällä, tulitikulla tms.
Pullonkorkin sijasta voi toimia esim. maustepurkin korkki, muovinen kellon lasi, pala pesuainepulloa, pingispallon puolikas, tms. Mahdollisimman virtaviivaisella, ja sointuvan värisellä muovin/puun/metallinkappaleella saa tietysti aidomman näköisen lopputuloksen.
OG900:n pienen sivuvilkun valkoinen tai oranssi lasi saattaisi myös toimia, samoin vanhan näppäimistön jonkin näppäimen kuori.
AC kirjoitti:Yksi vaihtoehto on kertoa lapselle ettei sammuta sitä.
Kysy mieluummin kuinka tuhatta kertaa oon sitä sanonut.
saab900c kirjoitti:Liimaa jokin komea pullonkorkki tuohon nappulan päälle pikaliimalla, mutta ennen liimausta poraa korkkiin muutaman millimetrin reikä keskelle, ja varmista, että voit täten käyttää tv:n virtanappia tarvittaessa tuon reiän kautta esim. porakoneen terällä, tulitikulla tms.
Tuossa oli idistä. Liiman sijasta voisin käyttää mustaa teippiä.
Lisäinfona. Meillä on ollu kaikki kaapinovet yms. maalarinteipillä siitä asti kiinni poika oppi niitä aukomaan. Nyt on niitä saanu alkaa vähentämään, onneksi.
Meillä aikoinaan poika sammutti anopin kaappipakastimen. Anoppi huomasi sen seuraavana päivänä
TV:n osalta tilanne on sittemmin vaihtunut jo toisinpäin, että meikä menee sammuttaa telkkarin, että nyt ei sitten katota enää...
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '02 :: Saab 900c 5d '88 :: instagram.com/autoileva_veijari
Ostetaan: Saab 99 2d 5v (toki muitakin kasarinostalgikon unelmia voi tarjota), M/V: 900c 5d
Lasten kanssa tuo television katselu on kyllä ihan extreme-laji. Joskus 15-kesäisenä sain olla ammana kaksospikkuveljilläni joilla ikää oli n.3v silloin... Televisiosta tuli tietenki katsottua muumeja sun muuta, mutta kun välillä ohjelmat ei olleet hyviä päättivät nämä ilkeät pirulaiset tiputtaa television lattialle. Pari kertaa sain pelastettua television ihan lattian rajasta, mutta kyllä se pari kertaa tv-tasolta tömähti lattiaan saakka. Oli kyllä harvinaisen sitkeä vanha philipsi sillä se toimisi varmaan vielä tänä päivänäkin lukuunottamatta pieniä kauneusvirheitä joita lattialle tippuessa kuoriin tuli...
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
Myrkky kirjoitti:Senverta minussa on sadistia, että minä lähtisin ratkomaan ongelmaa sähköpaimenella..
Yksi konsti, joka saattaa toimia ainakin jonkin aikaa, on varustaa nassikka omalla kaukosäätimellä tms. laitteella, jossa on nappeja ja mielellään jotain vilkkuvaakin (mutta siis ei tietenkään mitään yhteyttä TV:n toimintoihin)! Eli kun poitsulla on tarpeeksi mielenkiintoinen oma lelu, ei iske niin suuri tarve häiritä muita perheenjäseniä...
Saabisti #2397
Ei enää omaa Saabia, mutta silti:
"Saab is The Truth, The Whole Truth and nothing but The Truth."
Viimeksi muokannut tknummelin, Ma Maalis 07, 2005 11:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Bror-Erik Wallenius
Nuo naperot on sen verran näppäriä että ei auta tollaset reikä jutut. Kerran jos sattuu näkemään jujun niin ei muuta tarvi. Näin ainakin meillä 5v ja 3v taaperoiden kanssa, ei ole juuri tarvinnut tietokoneen kanssakaan noita neuvoa. Parempi siirtää tuo nappi eri paikaan tai tosiaan laittaa toimimaan töpselistä. Toisaalta meillä tuo napsuttelu meni ohi molempien kohdalla muutamassa kk:ssa, kun jaksoi asiasta sanoa.
V-M
