Aurinko taloilua!
keisari
Re: Aurinko taloilua!
Viesti Kirjoittaja keisari »
Kerron nopeasti vastaukset sillä joudun käyttämään kännyä. Eli talon keskikulutus nyt ollut 16500 kw vuosi. Lämmitys sähkö patruunalla oleva vesikierto. Kotona asuu vakiona kaksi urheilu nuorukaista vaimo ja minä. Tämän lisäksi meillä asuu/ nukkuu erillaisista syistä keskimäärin 2 lisää henkilöä viikoittain. Talo on yksi kerroksinen 134 neliötä. Sähkön kulutus oli kesäkuussa 669 kw maksullista sähkö + verkko + vero. Eli paneelit hoiti loput. En tiedä vielä mitä on mennyt takaisin verkkoon mutta se selviää ensi laskussa. Meidän taloudessa käytetään saunaa, suihkua, lämmitä vettä tosi paljon erilaisista syistä. Niin unohdin ilmastoinnin vielä. Palataan..... :wink: aijoo talvella meillä on käytössä Tulikivi uuni.
Keisarilla uusia vaatteita....
NG 9-5 Aero Isolohko XWD aut., 9-5 Aero aut. -06(toiseksi vanhim. pojan),9-3 autm.XWD FARKKU -09, 9-3 TTID FARKKU -08 (nuorimman pojan), BMW G 310 GS sekä BMW G 310 R
Se vedenkulutus selittänee isolta osin, meillähän on kaksi vakiasukasta ja vähemmän vierailua, vaikka ero on silti iso. Toki pitää muistaa että mitä enemmän kesäaikaan kuluttaa, sitä enemmän aurinkopaneeleilla voi säästää.
Saa siinä Tulikivi hohkaa talvipäivänä melko kovasti, jos sähkössä kuukauden keskikulutus on ~112kWh enemmän kuin kesäkuussa (16500kWh/v / 12kk = 1375kWh/kk, vrt kesäkuun mainittu 1267kWh). Tuosta jää 30 päivän jaksolle 3,73kWh/vrk eli keskimääräinen talven lämmitysteho on luokkaa 155W. Pienellä menee, hyvin eristetty talo. Ei lie kovin vanha tönö?
keisari
aero kirjoitti:
Ma Heinä 22, 2019 14:22
Ju tönö on valmistettu 2012 pohjammaalla tehty tuli 2 dessa palassa, katolla 55 cm villaa. Aamulla klo. 07 aloittivat ja illalla klo 18 oli valmis. Seuraavaa päivänä muutettiin ....
Tulikivi kuluttua noin 5 kuutiota talvella.
Mutta vettä menee noin 230 kuutiota vuodessa.
Joka on liikaa mutta nyt mennään näillä.... 8O
Joo, tuo vesimäärä on aika tekijä. Meillä menee 58 kuutiota vuodessa, ihan sillai vähän eri tasolla. Sinne sitä energiaakin sitten karannee, viemäristä alas.
Meillä on '48 rinturi, reilu 10v sitten alakertaa on lisäeristetty, mutta ei silti ole lähelläkään alle 10-vuotiaan tönön eristevaatimuksia. Puuta palaa sama viitsen mottia vuodessa mutta se sisältää sauna- ja grillipuut. 50-lukuinen ulkosauna on ympäri vuoden plussalla ja sähköä palaa n. 17500kWh/v (viimeisen 7 vuoden keskiarvo, hajonta aika pientä). Jos vettä menisi tuo nelinkertainen määrä, menisi myös kuumaa vettä varmaan nelinkertaisesti nykyiseen nähden ja sähkölaskun shokeeraavuus olisi vähän eri tasolla täälläkin.
AZP kirjoitti:
Su Heinä 21, 2019 12:21
Rattivaihteella varmaankin käyttövesi lämpeää jollain muulla kuin sähköllä? Kesäkuun kokonaiskulutuslukemaa kun katsoo, niin se on vajaa 13 kWh per vuorokausi, ja meillä vie omakotitalo 10 kWh per vuorokausi, vaikka ei oltaisi kotona (ei veden käyttöä) ja lämmitykset pois päältä. Tuosta kymmenestä reilu puolet on pannun sähkövastuksista, jotka vain ylläpitävät pannussa 60 asteen lämpötilaa, itse lämpöä ei siis pannusta varsinaisesti oteta ulos jos ei kotona olla. Loppukulutus on jääkaappeja, pakastinta, IV-konetta ja niitä pieniä sähkölaitteita jotka nyt seinässä aina kiinni ovat ja vievät jotain ylläpitovirtaa.
Tähän pieni oikaisu. Aloin ihmettelemään, miksi pannu vie noinkin paljon. Olin aivopieruissani kesäkuussa kääntänyt keskikerroksen vesikierron auki, kun oli tarkoitus sulkea kellarin vesikierto. Tuloksena siis kierto päällä molemmissa kerroksissa kesäkuumalla. Ei se kauheasti kämppää lämmittänyt kun automatiikka ei ainakaan päiväsaikaan avaa sunttia, eli kierrättää vain samaa vettä ympyrää. Öisin on voinut säätökäyrän mukaisesti vähän päästä kellarin kiertoon lämpöäkin.
