jarrulevyn murjottu pultti auki, mutta miten?
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Hermothan tässä menee mutta miten avata jarulevyn pultti joka on alunperin ollut mahdollisesti torx 30 tai sitten 4.5mm kuusiokolo - sitä ei kukaan tiedä, tänä päivänä se on murjottu pyöreäksi se työkalun mentävä kohta. Mikä neuvoksi?
V-M
Re: jarrulevyn murjottu pultti auki, mutta miten?
Viesti Kirjoittaja V-M »
Dremelillä ura pulttiin tai poraaminen esim.
V-M
Audiojack
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
Kuusiokoloja ne on olleet, itse suosiolla porasin vanhat pois :)
jka
Viesti Kirjoittaja jka »
Voi aueta helpostikin kun lyö muutaman kerran kantaan lekalla ja sitten terävällä lyöntituurnalla paukuttaa kannan ulkokehältä auki päin.
Skoda Octavia -07 2.0tdi-dsg -ajossa
Saab 96 -77 -ajossa
Saab 900 i8 -> t16 -89/90 -projekti
Saab 900 CD "Finlandia" T8 -83 -projekti
Saabinsti
Muita vaihtoehtoja: -Hitsaten tilanteeseen sopiva, joko mutteri tai pultti
-Metalli taltalla ja vasaralla
-Juuri sopivasti liian suuri XZN-hylsy vasaralla lyömällä nylppääntyneeseen monttuun ja sitten mahd. isolla avaimella auki (esim. 1/2 räikkä, pulttikone jne.)
Levyyn kun lyö muutaman kerran napakasti suurella lekalla, ruuvin kohdalle niin ruuvi löystyy kivasti
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
jefreitteri
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Ite en saanut millään järkevällä menetelmällä pulttia auki joten päädyin poraamaan sen kannan pois. Kai tohon vois seuraavan renkaanvaihdon yhteydessä porata uuden reiän ja laittaa kierteet.
Edit. Oli muuten pirun kovaa ainetta se pultti. Kaks terää meni aivan pilalle..
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Minulla se oli kuusiokolokannalla, ja siihen otettiin sopivankokoinen TORX-kantainen konekärki (hieman isompi siis) ja lyötiin vasaralla sisään, ja sitten auki. Uusi jarrulevyruuvi paikoilleen..
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Saabinsti
Tätä juuri aikasemmin tarkoitin, tosin en osannut selittää :lol: . Tosin torxia paremmin tuohon hommaan käy XZN kärki, jos sattuu löytymään. Ja lämpöhän auttaa aina jumiutuneita paikkoja aukoessa.
99T16 Petro -81
#2713
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Itse kokeilisiin pistepuikkoa ensimmäisenä. Pistepuikon etuna talttaan nähden on pistemäinen kuormitus, joka saattaa lisätä onnistumisen mahdollisuutta (tai sitten ei). Muutama napakka lyönti ensin ruuvin kantaan, mahdollisimman kauas ruuvin keskipisteestä, jotta siihen muodostuu sopiva kuoppa, josta pistepuikolla saa otteen. Sitten pistepuikko em. kuoppaan sopivassa kulmassa ja paukuttamaan vasaralla, jolloin ruuvi aukeaa, jos ei ole täysin ryytynyt paikalleen tai edellinen masentaja-asentaja kiristänyt varmuudeksi "vielä vähän".
jos sen joutuu poraamaan pois niin levyn irrroituksen jälkeenhän siihen jää sen verran kantaa että voi hepata mutskun kiinni ja jäähdyttyään kiertää sen irki tai sit poraa tai antaa olla kyllä se levy siellä pysyy itsestäänkin :D
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
^ se on mielestäni juuri noin.
Eihän se pultti pidä varsinaisesti levyä kiinni, vaan pyöränpultit. Tuon ko. pultin tehtävä on vain pitää levy paikallaan eli estää sitä pyörimästä renkaita vaihdettaessa, jotta pyörännavan ja jarrulevyn reiät pysyvät kohdakkain.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
^ Jeps, näinhän se on. Itse hommasin vuosia sitten nuorison mopojen kaasuttimien korjaamiseen iskumeisselin. Uskoisin sillä lähtevän vähän murjotukin pultin. Ainakin kaasarien pikkupulttien kanssa ongelmat loppuivat siihen.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
