Kännykän kesto
TurboRuuvi^^
Kännykän kesto
Viesti Kirjoittaja TurboRuuvi^^ »
Millaisia kokemuksia teillä on nokian kännyköistä. Mulla sen pahemmin ei oo mutta pojalla on.
Hän sai kaveriltaan vähän rikkinäisen (käynnistysnappula irti ja pari näppäintä ei toimi.) Nokia 6310i:n. Aluksi hän heitti sen suihkuhuoneen lattialle, "pesi" sen suihkussa, kaatoi vettä sisään, sitten hän heitti sen järveen (meni pohjaan, jäi kivelle) ja sen jälkeen vielä 3min saunaan. Tietenkin sen jälkeen hän ajatteli että ei se enään toimi, mutta seuraavana päivänä poika heitti kännykän aivan täydet asfaltille ja sen jälkeen vei sen uudestaan suihkuun. Ja hän löi sen saunan oven kahvaan kaksi kertaa ja yhtäkkiä näyttöön tuli teksti: "Test mode". SE TOIMII VIELÄ! Parin minuutin kuluttua kännykkä meni itsestään päälle ja siinä luki että "Aseta sim" kännykkä pysyi päällä niin kauan kun akku kesti mutta näyttö oli aika huonossa kunnossa ja 20min päästä näytöstä ei saanut enää mitään selvää. Näyttövalot enää toimivat.
Akkukin toimii vaikka sen on halki, kastunut ja ollut saunassa.
Nyt pitää vain todeta, Nää on kestäviä! Kiitos Nokia! :D
-Saab 900i 16 -92
-Saab 900 -86 R.I.P
Think your head, don`t your ass.
--SAAB--
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Tähän täytyy sanoa, että eräs panasonicin tiiliskivi vuosien takaa voitti mun testini, vesikokeita tehtiin ämpärissä uittamalla, hirrenpätkä tiputettiin päälle useammankin kerran jne.
Näyttö sanoi poks melkein alkuvaiheessa, mutta kyllä tuo vaan soi, kun vähän väliä muisti käynnistää pyörtyneen. Lopullinen tuho saatiin aikaan, kun kännykkä laitettiin saaviin siten, että laturi oli kiinni puhelimessa ja verkkovirrassa :)
MB W203 '04 200 CDI
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
kestävin puhelin mitä on omistuksessa ollut ehdottomasti nokian 3310.
jäi kaks kertaa uimasortsien taskuun, putos siivous-sankkoon, heitetty useita kertoja seinään raivostuneena ja avattu satoja olut pulloja, ja vielä vaan toimi! :D
niin ja kerran unohdin sen 99:n takapuskurin pääle kun lähdin tallilta jamaan..löytyi n. 200 metrin päästä tallilta.. :lol:
Viimeksi muokannut gls, To Kesä 16, 2005 22:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Oma 6310i jäi viime talvena 99:n takarenkaan alle. Tapahtumasta on muistuttamassa yksi nastan nirhauma akussa.
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Vuonna 1997 käytettynä ostamani 1611 oli vielä vuosi sitten käytössäni, mutta
akkujen saaminen siihen vaikeutui joten...
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
niin kauan itsekin tuolla panasonic EB-G500 käytin kun oli pelkkä yksitaajuus liittymä, nykyään vaativat varmaan jo kaikki liittymät 2-taajuus puhelimen.. niin ja aikakausihan on vuoden -96 lopulta, tehoakku ostettu 11.4.1997, muista kuiteista ei enää saanut selvää, ihan mustia.
tuntui nytkin lähtevän käyntiin kun vähän akkua lataili!
nyt ollut pari vuotta 6310i...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
Nokia 6110,6150,6210,6250,6310,6310i on ainot oikeasti kestävät.
uudet ei kestä mitään (isäl menos vajaa 20:s 5100:n jo 2v sisään :)
itel ei oo omas käytös hajonnu ikinä mikään, tosin eipä mulla luurit 1-3viikkoa kauempaa vanhene, tänään lähti saksasta XCute DV1 puhelin tulemaan :)
BMW 525iA Touring Executive
M.p.
Viesti Kirjoittaja M.p. »
No ei oo munkaan n-gage hajonnu millään ei... Ensinnä se tippu vesisankoon kun pesin autoo, sitte se on pari kertaa raivon partaalla heitetty asfaltille ilman mitään jälkiä...
Saab 99 -83
Saab 90 -85 peltorassi *DÖD!*
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Käytössä vieläkin Nokia 6150, oisko vuosimalli 1999 vai 2000. Kyllä se asiansa ajaa, ei ole syytä tuhlata uudempaankaan oikein.
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Nokia 6610, puolitoista vuotta jaksoin, sitten vaihdoin. Tästä ajasta 5 viikkoa huolloissa ja uuden puhelminekin sain (tosin vanhoilla kuorilla), mutta samanlainen sekin. Virta katkeili, jumitti, pop-portissa mikään ei pysynyt kiinni. Sittemmin SonyEricsson, minkä suurin vika on ollut heikohko kontakti latausliittimessä.
Toisaalta 6110 ja 7110 toimivat moitteetta koko aikansa, mitä nyt eka wappipuhelin nyt pari kertaa jumitti.
BMW 320dA Coupe LCI
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Kaveri ajoi asfalttipihalla 34 tonnin sepelimurskalastissa rekalla 5110 nokialaisen yli(puhelin unohtui eturenkaan päälle ja kaikki yhden puolen pyörät menivät yli), luonnollisesti kuoret ja näytön joutui vaihtamaan mutta loppupuhelin on alkuperäistä ja toimii vielä nykyäänkin n.4 vuotta tapahtuneen jälkeen.
Itsellä on käytössä 6110, monta uudempaa on saatu pimeäksi pikkukolhuilla tai kosteudella, tuo vanha palvelija on saanut vaan noin kymmenet uudet kuoret entisten rikkoonnuttua lievän agression ja puhelimen lento-ominaisuuksien tutkimisen vuoksi. :|
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Nokian 1611 on käytössä ,oliskohan 9. vuosi. Edelleenkin täysin tyytyväinen,kestää kolhut ,mahtuu aikuisen kouraan ja akku kestää 1 1/2 -2 viikkoa. Eikä tässä viellä kaikki ; toimintanäppäimiä on enemmän kuin laatikollisessa nykypuhelimia - ei tartte aina selata jotain (erittäin tuhma sana) valikkoa. Orkkisakkuja saa kohtuullisesti alan liikkeistä ja tarvikeakkuja esim. Biltemasta.
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Eniten kokemuksia noista Nokian kommunikaattoreista ja niistä saatujen kokemusten perusteella en omia rahojani pistäisi Nokian puhelimiin kiinni, mutta minkäs teet jos työnantaja haluaa niitä ostaa ja korjauttaa.