Joka tapauksessa nyt kun laitoin kierrot kiinni eikä olla kahtena edellisenä vuorokautena oltu kotona, niin kulutus 6 kwh/vrk. Kaksi kertaa vuorokaudessa siellä on hetkeksi mennyt vastukset päälle ylläpitääkseen kattilassa lämpöä, muuten pohjakulutus näköjään sellaista 140-150 wattia ja pimeällä muutama kymppi lisää ulkovaloista. Noin 4 kwh siis sekalaisiin sähkölaitteisiin ja 2 kwh siihen kattilan ylläpitoon.
keisari
Tuli uusi lasku joka oli 157 e heinä ja elokuun yhteensä! Heinäkuussa meni 479 kwh ja elokussa 545 kwh osto sähköä :D . Aurinko panelit hoiti loput!
Viime vuonna oli lasku 268 e mutta silloin sähkönhinta oli 25 % halvempi!
Sain vihdoin toimimaan etäaurinkotuottoluku puhelimeen ja keskimäärin tuotto elokuussa aurinkoisena päivänä 20 kwh ja pilvipäivinä 7 kwh 8O . 8O
Syyskuussa on keskimäärin nyt ollut 16 kw kun on sadellut osittain.
Eli jos Minulla olisi Sähkö auto niin sitä olisi mukava tankata omalla aurinko energialla :lol: mutta en aijo osta sellaista!!
En vielä saanut "hukka sähkölaskua" mikä piti tulla nyt... täytyypi soitta ja kysellä missä viipyy!
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Millainen hukkalasku sieltä tuli?
9-5 Aero - 00
Julle
Tainnut laantua enin intoilu, kun totuus paljastui. :lol:
9-5 Aero - 00
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Julle kirjoitti:
La Joulu 14, 2019 12:44
Taitaa olla juurikin näin :!:
Kyseinen "aurinkokuningas" .... eikun "..keisari" on aivan hiljattain käynyt foorumilla, mutta mitään kommenttia tähän ei ole tullut.
Kyllä se sitten maaliskuulla jo aurinko paistaa tarpeeksi tehokkaasti. Ei nyt pimeänä aikana vuotta ole muuta vaihtoehtoa, kun tehdä tulet uuniin. On sekin koivuun varastoitua aurinkoenergiaa. :wink:
keisari
Julle kirjoitti:
Su Marras 03, 2019 11:29
Julle kirjoitti:
Mertmi kirjoitti:
La Joulu 28, 2019 16:19
EI kommenttia tullut kun ei käytetty lainausta että tietäisi missä mennään, haluaako joku lukea vai ei..... 8O Mutta hukka laskua ei vielä tullut. Oli Porvoon engeria ryssinyt sen puolen mutta, Marraskuun lopusta talkoi "Mikrotuotanto" ja kaksi päivää aurinko paistanut että eipä juuri mitään vielä. Koivuklapeja menee täälläkin joten Aurinkoisia talvipäiviä odotellessa. :D
On tätä tullut seurattua, vaikka en olekaan kommentoinut. Muutama aurinkoenergia-aiheista kirjaa on lainassa kirjastosta ja asiaa olen pohdiskellut. Jos energian hinta jatkaa nousuaan ja valtion verotuslinja pysyy samana energian verotuksessa, sitä suotuisampaa olisi panostaa omaan energiantuotantoon. Osan ilosta vie se, että kaksiaikatariffi on kesäkaudella sen n. 5snt halvempaa / kWh ja lisäksi juuri kesällä ei energiaa kauheammin kulu vrt. talviaika.
Peruskulutuksen peittoaminen olisi tietysti yksi konsti, ei osta isoa järjestelmää, eli ei ylituotantoa tulisi. Yksi tekijä on kaksi lasta ja mukavuuspainotteinen suihkussa kuuman veden lotraus. Siinä olisi pieni lisärikka rokassa, kun kesällä käydään suihkussa päivittäin ja jopa useamman kerran. Energiaa jos voisi varastoida, niin mikäs siinä... Ainakin lämpimään veteen jonkinverran mahtuu. Sähköautoilussa on yksi iso ongelma. Ei se auto ole kotona pistokkeesta muulloin kun viikonloppuna silloin, kun omat paneelit tuottaa sähköä. Onkos tätä kukaan tullut ajatelleeksi? Pitäisi siis olla sähköyhtiön kanssa joku diili, että työpaikalla tai muun latauspisteen luona saat "omaa sähköä" töpselistä, eli voisi maksaa siirrosta jonkun summan. Sopimuksissa olisi viilattavaa aikalailla.
keisari
Mertmi kirjoitti:
La Joulu 28, 2019 17:27
Nyt puhutaan asiaa, olen lopen kyllästynyt olemaan koekaniini joko valtion, sairaallaan tai veroviraston. Mutta aurinkoenergiassa on ideaa! Kun viellä joskus keksitään miten sitä varastoidaan noin homma on Bueno. :lol:
Julle
:mrgreen: Luulin, että olet paistellut naapuristolle kinkkuja AUrinkoSähköllä, NuoriSon iHmetteLleSSä:
Viimeksi muokannut Julle, La Joulu 28, 2019 20:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 Aero - 00
Julle
Mertmi kirjoitti:
Miksi vain vkl? Miksi ei muulloin tuota? Avaa vähän.
9-5 Aero - 00
