latauksen määrän ilmaisin
Jukkis
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
Moro,
tää ei liity rakkaaseen saappiin mitenkään, muuten vaan väkerrän.
Väkerryksen aihe on seuraava:
Eli, käytössä on 1kpl 12V 4,5Ah akkuja, jota käytetään antamaan virtasta valaisutarkoitukseen.
Miten siihen saa helpoiten toteutettua lataustason näytön, esim tyyliin 3lediä, joista kolme palaa kun täynnä, 2 kun vähemmän täynnä, 1 kun alkaa olla aika iskeä laturiin. Oisko hankala toteuttaa ilman isompia piirilevyn väkerryksiä tms., eikös ole olemassa eri volttimäärällä palavia ledejä joita tuossa vois hyödyntää? Kertokee taas viisaammat.
Joku hyvä elektroniikka-aiheinen DIY-tyylinen linkki ois kova sana, oletettavasti saabisteista löytyy tuon puolen(kin) porukkaa.. :)
Normi viisarillinen mittari ei oikein toimi, kun tuo on ns. irrallaan oleva valojärjestelmä, ja "kompakti" (no joo, pelkkä akku painaa sen 1,8kg, mutta... ) koko on aika olennainen pointti tuossa käyttötarkoituksessa.
-J-
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
Jukkis
Taisin vähän huonosti selittää, eli tuo akku ja siihen liitetty valo kulkee irrallaan mukana, ja käytön jälkeen se sitten pannaan töpseliin lataukseen tarvittaessa.
Mutta huolenaiheena on juuri tuo käytön aikainen tilanne, eli siinä vaiheessa kun virrat on vähissä ja valoteho jo alkaa hiipumaan, tulee kiire "palata" virtapiuhan läheisyyteen latailemaan akkua. Tätä ennaltaehkäisemään pitäisi siis viritellä joku ledi-tms. suuntaa-antava tietojärjestelmä että älyää palata takas ajoissa. Pimeässä kun ei oo kiva edetä käsikopelolla... Yleismittaria on kettumainen kantaa vielä muun romppeen lisäksi matkassa.
#2418
Jukkis
no joteskin arvasin että mimmi ehtii.. mite ois; mimmi A.K.A. speedy gonzales.. :lol:
eli taidan suunnata paikalliseen elektroniikkakilkkeitä myyvään liikkeeseen ja selittää käyttötarkoituksen, jos tarvittavat osat ei kerran oo kovin kummoisia/vaadi asentamiseen hirveätä asiantuntemusta.
Tosin-sitähän varten kaikki "rojektit" on, että saa väkertää, vaikka sitten vaikeimman kautta ja perse eellä puuhun.
Tunti varastossa on tunti poissa kotoa 8)
-J-
#2418
