Vanhoista lentokoneista
9000CD23T
Pistetäänpä tietokilpailu käyntiin.
Nyt kysytään koneen nimeä.
Ja tässä ensimmäinen kuva:
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Hawker Hurricane :wink:
9000CD23T
Se meni oikein...
Entäpä tämä..?
Jusau
Focke wulf 190 ja taitaa olla D, kun on pitkä kärsä
9000CD23T
Taas oikein D se on...
Ja sitten lisää....todella kuuluisa malli...
Jusau
Eikös ole sama kuin P.Paronilla, Fokker DR 1
9000CD23T
Kyllä, kyseessä on Fokker Triplane DR1 mutta yo kuvassa hiukan eri
värisenä kuin punaisella paronilla oli.
valmistaja ja "kutsumanimi" on hakusessa.
Jusau
Junkers 87 "Stuka" syöksypommari
9000CD23T
Hienosti menee.
Mutta osaatko sanoa mitä erikoista oli Bf-109K Karl mallissa, lähinnä
moottorissa..?
Jusau
Menee kyllä villin arvauksen puolelle, mutta taitaa olla aikalailla mersun viimeisiä kehitysversioita, Daimleri siinä varmaan on, mutta olisko materiaalipulan takia joku tehottomampi/huonompilaatuinen versio.
9000CD23T
Vinkkiä peliin.....SAABissakin tämä on nykyäänkin... :D
Ddeccard
Viesti Kirjoittaja Ddeccard »
moottorissa..?
Mitään en lentokoneista tiedä, mutta kun kerran tällä foorumilla ollaan, niin varmaankin turbotettu moottori kyseessä...?
I thought what I'd do was, I'd pretend I was one of those deaf-mutes; Or should I?
You know what I'd like to be?
I mean if I had my goddam choise, I'd just be the catcher in the rye and all.
9000CD23T
Oikein...tässä K mallissa oli turboahdin..
Jusau
Onhan mersuissa ollut ahdin kyllä jo aiemmin, ainakin G-versiossa...prkl onko siinä ollut biopolttoainetta :) eli alkoholiseosta?
EDIT: vastaus tulikin jo
9000CD23T
Messerschmitt Bf 109G-6
Engine Daimler-Benz DB 605A liquid-cooled V12
Power: 1,300 hp (WEP: 1,475 hp)
Weight with normal load: 3,148 kg (6,940 lb)
Armament Two cowl-mounted 13 mm guns, one nose-mounted MG 151/20 20 mm cannon.
Performance Max speed: 621 km/h (386 mph)
Messerschmitt Bf 109K-4
Engine Daimler-Benz DB 605D liquid-cooled V12
Power: 1,800 hp (WEP: 2,000 hp)
Armament Two cowl-mounted 13 mm guns, one nose-mounted Mk 108 30 mm cannon.
Performance Max speed: 727 km/h (452 mph)
