Tietokoneongelma täälläkin
kristian
Viesti Kirjoittaja kristian »
Rupes tänään tuo ulkoinen kovalevy (Maxtor OneTouch USB 2.0 80 gt) temppuilemaan. En pääse tiedostoihin enää käsiksi, tulee huomautus:
"E:/ ei ole käytettävissä. Tiedosto tai hakemisto on vioittunut ja lukukelvoton".
Onko mitään tehtävissä tiedostojen pelastamiseksi vai onko peli jo menetetty? :(
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
onhan niitä jotain palautusohjelmia ja sitten firmoja, jotka tekevät niitä. Itsellä ei oo enempää tietoa kuin että kaveri joskus palautteli tietoja toisen kaverin hajonneesta kovosta.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Pakko laittaa tähän, eli tänään hajosi sisäiset kovot kahdesta(!) koneestani..! 8O Mitäköhän helvataa? Ja samana päivänä?! Sattumaako? Kai mutta uskohan rupeaa kyllä horjumaan... :roll:
900 I 16 Kat
Tri-Lo kirjoitti:Pakko laittaa tähän, eli tänään hajosi sisäiset kovot kahdesta(!) koneestani..! 8O Mitäköhän helvataa? Ja samana päivänä?! Sattumaako? Kai mutta uskohan rupeaa kyllä horjumaan... :roll:
Taitaa olla kiinassa kasattuja kovoja... :P :P
Tri-Lo
900 I 16 Kat kirjoitti:
IBM 40 / Seagate 40...
karg
Re: Tietokoneongelma täälläkin
Viesti Kirjoittaja karg »
kristian kirjoitti:Rupes tänään tuo ulkoinen kovalevy (Maxtor OneTouch USB 2.0 80 gt) temppuilemaan. En pääse tiedostoihin enää käsiksi, tulee huomautus:
Meikältä on menny 2kpl tommosia OneTouch2 300GB -levyjä samalla tavalla. Toinen meni fyysisesti sököksi jostain syystä (alkoi raksuttamaan) ja toisen sain formatoinnilla taas käyttöön. Filesysteemi oli vaan sökönä. Filet meni mutta niitähän saa. Jollain palautussoftalla sain kaivettua niitä filejä ulos ennen formatointia, mutta ne oli pahasti sekaisin -> käyttökelvottomia.
900 I 16 Kat
Just ostin Seagate 160:sen ja made in china...Takuu on kylläkin viisi vuotta...
kimmop
Viesti Kirjoittaja kimmop »
http://www.maxtorsucks.com/
Kun ostin itselleni ulkoista kovalevyä, niin kriteereinä oli ainoastaan se ettei se ole Maxtor (tai LaCie, jossa on Maxtorit sisällä).
Noin muuten diagnoosina: kyllä ne tiedostot meni, ellet halua maksaa luokkaa 1000 - 2000 € palautusfirmalle.
I think animal testing is a terrible idea; they get all nervous and give the wrong answers. -- A Bit of Fry and Laurie --
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
joo tuo on hintaluokka joskus taannoin kyselin kun kovalevy meni "lukkoon" kone pysty näyttää että dataa on, mutta ei aukassu. hinta koostuu :arrow: arvionti että pystytäänkö palauttaa oli 500€+alv ja palautus minimissään 500€+ alv ja ylärajaa ei kuulemma ole 8) .
sitä vois koittaa jossain linux koneessa, saattaa aueta.
Mulla ei ollu mitään apuja ainakaan freeware ohjelmista ja piraatti ohjelma ei toiminu tai sitten ei osattu käyttää.
Format komento ja minuutin hiljainen hetki :cry:
nykyään polttelen kaikki dvd:lle varmuus kopiontina :wink:
eipä ole mennyt jumiin sen jälkeen 8O
Jäsen no: 1839
Tonppa
Viesti Kirjoittaja Tonppa »
*PIKAONGELMA*
Erikoinen ongelma: Pitäisi saada läppärin ainut kovo formatoitua! :/
Kyseessä IBM T20 thinkpad kannettava, jossa irtonainen ulkoinen levykeasema. Tosin, ei minkäänlaista hajua,mihin levyasema kytketään läppärissä. On meinaan liitin sen verran outo, eikä vastinappaletta koneesta tunnu löytyvän (ikäänkuin ylipitkä USB portti letkussa..).
