Einsteinin totuuksista
Kapaleino
Viesti Kirjoittaja Kapaleino »
Itse olen noissa sähkö hommissa aika kädetön :oops:
Kaveri opetti että väri väriin ja loput maihin se pätee ainakin noissa 220v hommissa mut voimavirta hommat on sit jo toinen juttu kun niissä on jo kaks saman väristä piuhaa :?: :?: :idea:
Jos ei sulakkeet kestä niin suurennetaan sulaketta ja nostetaan palovakuutusta.
Kyllähän sitä kaikkea rakentais kun olis rahaa ja aikaa.
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Eikö se niin ollut, että plus-sähkö on helloja ja kiukaita varten ja miinus-sähkö vastaavasti pakastimiin ja jääkaappeihin? :lol:
Viimeksi tuli sählättyä niin että sähkömoottori paloi :evil: , koska ei tullut mieleen että kytkentää tulisi vaihtaa invertteri ja valtakunnanverkon vaihdon välillä.
Perusteet on sentään hallussa, ettei henki mene.
#1730
500whp.net member
Kapaleino
Vigge kirjoitti: Viimeksi tuli sählättyä niin että sähkömoottori paloi :evil: , koska ei tullut mieleen että kytkentää tulisi vaihtaa invertteri ja valtakunnanverkon vaihdon välillä.
Vanha totuushan on että kaikki sähkölaitteet toimii savulla, jos savu tulee ulos ei sähkö vempainkaan yleensä toimi :?: :idea: :!:
Vigge
Menee hieman offtopic, mutta eiköhän alkuperäinen kysyjä saanut jo vastuksen, joten menkööt. :lol: Jos juttu tästä vielä jatkuu jaan tämän threadin kahtia.
Tässä kuitenkin lista Einsteinin totuuksista.
-Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaisisi.
- Se, että päivät kesällä ovat pidempiä kuin talvella johtuu lämpölaajenemisesta.
- Miksikö maanjäristyksiä on yhä enemmän? Maan kuoren alla oleva öljy ei ole tarkoitettu autojen moottoreihin, vaan voitelemaan maapallon sisällä olevaa isohkoa päälaakeria. Kun öljy pumpataan pois, laakeri kuivuu ja rupeaa rahisemaan: siitä järistyksiä.
- Sahanpuru pitää puita pystyssä. Kun puusta sahataan puru pois niin puu kaatuu.
- Akkupora ei käy sähköllä, vaan sinisellä savulla. Kun savu on vuotanut porasta, ei se toimi. Savua ei kotikonstein voi jälleenladata poraan.
- Sähkö on sinistä ja sattuu
- Miinussähkö on jääkaappeja ja plussähkö mikrouuneja varten.
- Maapallo on pyöreä mutta me elämme sen sisäpinnalla. Tästä on todisteena esimerkiksi se, että kengät kuluvat eniten kärjistä ja kantapäistä eikä keskeltä, joka tapahtuisi, jos asusimme pallon ulkopinnalla.
- Tuuli johtuu puiden heilumisesta. Todiste: Mitä enemmän puut heiluvat sitä enemmän tuulee. Olen tosin kuullut myös vaihtoehtoisen teorian - että tuuli johtuisi jotenkin auringosta - mutta eihän aurinko paista yöllä. Puut sen sijaan heiluvat.
- Tarvitsemasi avain löytyy nipusta aina viimeisenä, koska telekineettinen energia aikaan saa erimerkkiset varaukset kätesi ja tarvitsemasi avaimen välille. Tämän ansiosta haluttu avain siirtyy muiden avainten taakse. Testaa teoria: Ole ottavinasi ensimmäinen avain ja siirrykkin yllättäen ottamaan nipun viimeinen avain. Näin saat tarvitsemasi avaimen yleensä jo ensimmäisellä kerralla käteesi.
- Talvi johtuu siitä että asuntoja lämmitetään. Jostain syystä aina elokuusta alkaen ihmiset alkavat lämmittää talojaan yhä enemmän ja enemmän. Mistäpä muualta tämä lämpö olisi peräisin - ellei ulkoilmasta. Kun lämpö siirtyy ulkoa sisälle, ulkoilma tietysti kylmenee, eikä kylmeneminen lopu ennenkuin vasta maaliskuussa, jolloin ihmiset alkavat vähentää lämmitystä. Jos kaikki suomalaiset päättäisivät luopua lämmittämisestä, kuten esim. afrikkalaiset ovat jo tehneet, ei talvea olisi täälläkään!
