Mikähän on, kun emolevylläni on uudemman standardin mukaiset USB paikat (2.0) ja kuitenkin, kun kytken jonkun laitteen niihin, niin wintoosaan(XP-pro) tulee ilmoitus, että käytä toista porttia, jos haluat laitteen toimivan nopeammin, ts wintoosa ei ymmärrä, että portti on USB 2.0, vaan luulee sen olevan USB 1.1 vai mikä se nyt oli. Emo on Asus A7N8X-X. En muista aikaisemmin vastaavaa valitusta tulleen.
Vastikään on ollut myös muistikampojen kanssa melkoisia ongelmia ja ne on nyt lähdössä takuuvaihtoon. En ole saanut konetta käyntiin ilman resettiä kuukauteen. Sitä ennen ohjelmat kaatuilivat itsekseen ja kone buuttaili ihan milloin huvitti täysin varoittamatta. No, käytin muistikammat irti ja kone on toiminut, mutta konetta ei tosiaan saa käyntiin ilman resettiä(paitsi nyt, kun on kaverilta toinen muistikampa lainassa).
Osaisikohan joku auttaa?
Matti
USB onkelma
USB onkelma
# 1988 = Matti Vanhamäki
Puistokemisti
- "Hirsch"
Psychocowboy
Mulla herjasi samaa kameran kanssa kunnes eräs klubilainen "guru" visiitillään laittoi ajurit kuntoon
. Ja muutan nopeutu kuvien siirto
Re: USB onkelma
Ootkos kytkenyt biossista usb2.0 päälle?G-mies kirjoitti:Mikähän on, kun emolevylläni on uudemman standardin mukaiset USB paikat (2.0) ja kuitenkin, kun kytken jonkun laitteen niihin, niin wintoosaan(XP-pro) tulee ilmoitus, että käytä toista porttia, jos haluat laitteen toimivan nopeammin, ts wintoosa ei ymmärrä, että portti on USB 2.0, vaan luulee sen olevan USB 1.1 vai mikä se nyt oli. Emo on Asus A7N8X-X. En muista aikaisemmin vastaavaa valitusta tulleen.
curry
Re: USB onkelma
Käytätkö emolla olevia usb-liittimiä suoraan takapanelista, vai onko sinulla emon usb-liittimiin kytketty kaapeli, joko etupaneeliin tai korttipaikkaan koneen taakse? Jos sinulla on kaapeli emolle, niin varmista, että emolle tulevassa liittimessä ei ole nasta numero 10 kytketty - monet emolevyt sekoavat siitä.G-mies kirjoitti:Mikähän on, kun emolevylläni on uudemman standardin mukaiset USB paikat (2.0) ja kuitenkin, kun kytken jonkun laitteen niihin, niin wintoosaan(XP-pro) tulee ilmoitus, että käytä toista porttia, jos haluat laitteen toimivan nopeammin, ts wintoosa ei ymmärrä, että portti on USB 2.0, vaan luulee sen olevan USB 1.1 vai mikä se nyt oli. Emo on Asus A7N8X-X. En muista aikaisemmin vastaavaa valitusta tulleen.
Matti
Toinen vaihtoehto ja erittäin todennäköinenon, että sinulla on menossa muistikampa rikki - se oireilee juuri noin. Itsellä samat oireet pari kuukautta sitten ja muistikamman vaihto auttoi. Huom! Osa noista emoista ei hyväksy pelkästään toisen muistikamman vaihtoa, vaan ne on vaihdettava parina (sovitettu pari).
