Citroen suuttimien vaihto
9000 automaatilla
Kysellään täältä, josko olisi tietoa. Potilaan nimen C4 Picasso, 1.8 16 v / 125hp. FlexFuelin kaverit arveli, että suuttimien kapasiteetti voipi loppua yläkerroksilla.
Peitelevyn riisumisen jälkeen suuttimet on about näkyvissä. Vaalean ruskea rinkula on suuttimien yläpäässä; liekö tämä mikään indikaattori? Vaiko varastomiehen värisilmän mukainen rengastus :mrgreen:?
Varmuuden suuttimien merkistä ja tyypistä taitaa saada vain ottamalla yhden irti? Äkkivilkaisulla peilin kanssa ei löytynyt mitään paljastavia merkintöjä.
Mikäli paljastuu, että viuna ei riitä ylärekisterissä, niin taitaa olla edessä uusien hankinta? Vinkkejä paikoista? Toki pitäisi joku ymmärrys kai olla, että mitä ollaan ostamassa? Onko se automaattisesti seuraava koko? Miten Ecu mahtaa uusiin suhtautua?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
9000 automaatilla
Re: Citroen suuttimien vaihto
Suuttimet ilmeisesti Deka 1984G3, VDO:lla oli joku oma numero noille. Ongelma on siinä, että mistään ei taida löytyä kyseisten suuttimien arvoja. Siis resistanssia tai virtausarvoa.
Olisko jollakulla nurkissa joku katalogi, mistä löytyisi :mrgreen:?
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Pelimies ostaa halvimmat löytämänsä ruutat ebaystä. Olennaista on tietä alkuperäisten ruuttien kapasiteetti.
Vaihtoehtona toki myös esim. Finjector.com, jossa on jo ihan asiallinen asiakaspalvelukin.
ECU pitää päivittää uusien suutimien vakioille, jotka pitäis löytyä datasheeteiltä. Jos ei päivitä, niin flexifuel softa ei toimi.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
9000 automaatilla
Juurikin näin. Se nimenomainen ongelma tässä onkin, kun kukaan ei tunnu tietävän noiden suuttimien kapasiteettia. Finjector ei myöskään osannut auttaa, kun sinne soitin.
StepOneTech lupasi koittaa hommata ao. ruutan ja mitata sen kapasiteetin; siihen heillä on pelit ja vehkeet.
Sitten selviää, riittääkö kapasiteetti vai ostellaanko isompia.
Taitaa se Ecun päivitys sitten olla seuraava mysteeri? Kai joku pätevä harrastaja pitäisi jostain kaivella...
Jos oikein hankalaksi menee muuten, niin skooppi kiini suuttimen piuhaan, radalle ja lappu lattiaan. Kovimmasta löydetystä duty cyclestä pitäisi löytää vielä se ~30% kasvunvaraa, että ruutat riittää. Jos jää lähelle, niin uusien metsästyksen sijasta voi myös vähän kammeta pa-painetta ylöspäin.
9000 automaatilla
Voi olla, että tulee se purkki hankittua kuitenkin. Jos jää muutama hepo pois, niin sitten jää.
Sillä purkin softalla näkyy myös suuttimien kapasiteetti; ensin tietty bensalla, että näkee missä mennään.
