Työasema ei käynnisty -> korjaus /päivitys.
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
N. 6 vuotta vanha kokoonpano lakkasi yhtäkkiä käynnistymästä. Siihen asti toiminut hyvin lukuunottamatta erillisä näytönohjainta, joka uusittu n. 2 vuotta sitten. Myös pci väylässä oleva verkkokortti rikki ja sen jälkeen käytetty USB/WLAN sovitinta.
Poweri oli aivan täynnä pölyä, kun ei puhdistus auttanut niin hain uuden samanlaisen Corsair 750W, ei auttanut. Kone ei inahda millään lailla. Kokeilin irrottaa kaikki muut paitsi käyttislevyn ja myös näytönohjaimen -> ei vaikutusta. Ainoa elonmerkki on emolevyllä olevien käynnistys ja resetnappien taustavalo. Kaikki tuulettimet saa virtansa emolevyltä.
Jos emolevy rikki niin varmaan kannattaa uusia myös prossu? Mielestäni muut härpäkkeet voi olla vanhoja toistaiseksi. Eipä siinä juuri muuta ole kun dvd-asema ja ne neljä kiintolevyä.
Nykyiset osat (n 6 vuotta vanhoja)
Emolevy Asus P6T Deluxe V2
Prossu Intel i7 (+ tehokkaampi jäähdytyspaketti)
Keskusmuisti 3x2GB
Kotelo muistaaksen ATX
Kaipaan vinkkejä vianetsintään ja ehdotuksia uudelle emolevylle ja prossulle.
Kohtuu hintaista ja suorituskykyä saa olla hieman enemmän. Sitä tarvitaan lähinnä HD videoiden editointiin. Käytössä on Pinacle 14HD. Jollain aikataululla ehkä tulee se 4k videokamera. Joten Pinacle vaihdettava uudempaan. Olisi plussaa jos uusi työasemarauta jaksaisi pyörittää myös 4k videoiden editointia, mutta jos se vaatii jotain aivan huippukallista niin se optio jääkööt myöhemmäksi.
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
pjv
Re: Työasema ei käynnisty -> korjaus /päivitys.
Viesti Kirjoittaja pjv »
Ootko kokeillut emolevyn patteria käyttää irti?
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
mikaels
pjv kirjoitti:Ootko kokeillut emolevyn patteria käyttää irti?
En ole. Tilasin jo uudet elimet, mutta kiinnostaa kyllä edelleen mikä siinä meni. Mitä kaikkea pitää asettaa uusiksi kun patterin irrottaa? Meneenö Bios tehdasasetuksille tms. ?
Tuollaiset tulossa
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... 1-suoritin
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... rituuletin
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... TX-emolevy
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... timodulipa
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... D-kovalevy
Tuo toivottavasti huomattavasti lisää tehoa vanhaan nähden ja sitä kautta uutta inspistä videoiden editointiin.
#3224
hautsi83
Viesti Kirjoittaja hautsi83 »
menee tehdasasetuksiin,luonnollisesti.
sulla on se patteri tyhjä,itsellä ongelma poistui kun vaihto sen nappi patterin.
läppärissä taasen oli se että kun pidät verkkovirrassa niin ei nollaannu.
