Aseen kiikarin kuivaus?
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
käytiin tuossa kaverin kans napsimassa taulua pienois-kiväärillä.
lunta oli reitillä polviin asti, kompastuin kantoon ja nyrjähdin kyljelleen kivääri selässä.. :roll:
ilmeisesti kiikarin sisälle pääsi kosteutta ja nyt sen läpi ei näy muuta kuin sumua.
onko vinkkejä miten tuon saisi kuivaksi tuhoamatta hyvää kiikaria?
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Eiköhän se itsestään kuivu, kunhan et vaan jätä asetta pusin sisään lojumaan. Ainakin meillä on kaikki kiikarit ymmärtäny kuivua ihan itsestään.
9000 aero -97, 9000 cde -96
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Mahtaisko jo olla rikki jos noin pienestä otti itseensä?
Yleensä kiikaritähtäimet on melko hyvin roiskevesitiiviitä ellei jopa vesitiiviitä.
-Jussi-
Audi Q3 Sportback, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
gls
Jussi kirjoitti:Mahtaisko jo olla rikki jos noin pienestä otti itseensä?
tuo on melko vanha kiikari. ja upposi lumeen ihan kunnolla kun kaaduin kiväärin päälle.. :wink:
MikkoZ kirjoitti:Eiköhän se itsestään kuivu, kunhan et vaan jätä asetta pusin sisään lojumaan. Ainakin meillä on kaikki kiikarit ymmärtäny kuivua ihan itsestään.
irrottelin tuosta sen päätyrullan ja annan kuivua huomiseen, jos ei sitten näe läpi niin täytyy keksiä jotain.
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
JuAn
Viesti Kirjoittaja JuAn »
Kyl ne tosiaan yleensä kuivuu itsestään... Välil tuntuu ettei tarvii muuta kun lämpötilavaihteluja päivän mittaan, esimerkiks ase autoon, ase ulos jne...
Aimpoint tekee viel sellasen jännän ilmiön, et näkee siitä läpi, mut punapiste katoaa... Ja se aiheuttaa pientä päänvaivaa joskus... :?
900 GL 3D -83
Jussi
JuAn kirjoitti:Aimpoint tekee viel sellasen jännän ilmiön, et näkee siitä läpi, mut punapiste katoaa... Ja se aiheuttaa pientä päänvaivaa joskus... :?
Ryssän valopistetähtäin tekee samaa... todella v****mainen ilmiö jos se sattuu juuri silloin kun pitäisi tähdätä jotain oikeasti.
Punapiste ilmeisesti muodostuu lasilevyyn joka on reunoilta valaistu ja keskelle on hiottu sopiva mattapintainen kuoppa. Kuoppaan kun eksyy vesi pisara niin piste katoaa.
Olen olettanut että kyseessä on ominaisuus joka on vain hyväksyttävä 10 jevroa Viipurin torilla maksaneelle laitteelle, mutta näyttää se vaivaavan paremmissakin vehkeissä :)
-Jussi-
JuAn
Jussi kirjoitti: Olen olettanut että kyseessä on ominaisuus joka on vain hyväksyttävä 10 jevroa Viipurin torilla maksaneelle laitteelle, mutta näyttää se vaivaavan paremmissakin vehkeissä :)
Eikös"paremmissa" kiikareissa yleensä oo typet sisäl, tai jotain muuta suojakaasua estämässä huurtumista... Ei oo tosin koskaan tullu perehdyttyä tohon aimpoint juttuun niin paljon, et onks siinä mitä suojakaasua...
Viime syksynä tein kokeita ton kans ja totesin, et jos suurennusosa on kiinni kiikarissa, kiikari ei huurru, mut jos se on pois ni alkaa sit tapahtuu kummin, kun pakkasta ulkona parikymmentä ja välil farmariautoon ase ja sit takas ulos... Tavan sedanin kans tätä ilmiötä ei esiintyny, koska kontti oli viileä... :D
Tai ehkä se aimpoint ei vaan tykänny riisikupin kyydistä, kun ei oo koskaan kettuillu saabin mukana liikkuessa... No ruotsalaisia molemmat... :twisted:
900 GL 3D -83
