XP:n käyttöoikeudet
ng900aero
XP:n käyttöoikeudet
Muijan työkoneenssa on tuo ekstra**ska, ja kaiketi jotkin rajatut käyttöoikeudet, kuinkas tähän saa kaikki oikeudet tehtyä, vai pitääkö formatoida koko romu?
Eihän tähän saa edes vaihdettua explorerin kotisivua jne, kertokaapas kuinka tämä typerä suojaus murretaan, sorkkaraudallako.. mitä mikkisoftan tuotteisiin olen tutustunut niin ei voi olla kovin vaikea homma :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
9000CD23T
Kirjaudu järjestelmänvalvoja nimellä.
Nyt sinulla on kaikki oikeudet... 8)
Tai.
Käynnistä/Ohjauspaneeli/käyttäjätilit/( käyttäjä )/Muokkaa oman tilin tyyppiä
Jnz
Viesti Kirjoittaja Jnz »
9000CD23T kirjoitti:Kirjaudu järjestelmänvalvoja nimellä.
Jos on suojattu salasanalla niin eti Winternals Administrator's Pak jostain p2p verkosta. Tuolla ohjelmalla saat tehtyä esim. boot cd:n jolla pääset muuttamaan järjestelmänvalvojan salasanan.
9-5 sedan aero -02
9000 CSE 2.3 -94
Psychocowboy
Tai.
Eikös noin voi tehdä vain jos on kirjautuneena admin tunnuksin?
ng900aero
Jnz kirjoitti:
Kiitos vinkistä, en ole mikään pro näiden kompuutterien kanssa, eli mikä on ensinnäkin p2p-verkko? :oops:
Joo ei tähän koneeseen pääse tekemään mitään muutoksia, tässä on onneksi kovalevy partioitu kahteen osaan, taidan heipata kaikki systeemit tuonne D:lle ja formatoida ton C:n, ja asentaa vanhan kunnon 98:n tilalle, siihen pitää saada vaan jokin kunnon salasanaohjelma jottei muijan firman "administator tms" pääse tähän koneeseen käsiksi :D
Ducato Maxi -98
Jnz
p2p=vertaisverkko eli missä käyttäjät voi ladata toisilta käyttäjiltä tiedostoja esim. musiikkia, ohjelmia, leffoja ja jne.
Yleisimpiä p2p-sovelluksia ovat KaZaA, Gnutella, eDonkey, Direct Connect, BitTorrent.
9-5 sedan aero -02
9000 CSE 2.3 -94
ng900aero
Jnz kirjoitti:p2p=vertaisverkko eli missä käyttäjät voi ladata toisilta käyttäjiltä tiedostoja esim. musiikkia, ohjelmia, leffoja ja jne.
Joo menee lian vaivalloiseksi, eli format c: /s :D
Ducato Maxi -98
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu »
Elä laita susikasia (win 98) siihen ei ole tehty ajureita pitkiin aikoihin jos meinaat jotain uutta laittaa siihen compuutteriin,asenna win 2000 saat sen minulta lisenssin kanssa vaikka 20€.
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
ng900aero kirjoitti: Joo menee lian vaivalloiseksi, eli format c: /s :D
Eipä suostu XP tekemään itsemurhaa tuolla konstilla.
Vaatii bootin korpulta tai CD:ltä, jolla on tuo komento. FDISK tai vastaava on tehokkaampi.
Svc, Saabiton saabisti
Svc
Hepis
Viesti Kirjoittaja Hepis »
Haksu kirjoitti:Elä laita susikasia (win 98) siihen ei ole tehty ajureita pitkiin aikoihin
Noh noh, juuri tuli nVidialta uudet näytönohjainajurit, eikä ole viikkoakaan kun hain Wintoosa Päivityksestä uudet tietoturvapaikkaukset. Ysikasin kuoppaamisesta on puhuttu jo vuosia, mutta vielä se vain sinnikkäästi hengissä sätkii.
Minullakin toimi 98SE loistavasti kolmessa erilaisessa Intel- ja AMD-kokoonpanossa ILMAN uudelleenasennusta, ensin vain vikasietotilassa laitehallinnasta kaikki pois, sitten vanha kovalevy uuteen koneeseen kiinni ja hetki odottelua, kun Windows löytää ja asentaa uudet laitteet. Vasta kovalevyn hajottua piti kaivaa asennusromppu esiin.
ÄxPeetä harkitsen sitten vasta, kun koneessa riittää potku kaiken sen sisältämän turhan roskan pyörittämiseen ja vähintään viides HuoltoPaketti on julkaistu, jotta kyseisen pöpömagneetin uskaltaa kytkeä nettiin.
NG 900S 3d 2.3i -98
ng900aero
Ysikasi on pyörinyt mun koneissa ongelmitta viime vuosituhallelta asti, 98se on oma valintani, win2000 on myöskin liian raskas pyöritettävä, vaikka olikin toimintavarma.
Ducato Maxi -98
