voiko sähkökatko rikkoa videot?
eli viimeyönä oli ollut sähkökatkos ja aamulla piti poijan ruveta katsomaan videoita mut pirun härveliin ei tuu edes valoja päälle! illalla katselin elokuvan joloin se toimi ihan normaalista.... mitä pitäis tehdä!
korjauttaa =uuden saa halvemmalla hmm?
TuuSaR
Viesti Kirjoittaja TuuSaR »
katko ei riko mutta verkon jännitepiikit voi rikkoa
ah79
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Kato sen nauhurin sulake ihan ekana.
#1970
käytin kerran jo kuoret auki en löytänyt sulaketta
videot ovat malli philips vr237/13
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jos ei omilla pähkäilyillä rupee enää pelittämään niin uusi vaan kaupasta kainaloon. Korjaajalle pitää maksaa jo uuden hinta siinä vaiheessa kun se saa kopan auki ja rupee ihmettelemään :lol:
ah79
Jos laitteessa ei siis ole minkäänlaista eloa, niin mitä ilmeisimmin on joko sulake tai virtalähde mennyt. Jos sulaketta ei ole, niin sitten varmaankin virtalähde hajalla. jos jostain löytäis varaosanauhurin, jossa on toimiva virtalähde, niin saisi varmaan itsekin vaihdettua. Jos on paljon ylimääräistä aikaa ja intoa, niin voihan sitä mitata, tuleeko nauhurin muuntajalta jännitettä ulos ja alkaa sen jälkeen käydä tasasuuntaajan diodeja läpi yleismittarin dioditesterillä. Erittäin hyvällä tuurilla viallisen komponentin voi jopa löytää näin, todennäköisimmin jää kuitenkin löytymättä jollei ole mikään elektroniikkaguru.
Korjauttamaan ei varmastikaan kannata alkaa, koska uusi nauhuri ei kaupassakaan paljoa maksa.
#1970
hep uudella tutkinnalla löyty sulakekkin joka on yleismittarin mukaan ehjä kokeilin myös toisella sulakkeella sama homma ei eloa! hmm pitää käyttää kaverin isällä näytillä jos löytyis vastaavan lainen romu mut esim toisella vialla...heh edit vintissä on toiset vanhat rikkinäiset videot josta nappasin sulakkeen , muuntajassa ei ollut muuta eroa ku liittimen koko....en jaksa ruveta tinailemaan 100w kolvilla ei saa ku tuhoa aikaan! heh
9000CD23T
Sieltä piirilevyltä löytynee myös sulakkeita, ovat ns..pintaliitos sulakkeita
ja juotettu kiinni.
*pst minulta löytyy yksi PHILIPSIN videoista irroitettu toimiva virtalähde-
sopivuudesta ei tietoa... :? *
Mutta joutilaana se tuolla miljoona laatikossa on.
metalli laatikko pituus n.15-18cm ja leveys n.5cm on sormimitalla mitattu! heh piirilevyllä eli metallikotelon taustapuolella teksti msm2
liekkö mitään merkitystä ....
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
9000CD23T kirjoitti:Sieltä piirilevyltä löytynee myös sulakkeita, ovat ns..pintaliitos sulakkeita
ja juotettu kiinni.
Miten nämä pintaliitos sulakkeet tunnistaa, minulla makaa sonyn 1-2v vanhat videot jotka pimeni itestään huomaamatta... MODEL NO: SLV-SE727E
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Kai muistit taputella sitä aparaattia hivenen :?: :wink:
Meillä philipsin pikku tv/video sekasikiö meni kerran ihan täysin jäkkiin, ei tehnyt yhtään mitään, mutta kun pikkasen taputteli ja käsi kopelolla kasettia koneen sisällä likutteli niin johan heräs. Tosin tais siihen sentään virtavalo syttyä, kun sitä ensin koitti normi menetelmin käynnistellä.
saabracing
elektroniikkatuotteet tarvitsee mojovan läimäytyksen välillä.
telkkareita ainakin voi kokeilla korjata silleen, jos on kylmäjuotos jossain...
omalla vastuulla tietysti :lol:
9000CD23T
9000cst kirjoitti:
ja juotettu kiinni.
Sulakkeessa lukee yleenä sen arvo, esim 2.3A 500V.
Kuvassa eräs malli tällaisesta pintaliitos sulakkeesta.
( ja huomaa että piirilevyllä tämän osan numero on F1 = FUSE 1, mutta ei se kaikilla ole tuo sama numero F1...vaan tuo F kirjain yleensä ilmaisee että kyseessä on sulake )
Tässä taasen on ns..lämpösulake ( laukeaa tietyssä lämpötilassa )
Huomaa kyljessä oleva lämpöarvo...jossain virtalähteissä näitä
saattaa löytyä.
Täällä lisää tietoa pintaliitos sulakkeista
http://www.perel.fi/pdf/Komponentit05/p ... lakk05.pdf
Viimeksi muokannut 9000CD23T, Ma Joulu 12, 2005 11:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000CD23T
nalleolut kirjoitti:metalli laatikko pituus n.15-18cm ja leveys n.5cm on sormimitalla mitattu! heh piirilevyllä eli metallikotelon taustapuolella teksti msm2
Tuollaine se minullakin taitaa olla, tarvitsetko sitä..?
9000cst
Okei, sonyn videoitten vika on se että näyttöön ei tule mitään mutta laitteessa on jonkin näköinen virta vaikka se ei päällepäin näykkään, esim videokasetti menee sisään ja ulos mutta näkyy vaan lumisadetta ja viritin toimii satunnaisesti, eli varmaan jotain sulakkeita menny ?
