Polttopuu topic
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Polttopuu topic
Kaksi halpis tuhkaimuria ostaneena, sanon että turhempaa ostosta saa kyllä etsiä. Se toimii uutena ja puhtaana sen yhden kerran, tämän jälkeen imuri on täynnä tuhkaa, ja letku täynnä hiilen palasia. On aika helkkarin iso homma saattaa imuri taas toimintakuntoon. Varsinkin jos imurissa on vielä pahvisuodatin.
Re: Polttopuu topic
No korjataan sen verran aikaisempaa että hieman siinä saa katsoa mitä imuroi.
Eli sen hienomman tuhkan kyllä saa näppärästi imuroitua, isommat palaset tukkii putken vittumaisesti.
Pestävä suodatin oli omassa halppiksessa, kärcherissä olen imuroinut suodatinpussiin.
9-5 2,0t -06, 9-5 3.0 V6t -99
#3726
#3726
Re: Polttopuu topic
Itse siis ajattelin juurikin tuota hienojakoista tuhkaa imuroida.
Suurin osahan tuhkasta menee tonne tuhkalaatikkoon arinan alle. Mutta leivinuunista ajattelin tuota tuhkamujua/tuhkapölyä impparoida...
Jos olisi 4 m imuriletku niin imuri tosiaan olisi terassilla puhaltaen nurmikolle, kun terassin ovii silleen sopivasti. Minäpä kokkeilen - kyllä siitä yhden "tein sen itse-kotivideon" saa aikaan
Sininen 9-3 '99 ja Harmaa 9-3 '02
Saabismi ei ole sairaus, Saabismi on elämäntapa
Re: Polttopuu topic
Joo, toimii se. Mutta mun kohtaamissa imureissa on ollut sen jälkeen vielä hienosuodatin, johon jää se pöly, joka menee pölypussista vielä läpi. Kun pölypussin lisäksi jaksaa ylläpitää sitä hienofiltteriä, niin imurin elinikä ja käyttöennuste on paljon parempi, vaikka sillä erehtyisi imuroimaan tuhkaa tai betonipölyä
Tuhkasta puheenollen, millasella sykillä tyhjennätte kiukaan tuhkalaaria? Minä aikoinaan tyhjensin kun se tuli täyteen, mutta edellisen kämpän kiukaan vaihtaessani hoksasin, että jos aina tyhjentää tuhkat ennen tulentekoa ellei ed. päivänä ole ollut tulia, saa aina poistaa kiukaasta kylmät tuhkat ja tuhkalaarin sisältö pysyy järkevissä rajoissa varsin helpolla, kun yleensä kertyy vain yhden lämmityskerran tuhkat laariin kerralla (pl. ne kerrat, kun saunoo peräkkäisinä päivinä).
Re: Polttopuu topic
Joka kerta kun saunan lämmitän, kaavin tuhkat pesästä laariin ja tyhjennän laarin pelliämpäriin. Ei leviä tuhka savun mukana taivaisiin (ja keuhkoihin) ja syttyykin helpommin kun saa alakautta niin paljon ilmaa kuin mahtuu tulemaan. Pelliämpäriin kun kerää niin ei ole edes niin nuukaa jos siellä sattuisi vielä yli 20h tulien sammumisen jälkeen jotain kytevän.
Mökillä takan laaria en tyhjennä kuin ehkä kerran pari vuoteen. Ei sitä niin paljoa poltetakaan, että tuhkaa niin kauheasti kertyisi. Tyhjentäminen sotkee kuitenkin olohuoneessa paikkoja aina väkisin ja laari on sellainen laatikko erillisessä tilassaan, että sieltä ei samalla tavalla lähde vedon mukana tuhkat lentoon eikä häiritse vetoa.
Kotona kakluuni mallia perinteinen, ei ole arinaa, joten joka kerta olisi hyvä lapioida tuhkat pesän pohjalta. Sen verran olen laiska, että en kuitenkaan joka polttokerralla tyhjennä, siitä itselle satikutia.
