8bit NINTENDO
patu
8bit NINTENDO
Viesti Kirjoittaja patu »
Moro! Tuli tuossa muuton yhteydessä kaiveltua esiin vanha 8bittinen Nintendo. Eli joskus muinoin se peruspaketti Super mario/ Duck Hunt, 2 ohjainta, pistooli ja antennisovitin.
Tästä nyt on "pari vuotta" kun pelasin viimeksi ja silloin toimi hyvin, mutta nyt asensin nykyaikaiseen LED-tvseen kiinni. Analoginen haku käyntiin ja löytyihän se pelikanava. No mutta pelin kun laittoi sisään ja käynnisti konsolin, niin kyllä näyttöön ilmestyi Teenage Mutant Ninja Turtles 2 peli, mutta armoton lumisade pelin päälle. Onko kenelläkään hajua miten saisi korjailtua (konkat kuivuneet ehdotti kaveri). Tai ylipäätään olisiko kenelläkään hajua saisiko näitä ylipäätään korjailtua missään? :D
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
Re: 8bit NINTENDO
Ne konkat voi toki olla yksi ongelma, mutta minä tarkistaisin ensimmäisenä kaapeloinnin ja liitokset (sekä telkkarin sisäänmenon, jos siinä ei muuta ole ollut kiinni). Näissä mennään analogisella signaalilla, niin heikon liitoksen seurauksena on helposti juurikin tuollainen lumisade-efekti.
Zapper ei sitten todennäköisesti toimi sen leditelkkarisi kanssa. Mulla on tuon takia tallessa kaksi kuvaputkitelkkaa.
Lerssinen
Re: 8bit NINTENDO
Kannattaa kokeilla sillä komposiittiliitännällä ensin..
Sit fiilikset tästä :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=XjUz8IT0CYg
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Dacia Dokker Van -14
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
3J
Re: 8bit NINTENDO
Viesti Kirjoittaja 3J »
Joo nykytelkkareiden latenssi tulee helposti ongelmaksi tuon zapperin kanssa. "Pelitelkkareisakin" keskitytään lähinnä digitaalisten tulojen latenssin pienentämiseen, eikä ketään kiinnosta analogisesta tai varsinkaan antenniliitännästä tulevan kuvan latenssi. Jos liipaisimen painalluksesta menee liian kauan siihen kuva päivittyy, niin osuma ei rekisteröidy.
Saabisti toisessa polvessa.
patu
Re: 8bit NINTENDO
Alkoihan se pelittämään, kun vaihdoin telkkaria. Hieno kuva ja konsoli toimii moitteitta.. Ainakin hetken :D
Hiukan kaivelee vanhat pelit, jotka myin pois vuosia sitten. (herranjumala 20vuotta jo aikaa) :lol:
