Taas kompuuttereista
ng900aero
Pitää tyhjentää muijan työkone kaiksesta XP-skeidasta ja asentaa siihenkin kunnon win98 :D
Mutta jos XP ei suostu poistumaan format c-komennolla, ja kun koneessa ei ole korppuasemaa, niin kuinkas sen saa buuttaamaan, eli kuinkas tehdään buutti-cd kun käyttis on itsepoltetulla ei-buuttaavalla cd-levyllä?
Niin ja kuinka ihmeessä saan päivitettyä Office 2003:n kaksitonniseksi, tuo uudempi versio ei suostu poistumaan, asennus keskeytyy tämän tästä?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Onks muijas duuni kone raahattava vai paikallaan pysyvää mallia.
Jos pöytäkone eli ei liiku niin kovo irti ja toiseen koneeseen käsittelyyn.
Jos taas on (kuten epäilen) (ei korppuasemaa) niin kovon irroitus on aikasen työlän joten hommaa jostain boottaava asennus cd mitä nyt sit haluatkin tai yritä LAN:nin kautta bootata.
Ja tuo format/c: ei kylläkään toimi sille osiolle jolta sen yrität ajaa.
ng900aero
Kurko kirjoitti:Onks muijas duuni kone raahattava vai paikallaan pysyvää mallia.
Kiitokset neuvoista, pitää koettaa etsiä buuttaava asennuslevy tähän kannettavaan.
Ducato Maxi -98
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
ng900aero kirjoitti: Kiitokset neuvoista, edes Nero ei pelaa tässä surkeassa XP:ssä, herjaa että cd muka jonkin toisen ohjelman käytössä vaikkei kyllä ole, jnejne.
Muka windows installer korruptoitunut kun yrittää jotain asennella, tai sitten luulee olevansa vikasietotilassa. Ei anna sulkea ohjelmia, näyttää tiedostonhallinnassa hakemistojen sisällöt isoina kuvakkeina vaikka asetuksissa on että muistaa aseetukset, huhhuh, huonoin MS tähän asti?
Ei kait kukaan enää viitsi käyttää näin huonoa käyttistä?
Pitää koettaa etsiä buuttaava asennuslevy tähän kannettavaan.
Vaikuttaa kyllä siltä, että kone on täynnä paskaa jos ongelmat ovat tuota luokkaa.
Käyttöjärjestelmä vaatii huoltoa aika ajoin kuten autokin. Ei sen voi olettaa toimivan ikuisuutta ilman levyn eheytyksiä yms.
Jos nyt kuitenkin otat ja asennat sen XP:n uudestaan. Asennuksessa poistat osio(t/n) ja suoritat pitkän formatoinnin.
"Kunnon" 98...joopa joo :lol:
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Mä en pystyisi enää käyttämään "kunnon" win98:a..
NT-pohjaiset windowsit moniajaa niin paremmin ja ovat niin paljon vakaampia.
98:ssa saa olla kokoajan iskemässä ctrl+alt+delete ja tappamasas sitä softaa joka taas sattui jämähtämään ilman syytä.
Laita vaikka 2k jos XP tuntuu jotenkin kovasti väärältä, mutta 98.. *hrrr*
Ville Jouppi #1780
9000CD23T
Kokeiles määrittää BIOS asetuksiin, käynnistys järjestys first cd-rom
( ensin cd-asema ).
Ja tämän jälkeen XP:n asennus valitun osion päälle.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Boottaa w98:n boottikorpulla tai asennus cd:llä tai vastaavalla, mutta 9x-pohjainen kuitenkin. Sitten aidossa komentokehoitteessa 'fdisk /mbr' ja sitten format c:
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
Ei, ei ei ei ja vielä kerran ei.... 98 ei tueta.
Jos sulla on se XP:n romppu, niin biossista vaan firstboot deviceksi cd/dvd rom, sitten vain poistat osion painamalla p kun asennus ohjelma on siinä pisteessä, luot uuden osion jne. 2003 ei tosiaan päivity 2000 kun siinä ei ole mitään päivittymistä.
nlitellä voit tehdä siitä riisutun ISO imagen minkä voit polttaa rompulle jos et jotain ominaisuuksia XP:ssä kaipaa, toiseksi XP verkko- ominaisuudet hakkaa 98 mennen tullen ja lisäksi se 98 sitä vasta tahmaileekin.
Ongelmien ilmestyttyä ei palata vanhaan vaan opetellaan uutta 8)
