Saabistit ja moottoripyörät
vfr
Re: Saabistit ja moottoripyörät
Viesti Kirjoittaja vfr »
Harrastan prätkäilyä, tulee nautiskeltua vuosittain 10-15 tkm mutkapätkiä. Poliisin mielestä tulee ajettua välillä stunt-ajoja tai jotain vastaavaa :roll:
Volvo V90 -17 käyttis
Ifin vakuutusmaksujen kilpailukyvystä vielä viimeisin kokemus. Tuli Mitsun vakuutus päivitettyä edullisempaan vaihtamalla Lähitapiolasta Turvaan, ja samalla tietenkin myyjä halusi tarjota muutkin vakuutukset.
Hondan seistonta-ajallinen vakuutus tosiaan itselläni Ifissä 13,84 euroa per ajokuukausi täysillä bonuksilla, ja Turvan tarjous oli vuosimaksulla 284,84 euroa samoilla tiedoilla. Tuo Turvan vuosimaksu ei jakaudu 12 kk:lle tasaisesti, vaan huhti-lokakuu ovat kalliita kuukausia ja marras-maaliskuulta maksetaan vain perusmaksua. Käsittääkseni seisottamalla pyörää huhti-lokakuussa saa siis maksusta osan pois. Tarjouksessa ei eritelty mikä on perusmaksun ja mikä ajokauden maksun osuus vuosimaksusta, enkä ruvennut sitä kyselemään, kun hinta on joka tapauksessa niin paljon yli nykyisen, että asia ei enempää kiinnosta.
Viimeksi muokannut AZP, Su Huhti 05, 2020 03:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
POP vakuutusyhtiöstä siirsin autojen vakuutukset, sekä kaksipyöräisen vakuutuksen IF:iin. Lisäksi talon ja irtaimiston vakuutus on IF:issä. Keskittämisalennusten ja loistokuskialennusten ja jäsenliiton alennusten jälkeen jäi toki vielä maksettavaakin!?! Mutta IF:in vahingon korvauskäytänöstä tuli konkreettinen kokemus (2019) ja se oli selkeästi myönteinen. Nopea, helppo ja vaivaton, vaikka oletinkin kaikkea muuta.
Huhut kertovat, että POPin kanssa korvausten käsittely ja hakeminen ei olisi kovin miellyttävää. Moottoripyörän saan IF:issä ajokaudeksi käyttöön kohtuu veloituksella ja seisonta-ajalta menee muutaman euron perusmaksu - luit oikein, muutaman euron - vaikka pyörässä osakaskokin on ja siis vakuutusturva siltä osin ympäri vuoden.
vfr
Kävin alkerrassa laittamassa pyörän lataukseen aamulla, pesin kypärät viimekesän ötököistä ja laitoin kypäräpuhelimet lataukseen.
Jos tänään kävisi avaamassa ajokauden, säävarauksella.
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Pyöräilykausi avattu, Ylämylly-Liperi-Rääkkylä-Joensuu-Käsämä-Liperi-Ylämylly, n.80km rauhallisesti ajellen, Zetori pelasi kuin aina, eli hyvin, vaikka syksyiset bensat tankissa, talven oli tankki aivan täysi.
Jäsen #6056
Periaatteessa avasin kauden eilen. Kun ei muuten ole ollut asiaa käydä duunipaikalla pariin kuukauteen, niin eilen illalla oli hyvä tekosyy käydä verestämässä pre-korona-muistoja kaivamalla toimiston kaapista kypärä, akku ja Hondan avaimet. Parkkihallissa talvisäilössä olleesta pyörästä huppu pois, 10 litraa uutta bensaa tankkiin, bensahana auki, akku kiinni ja kokeilemaan miten käynnistyy. Yleensä Honda on ollut huono käynnistymään pitkän seisonnan jälkeen, mutta ei siinä montaa sekuntia mennyt, kun lupasi ja sen jälkeen kävikin jo hyvin. Ajoin 10 km lenkin, kävin tankkaamassa täyteen, tarkistin rengaspaineet ja ajoin takaisin parkkihalliin. Olin eilen autolla yksin liikkeellä, joten pyörä jäi vielä duunipaikalle yhdeksi yöksi kun piti palata autolla kotiin.
Tänään sitten hipsteröin Voin sähköpotkulaudalla ensin keskustaan kaverien kanssa vietetylle turvavälilliselle piknikille, josta jatkoin edelleen hipsteröiden duuniin, hyppäsin satulaan ja ajoin kotiin. Ei vielä ehtinyt mitään lenkkiä ajella, mutta luojan kiitos ensi viikolla lapset palaa päiväkotiin, niin ehkä jostain löytyy sellainen väli että ehtii kiertää jonkin lenkin, jos vain keli hellii tämän päivän tapaan.
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Muutaman satkun ehdin pöristellä kunnes pari viikkoa takaisin iski joku teinivillitys (kevättä rinnassa lie) ja päätin alkaa tuunaamisen. Kun alla on sopiva rakentelukohde joka ikänsä ja kilsojen puolesta ei ole käytännössä minkään arvoinen rahallisesti niin ajattelin, että eipä tässä korkealta pudota. Tänään just vetelin parit uudet pinnat pyörästä löytyviin pieniin katteenpalasiin ja sopivasti UPS ilmoitti toimittavansa huomenna UK:sta tilaamani antiikkiruskean satulapäällisen.
