millä saabisti nostaa....
cc
Re: millä saabisti nostaa....
Viesti Kirjoittaja cc »
Just tänään tarkistettiin hallilla yli 10 vuotta palvelleen Wertherin 2-pilarin ruuvit ja mutterit. Ihan on kunnossa ja mitoissaan kaikki.
Hankittu käytettynä, romuna korjaamolta. Oli vissiin ajettu kuivana ja vielä hitsattu jotain niin että oli lentänyt ja palanut knööleja toiseen ruuviin. Toinen ruuvi ja kaikki nosto- ja turvamutterit uusittiin, joo osat kylla maksoi satasia, mutta on sen jälkeen pelannut ku buicki. Käyttöäkin on ollut kai pari autoa joka viikko. Noita pitää muistaa välillä rasvata ja katsoa ettei hitsailla tai puhallella hiekkoja sinne muttereille. Sanoisin että harrastekäytössä kokolailla ikuinen jos vaan viitsii huoltaa.
Premium Override
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Katellu valmiiks tollasen -86 Stenhoj 2 pilari, johon jo kertaalleen vaihdettu toisenpuolen helat. 400€ ois hintaa ja siihen päälle toisen puolen helat. :|
Ois kumminkin just sellanen nosturi jonka tarviis ja haluis.
sepä se onkin oliko se mutteri halkaistu malli vai kokopyöreä?
trapetsi terä tosin pitää olla jos alkaa jyystään mutteria, tuskin mitään rakettitiedettä
tai jos tekis parit cnc koneella niin ei viitsisi iihan 2 helan takia koneella kyykkiä, pitäs samantien olla useampi mitä tekis :D
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Tuon traktorikuvan tyyliset autopukit löytyy mökiltä, (Asun 18km mökiltä). Ovat suoraan parkkipaikalta rinnettä kohdin (rinnetontti). Käytän niitä joskus vieraiden tullessa myös parkkipaikkana, jos tila loppuu. 8)
Muuten hallitunkkien jne. kanssa ja loput rempat teen työpaikan montulla..
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Mulla on -89 Stenhöj Mascot 2-pilari, jonka ostin viidellä sataa käytettynä ja purettuna harrastajalta, joka ei ollut sitä koskaan itselle kasannut ja oli korjaamolta sen ostanut joitain vuosia aiemmin. Jonkin aikaa toimi, kunnes toinen mutteri petti, Ostin Saksan Ebaysta uudet kahdella sataa, kun alkuperäiset mutterisarjat olis ollut useamman satasen per puoli. Sen jälkeen on pelannut 4,5v moitteetta, eikä paluuta nosturittomuuteen kyllä ole.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Premium Override
Pitää tutkia tuolta kun saan taas vanhat mutterit käteen ja varmistettua mallin :D
