Inkclub , mustepatruunat?
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
http://www.inkclub.com/index.asp?CtryNo=246&LangNo=58
Onko kukaan tilannu mustekasettei tuolta?
Onko paskapuhetta /huijausta?
Jos eka on ilmainen niin sitooko jäsenyys johonkin.?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Ilmasen mustepatruunan ja yhden maksullisen värillisen tuolta tilasin. Kahden viikon käytön jälkeen meni suuttimet värimustepäästä tukkoon ja mustakin alkoi haalistua. Uuden tulostimen ostettuani olen laitellut vain alkuperäisiä. :?
BMW 320dA Coupe LCI
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Tilannut olen , ja muste loppui tosi pian , tai oliskohan sitten suuttimet tukossa.... :cry:
Saabistiuki
Viesti Kirjoittaja Saabistiuki »
Eka kasetti tulee lähetyskulujen hinnalla, mustetta varmasti vähemmän kuin alkuperäisessä vastaavassa. Hyvin on toiminut tuossa Epsonin monitoimi masiinassa.
Ostaminen ei sido mihinkään.
Muukkonen
Bmw 523 Touring
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Olen myös kokeillut, eka musta patruuna oli ilmainen.
En havainnut omassani mitään ongelmia, mutta kun tuohon tulostimeeni (Canon) on alkuperäisetkin halpoja niin ei ole tullut tilattua enemmän.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Näistä oli joskus testi mikrobitissä ja varsinkin jos väripatruunoita käytti niin laatu oli todella heikkoa. Värit haaleat jne. jos sattuivat edes toimimaan. Silloisessa testissä oli alkuperäisiä, bilteman ja jonkun muun ns. täyttöpakkauksia ja muistaakseni myös inc-clubin ja jonkun muun vastaavan firman musteita muutamalle eri merkkiselle tulostimelle. Muistaakseni testin tulos oli se että vain muutaman mustan patruunan kanssa jälki/laatu oli sen verran kelvollista että olis voinut käyttää. Mutta edes kaikki testatut patruunat ei toimineet ja normaalisti jälki/laatu oli luokatonta. Joten suosittelen alkuperäisiä patruunoita. Aika usein tulostimeen saa 2 eri kokoa patruunoita jolloin isommassa on hinta/määrä suhde parempi.
900i
Voiko siellä siis määritellä ottako orggiksen vai ei
#1015
Joni Tervalahti
Viesti Kirjoittaja Joni Tervalahti »
Olen huoltanut tulostimia työkseni jonkin verran, sekä tulen itseni tulevaisuudessa elättämään juuri tulostimien huoltamisella, joten kokemusta noista on kohtuu paljon. Käytännössä tulostimia joutuu huoltamaan noin 300% enemmän jos käytetään tarvikekasetteja / patruunoita. Myös alkuperäisten ja tarvikeiden hintaero on loppuviimeksi todella mitätön, jos vertaa kokonaiskustannuksia (huollot, mustemäärien ero, laitteen käyttöikä jne.)
Siksi suosittelisinkin ostamaan ainoastaan alkuperäisiä tuotteita.
ps. Jos mustekasetti on kuivunut, sen voi "aukaista" kuuman veden alla liottamalla niitä suuttimia. Liottamisen jälkeen patruuna pitää kuitenkin kuivattava hyvin huollellisesti ennen tulostimeen asettamista.
En sitten ota mitään vastuuta vinkistä, itselläni se on toiminut lähes aina.
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