Nyt: Töpselikärsä 2014 Mitsubishi Outlander PHEV
Ennen: Loppuunajettu 2008 Saab 9-3 SportCombi TiDS A6 | 2002 Saab 9-3 2.0t A
Lisäksi: 1980 Oldsmobile Delta 88 468 cid | 1965 VW 1200 | 1973 VW 1303S | 1982 Honda CB750K
Re: Polttopuu topic
Roikuu siitä millainen tuhkaboksi on kyseessä - meillä on takassa sellainen 10-12 cm (en ole mitannnut) korkea laatikko johon tuhkat tippuu arinalta - tuota tyhjään kerran viikossa - parissa - riippuen tietysti miten ahkeraan takkaa on lämmitelty. Näillä keleillä joka toinen päivä - jos olisi kylmempi niin joka päivä olisi lämmityspäivä. Jos on normi kiuas niin voi olla paras tyhjätä aina ennen lämmitystä.Pee kirjoitti: ↑To Marras 12, 2020 14:56Tuhkasta puheenollen, millasella sykillä tyhjennätte kiukaan tuhkalaaria? Minä aikoinaan tyhjensin kun se tuli täyteen, mutta edellisen kämpän kiukaan vaihtaessani hoksasin, että jos aina tyhjentää tuhkat ennen tulentekoa ellei ed. päivänä ole ollut tulia, saa aina poistaa kiukaasta kylmät tuhkat ja tuhkalaarin sisältö pysyy järkevissä rajoissa varsin helpolla, kun yleensä kertyy vain yhden lämmityskerran tuhkat laariin kerralla (pl. ne kerrat, kun saunoo peräkkäisinä päivinä).
Re: Polttopuu topic
Sen verran siitä nuohoamisesta, että kun en puhelimella saanut ketään kiinni, niin pommitin firmoja sähköpostilla.
No yksi vastasi pari päivää sitten, että ensimmäiset vapaat nuohousajat ovat helmikuussa ja tammikuussa voi soittaa yhdelle nuohoojalle tähän ja tähän numeroon ajan tilaamista varten. No ei siinä mitään, silloin sitten. Jos tönö palaa tässä välissä, niin voi ainakin osoittaa, että yritetty on.
Pitäiskö käydä nokisutarikurssi ja vaihtaa alaa. Näyttäis olevan tilausta ainakin tämän oman kokemuksen perusteella ja töitäkin tuntuisi tilauskirjan täysinäisyydestä päätellen riittävän. On tämä...
Skoda Superb 1.5 Combi -20, Honda Accord 2.4 A-08, Opel Corsa 1.4 Swing 5d autom-98, Volvo V70 A 2.5T AWD-06, Saab 900 4d Sedan-88
Ex: 9 x og Saab 900, 1 x Saab 96, 2 x Saab 9000, 1 x ng Saab 900 / jäsen #4634
Re: Polttopuu topic
Meillä sai noin kuukaudessa sutarin paikalle, netistä tilaten. Ittellä ei kyllä kammo antaisi periksi tuota ammattia - ajattes kiipeäväsi johonkin laitoksen 100 tai edes parikymmenmetriseen piippuun... Että lykka till jos ammatinvaihtoa ajattelet
Mutta joo - jotenkin tuntuu että se hieno uudistus mikä tuli pari vuotta sitten voimaan ei ole kyllä ihan onnistunut... Aiemmin sutarilta tuli ehdotus tms. nuohousajasta - nyt pitää itse hoitaa homma ja tilata - kelaa miten parempaa oli sutarille / luonnolle kun hän kiersi yhtä aluetta kerrallaan - nyt suhataan pitkin "piirikuntaa"... Näin se kehitys kehittyy näissä kilpailutalousasioissa - Taksiuudistus on kerännyt palstatilaa hemmetisti lehdistössä - tämä hyvin toimivan huohousjärjestelmän romutus ei käytännössä mitään...