Ensin oli win2k, jolla ei päässyt komentokehotteeseen. Noh, asentelin winxpn, jotta saa formatoida ja sitten winxpn buutata komentokehotteeseen ja formatoida. No ei onnistu sekään, koska (sen lisäksi että Bill totesi että DOS on tarpeeton) winxp käynnistyy vikasietotilan komentokehoitteeseen.
Elikäs. Kuinka ihmeessä saan levykeaseman toimimaan jotta käynnistyslevykkeen kautta saa C-aseman formatoitua, tai muuten koneen ainoan kovon formaatilla sileäksi?
Pikaisia neuvoja kaipaillaan. :o
Saappi Kuski
Tonppa kirjoitti:*PIKAONGELMA*
Korppuasema laitetaan thinkpadissa cd aseman paikalle. koneen kyljessä cd aseman vieressä on liipasin josta painamalla tulee ulosvedin, siitä vetämällä cd asema irtoaa. korppuasema laitetaan samaan koloon ja wintous tunnistaa korppuaseman automatic.
niin ja ibarissa mennään biosiin f1:llä. Siellä laita kone buuttaamaan ensisijaisesti korpulta niin pääset tavoitteeseen.
jos sulla on sellainen korppuasema missä on tuollainen letkun päässä oleva liitin josta puhuit niin se ei kyllä ole t20:n, vaan tp600:n korppuasema. T20:een menee korppuasema joka on liitännältään samanlainen kuin romppuasema, eli ei letkua vaan sisään työnnettävä malli.
9000CS 2,3
Tonppa
No voihan vitu. Liike josta koneen käytettynä talvella ostin on joko tahattomasti tai tahallisesti pistänyt mukaan vääränlaisen korppuaseman siis. Nimittäin kone kyllä on tuo T20, mutta korppuasema on juurikin tuollainen mallia letkunpäässä oleva. Eipä ole tuota korppuasemaa ennen tätä päivää tarvinnut, niin enpä tuomoista asiaa ole hoksinut. :?
Mitähän sitä sitten keksisi... formatoinnin suhteen siis.. :x
Saappi Kuski
Tonppa kirjoitti:No voihan vitu. Liike josta koneen käytettynä talvella ostin on joko tahattomasti tai tahallisesti pistänyt mukaan vääränlaisen korppuaseman siis. Nimittäin kone kyllä on tuo T20, mutta korppuasema on juurikin tuollainen mallia letkunpäässä oleva. Eipä ole tuota korppuasemaa ennen tätä päivää tarvinnut, niin enpä tuomoista asiaa ole hoksinut. :?
Hei ainakin mulla kun on tuossa samanlainen tp600:sta jäänyt niin siinä korppuaseman saa irti siitä kotelostaan, siellä on alapuolella liipasin ja siitä kun työnnät lukituksen auki niin aseman voi vetää kotelostaan.
Mutta se asema ei kyllä uppoa t20:een kuin vähän matkaa..liitin olisi samanlainen mutta asema on liian iso ja eri mallinen.
TP600:ssa oli siis mahdollisuus sen ulkoisen lootan kanssa laittaa korppuasema koneeseen yhtäaikaa cd aseman kanssa sillä kaapelilla.
pyydä kaupasta oikea korppuasema. Ovat ehkä myyneet jollekin toiselle tp600:n jossa on se sinun t20:n korppuasema :?
Mutta eihän sitä korppuasemaa tarvitse. Laita kone biosissa buuttaamaan cd:ltä, laita windowsin asennus cd sisään ja sehän formatoi levyn ja asentaa windowsin sinne?
9000CS 2,3
Tonppa
Nii, siis tarkoituksena olisi vaan formatoida koko kone, niin ettei siellä olisi edes käyttistä.
Voishan tuohon periaatteessa win2kn kikkailla ceedee asennuksena formaatin kautta takaisin, sillä win2kn lisenssi koneen mukana on. Eipähän jäisi vanhoja tiedostoja kummittelemaan, joten tuo saman asian ajaisi. Ovat tosiaan varmaan epähuomiossa väärän korppuaseman pistäneet mukaan, ja eipä tuolle ennen tätä käyttöä vaan olisi ollutkaan. :lol: Kiitos neuvoista! :P
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
Unohtakaa jo ne dos 95, 98 käyttikset ja niitten kans härvääminen, xp/2000 cd sisään, käynnistä levyltä painamalla jotain näp.., (asennus tutkii laitteiston ................) sitten tulee asenna xp/2000 sitten tulee osiointi taulukko jne. heleppoo :D
