Kannettavan tuuletin
ng900aero
Fujitsu-Siemens Amilo 6825 (tms). olikohan 2800Megahertsiä, 512 muistia, jne, ja prossa Celeron. hemmetin hyvä kone muuten mutta tuuletin huutaa kuin hullu, paljon kovaäänisempi kuin pöytäkone.
Saiskos tohon jotain ultrahiljaista prossantuulettajaa, tai voisko tohon vaihtaa jonkin toisen prossan joka ei lämpenisi noin paljon. Muija työkone on IBM:N hitsin ohut kannettava, olikohan 2000MHz, eikä pidä minkäänlaista ääntä.
Tuo tuuletin huutaa 10 sekunnin välein (kun oli Xp niin huusi 5 sekunnin välein).
ja tuo kone tuottaa lämpöä varmaan yhden KW:n edestä :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Itellä sama juttu, se on tuo amd-radeon-ongelma tässä mun hp läppärissä, jos kellotaajuutta vois tiputtaa niin varmasti lakkais laulaminen..
MB W203 '04 200 CDI
ng900aero
Voisko tohon läppäriin asentaa jonkin hitaamman prosessorin, vaikka luokkaa 1000-1500MHz, kaverilla on lähes samanlainen kone (pienempi näyttö, vähemmän muistia eikä tallentavaa dvd-asemaa), mutta siinä on prossa luokkaa 1800MHz, eikä ulvo juuri koskaan.
Tuo mökä on aidosti ongelma, vielä kun tuo tuuletin kiihdyttelee nopeuttaan niin avot 8O :lol:
Ducato Maxi -98
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
Löytyisköhän noihin läppäreihin ns. "softa-cooleria", mulla on pöytäkoneessa ohjelma mikä pudottaa AMD:n lämpötilaa n. 10 astetta kun prossalla ei ole isommin kuormitusta, tosin kone (XP) muuttuu selvästi laiskemmaksi ja saattaa joillain ohjelmilla aiheuttaa muitakin häiriöitä. Ohjelman toimintaperiaatteesta ei ole hajuakaan, pudottaisko ohjelmallisesti kellotaajuutta tms.