Monster Dark muuntautuu pikkuhiljaa umpiharvinaiseksi Light-malliksi. Uusi pintaväri on mattavalkoinen. Saaps nähä kui käy ku alan tankkia lääppiä uudelle pinnalle. Toistaiseksi on projekti edennyt hienosti, ainoa vaan kun ei pääse ajelemaan. :cry:
96 V4 1980 || G31 520d xDrive -18 || Polestar 2 -23 || Goldwing Interstate 1986 || K 1300 GT -10
Honda sai eilen keväthuollon ja pesun, samalla avasin ekaa kertaa etujarruja, kun ne kitisee hieman ikävästi. Tässä kuussa tulee 20 vuotta täyteen siitä kun tuon pyörän ostin, kilsoja tullut sellainen 36 tkm, ja jarruille ei ole tarvinnut tehdä muuta kuin nesteet vaihtaa ajoittain. Eikä siis vieläkään jarrujen toiminnassa valittamista kitinän lisäksi, tosin mitään jarrutustehoahan tämän ikäisen pyörän jarruissa ei nykymittapuulla ole :D
Kaikki vaikutti ihan hyvältä, osat liikkui vapaasti, mutta yksi neljästä palasta selvästi kulunut enemmän kuin muut. Löin kamat pienellä rasvauksella takaisin kasaan, mutta päätin sitten illalla hakea Motonetistä uudet palat, niin eipähän tarvi ehkä taas 20 vuoteen tehdä noille mitään. Motonet myy jostain syystä MY82:iin eri paloja kuin vanhempiin, mutta mun pyörään menee vanhemman mallin palat.
Tänään sitten vaihdoin uudet palat paikoilleen, aikaa meni yhteensä 11 minuutta. Levyjä on siis kaksi, eli autotermein kaksi jarrua vaihdettu 11 minuutissa 8) . Vähän tietty auttoi se, että kaikki oli eilisen jäljiltä tuoreessa rasvassa ja muistissa.
Se vähän ihmetyttää, että miten paksut noi vanhat palat on uusina olleet, vasemmalla uudet, oikealla vanhat:
Sitten kun miettii, että mä olen ajanut pyörän kilsoista noin puolet (mittarissa 80 tkm), niin kai noi on jo kertaalleen aikaisemmin vaihdettu. Mutta mun puolikkaalla ne ei ole sitten kuluneet nimeksikään. Ellei tosiaan pintaa ole ollut tuplat uutena verrattuna noihin uusiin Ferodoihin, mutta ei siellä satulassa tuntunut tilaa paljoa olevan tuota paksummille paloille.
Nesteet vois vielä vaihtaa, ei ole tullut merkittyä muistiin edellistä vaihtoa, mutta siitä lienee 3-4 vuotta jo.
Jos vanhat on kunnon asbestipalat niin kestää :mrgreen:
Sinänsä noi uudet näyttää ihan normaaleilta.
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
En kehtais tunnustaa, mutta on kevariskootteri. Lahjaksi saatu, jota itse on sitten reilusti huollettu ja viriviri vaimennin laitettu ja lisävaloa. Työmatkakulkineeksi hyvä ja pienkulutuksinen. :mrgreen: :roll: kelpaa päristellä. Turboa kyllä kaipaisi. :roll:
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
Ei kai tuos mitää hävettävää ole.
Ihan mielenkiinnosta niin onko tuos kovat vakuutusmaksut kuten pääsääntöisesti kevareissa on?
Mr_Who
tetammi kirjoitti:
La Kesä 06, 2020 16:15
Ekan laskun tultua LähiTapiolalta vaihdoin heti vakuutusyhtiötä.
Halvin on OP:llä ~200€/vuosi. Ja kun ei montaa kuukautta ajele niin ei hirmukalliiksi tule. :)
Kysyitkö vain seisonta-ajallista vakuutusta, joskus ympärivuotiset on yllättävän edukkaita.
Tyyliin kesä-elokuun maksulla koko vuosi.
Mr_Who
Eipä se nykyään oo ku ympärivuotinen. Laittaa vaa Traficomissa liikennekäytöstä poiston kun ei enää ajele nii sillo katkee vakuutus myös.
YlimysN
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
Hirvee kytö olis saada projektiprätkä. Mt-01, XVS, GSX-R, harlikka, joku yli 1000 cc ja sellanen että saa muokattua oikeesti hienoks
Viime kesänä ajelin 1300 cc XVS:llä ja sitä ennen kyykyllä joka tuli sitten muokattua ja myytyä, mutta nyt ei oo ajohaluja vaan haluaisin rakennella 8)
Ai että, kaikki osat lasikuulalla puhtaaks, peltityöt ja pohjat, kynäruiskumaalausta, vesidippausta, uusia osia enemmän kuin laki sallii ja niitten sipistelyä, ledivaloja ja kromipintaa. No, jos ennen talvea sitä löytäis mieleisen projektin jostain
