Digikameran asennus ongelmia!! (ratkaistu!)
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Eli mulla on tuollainen joitain vuosia vanha Kyoceran Finecam S3X-digikamera,ja olen ilmeisesti onnistunut muutossa hävittämään sen ajuri cd:n.
Ongelma on siis se kun xp:n ohjattu laitteen asennus ei tuota kameraa ymmärrä ilman sen kameran omia ajureita niin siitäkään ei tule mitään.
Ja kun kävin lataamassa kyoceran kotisivuilta driverin (S3X.rar),purin ja ajoin setupin läpi niin stoppaa siihen kun tulee sanoma "Please insert disk2 that contains the file Win2k_XP\UDCIF2X.INF" jolloin asennus loppuu siihen...
Eli mitä on tehtävissä,eli ajattelin lähinnä kun saisi vain kuvat siirrettyä koneelle,en tarvitse niitä kuvaohjelmia mitä siinä cd.llä oli.
Apuva!!!
Viimeksi muokannut jblgti1200, Ti Loka 04, 2005 13:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- 9000 T16 CC -88
- EX: 9000 CD T16 -89 SP Steg 2 -(myyty)
- 900i raiskattu cabrio -86 -
- Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
- Ford Sierra 2.0 Automatic -
- Solifer Export Thermomat -73 - Kesämopo
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Voisko sun kamerasta löytyä sellasta asetusta josta sais koneen ymmärtämään kameran ylimääräsenä asemana? Miten olis ohjekirja/opus.
VW transporter 2.5tdi vm.99
jblgti1200
No kun ohjekirjakin on hukassa koko paketin myötä...jos olisi ohjeet niin olisi ajuri-cd:kin.
- 9000 T16 CC -88
Tomi Liljemark
Viesti Kirjoittaja Tomi Liljemark »
Oliko siinä lataamassasi S3X.rar-paketissa mukana tuota Win2k_XP-hakemistoa?
Pikaisella etsimisellä ainakin seuraavalla sivulla olevan linkin zip-paketissa on tuo UDCIF2X.INF-tiedosto mukana: http://www.kyocera-yashica.com.br/br/download.htm.
Saab 9-5 2.0 Aero BP XWD -11
#2055
Aaviita
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Onkos ne kuvat kameran muistissa vai kortilla? Jos on kortilla, niin hommaa muistikortinlukija, ei tarvi kameran ajuria. Maksaa muutaman euron.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Liljemarkin ohjeilla ilmainen,
Google: Kyocera Finecam S3X driver
tuolta maksullisena:
http://www.helpdrivers.com/ingles/lista ... digo=23484
maksaa tosin 4e.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
No just.. Löytyskö mun digi kameraan myös ajureita netistä , itse en löydä.
Kamera sellainen tasku mallia CardCam 300K.
jblgti1200
Kiitoksia liljemarkille tosi hyvästä linkistä...latasin sen ja siitähän löytyi tuo uupunut hakemisto.
Mutta vieläkin on ongelma,asensin tuon digikameran "USB device1" koneeseen,mutta vieläkin kamera pysyy näkymättömänä pc-mode tilassa.
Kun taas vanhalla koneella tuli aina valikko "valitse toiminto" -> kopioi kuvat tietokoneelle,kun käynnisti kameran usb-piuha kytkettynä.
Nyt ei tapahdu mitään,ei löydy ohjauspaneelin kautta mistään,ei näy siirrettävänä asemana eikä edes kuulu sitä vanhaa ding-dong ääntä kun laittaa kameraan virrat päälle...
Mitähän tässä keksisi vai pitäiskö nakata koko kamera rosikseen.. :evil:
- 9000 T16 CC -88
Sonyn kamera tulee siirrettävänä levynä näkyviin. Sieltä on sitten helppo näpsiä ne kuvat koneelle mitä tarttee tai vaikka kaikki.
Tomi Liljemark
Ajurin pitäisi saada kamera näkymään juuri tuollaisena siirrettävänä asemana. Jos asennus ei tosiaan auttanut, en osaa antaa muuta neuvoa kuin yhtyä Aaviitan kommenttiin: osta SD-kortinlukija. Turha toimivaa kameraa nakata roskikseen :)
9000CD23T
Reetu kirjoitti:No just.. Löytyskö mun digi kameraan myös ajureita netistä , itse en löydä.
http://www.mbnet.fi/ajuriapaja/lista.as ... e=17&OS=10
jyrmy
Viesti Kirjoittaja jyrmy »
Varmasti usbiliitännällä tuo sun kyoceras.. Poista ensin kaikki vanhat usbiajurit ja pointti ois löytää USB-ohjaimen ajurit eka, jos ne on pielessä. Aika usein itellä ollu samanlaisia ongelmia. Sit kun ne ohjaimen ajurit jostain saa kaivettua (usein vahingossa :wink:) niin löytyy myös kamera ja rupee toimimaan. Onko sulla muita usbivehkeitä kiinni, toimiiko ne?
9-3 SE -99
ex: 9000CDEa 2.3T -93, steg 3+
#4839
jyrmy
Eli joku Usb root hub tai Via blaablaablaa Universal host controller pitäis olla tuo ohjain lontoonkielisellä wimpalla.
9-3 SE -99
#4839
jblgti1200
Nyt toimii!!!
On siis usbi liitäntäinen ja vähän aikaa kikkailtuani löysi ´lisää uusi laite-toiminto´ kameran kaikkine toimintoineen...vähän aikaa kesti että sai wörkkimään.
Kiitoksia kaikille apua tarjonneille!
Nyt pääsen laittelemaan myynti-ilmoja taas... :lol:
- 9000 T16 CC -88
peinu
jblgti1200 kirjoitti:Nyt toimii!!!
Joo, ihan hyvä laittaa vaikka "nasta"renkaista kuvia kun laittaa myyntiin :)