#1730
500whp.net member
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Pienjännitehommissa toimii yleensä: Väri väriin ja loput nippuun
Verkkovirran kanssa pelatessa johtosääntö on: kaksi lankaa lamppu, monta lankaa moottori
Positiivista sähköä on se millä laitteet toimivat, negatiivista sähkö taas on esimerkiksi sähköisku ja sähkölasku.
Kannattaa muistaa myös että ei sähkö tuttua tapa...
... ja hermoilevalle vaimolle ennen mittaritauluun kajoamista ja koko talon pimentämistä on syytä muistaa mainita: "Luuleks sä että tää on ensimmäinen kerta kun avaan keskuksen..."
-J-
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Vähän offtopicia... Tässä on myös pari paikkaansa pitävää sanontaa..
Biondin laki:
- Jos projekti ei etene, etsi syytä osasta, jota et pitänyt tärkeänä
Finniganin laki:
- Mitä kaukaisempi tulevaisuus, sitä paremmalta se näyttää
Bittonin postulaatti uusimmasta elektroniikasta
- Jos ymmärrät sen, se on ajastaan jäljessä
Tillisin organisaatioperiaate
- Jos mapitat sen, tiedät missä se on, mutta et koskaan tarvitse sitä.
Jos et mapita sitä, tarvitset sitä, mutta et tiedä missä se on
Scottin laki liike-elämästä
- Älä koskaan kävele konttorin käytävällä pitämättä kädessä ainakin yhtä paperia
Suhteellisuusteoriaa lapsille
- Aika kuluu hitaammin nopeasti liikkuvassa kulkuneuvossa
Lemmikkieläinsääntö
- Riippumatta siitä, kummalla puolen ovea koira tai kissa on, se haluaa toiselle puolen
Tuotesuunnittelun viimeinen laki
- Jos et osaa korjata vikaa, tee siitä lisäominaisuus
Dorrin urheilulaki
- Jos pukuhuoneessa on vain kaksi ihmistä, heidän kaappinsa ovat vierekkäin
Charnockin laki
- Ihminen oppii kiroilemaan kunnolla vasta opittuaan ajamaan autolla
Phillipsin laki
- Nelivedon ainoa ero on siinä, että sillä jää jumiin syrjäisemmille seuduille
Fultonin painovoimalaki
- Yritys ottaa kiinni putoava, helposti särkyvä esine johtaa suurempaan aineelliseen vahinkoon kuin se, jos esineen annetaan pudota vapaasti
Vilen lait jonottamisen jalosta taiteesta
1. Jos juokset lyhyen jonon hännille, siitä tulee yhtäkkiä pitkä jono
2. Kun seisot pitkässä jonossa, takanasi seisovat siirtyvät yhtäkkiä uuteen, lyhyeen jonoon
3. Jos siirryt lyhyestä jonosta uuteen jonoon, siitä tulee pitkä jono
4. Jos olet lyhyessä jonossa, edessäsi seisovat päästävät väliin ystäviään ja sukulaisiaan jolloin jonosta tulee pitkä
5. Jono, joka on rakennuksen ulkopuolella lyhyt, on sisällä pitkä
6. Jos seisot tarpeeksi kauan samassa paikassa, siihen syntyy jono
Reynoldsin ilmatieteellinen laki
- Tuulen nopeus kasvaa suoraan verrannolisesti kampaajalla käynnin hintaan
Kierkegaardin huomio
- Elämää voidaan ymmärtää vain takaperin, muttta se on elettävä etuperin
Älkää vain kysykö mistä nämä on... :lol:
Saab 900T Airflow
Lexus GS 300
iku
Viesti Kirjoittaja iku »
Tästä tuli mieleen, kun eräs Tamperelainen professori oli aiheuttanut lentokoneessa hieman hilpeyttä. Lentokapteeni oli kuuluttanut, että lennämme nyt pohjoisnavan yllä. Tämä professori oli äkkiä alkanut katsella ikkunasta ulos ja hokenut: "missä se koppi on, mä haluun nähdä sen kopin???" Kanssamatkustajat olivat kyselleet, että mikä helekutin koppi, johon proffa oli vastannut: "Pitäähän täällä olla joku koppi suojaamassa niitä maapallon pyörähdysakselin laakereita, ettei sinne mene lunta". :lol:
Noissa sähköjutuissa pätee aika usein Herra Murphyn laki, esim jos kolmivaihemoottori pyörii väärään suuntaan. Avaat pistokkeen, irroitat kaksi vaihetta ja mielestäsi vaihdat niiden paikat keskenään. Pistoke kasaan ja kiinni seinään ja taas ihmetellään miksi se pyörii väärään suuntaan... :evil:
9-5 3,0TiD 2002
9000 CDE 2,3lpt 1996
