kysymys SCANDISK ohjelmasta -selvisi
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
pc:ssäni on ikävä ongelma: käynnistyksen loppumetreillä jää tiimalasi päälle ja kone jää jumiin.
vikasietotilaan kone käynnistyy hyvin, ja aina EKA kerta vikasietotilan jälkeen käynnistyy normaalitilaan hyvin.
uhrasin muutaman tunnin läpikäydäkseni kaikki windowsin käynnistyksessä käynnistyvät ohjelmat ja "servicet" ja kokeilin niitä vuorotellen poistaa, ja selvisi että ongelma toistuu satunnaisesti.
arvelin että kovalevy on pipi. haluaisin ajaa scandiskin levynpinnantarkistuksella, mutta ohjelma lopettaa tarkistuksen about 5 min päästä ja aloittaa alusta! myös vikasietotilassa ilman näytönsäästäjää! miksi?
Viimeksi muokannut lucaf, La Kesä 24, 2006 14:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
J.Toivanen
Viesti Kirjoittaja J.Toivanen »
oletko kokeillut levyn eheytystä? lontoon murteella defracment tai jtn sinne päin.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Scandisk käynnistää itsensä kun tietty määrä virheitä tulee täyteen en muista paljonko. Sen saa muistaakseni poiskin päältä. (-> scandisk /?)
Mutta yleesä levy on kyllä aika loppu jos se tuota tekee, en ole juuri vaivautunut enään korjailemaan levyä ellei ole tarvinnut tietoja pelastaa (sen jälkeen romu koppaan).
Defrag on vain eheytys joka järjestelee tietoa, scandisk tutkiin levyn kuntoa... parempiakin ohjelmia on siihen hommaan mutta ne on dos pohjasille käyttiksille.
V-M
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Kiintolevyn valmistajan sivulta hakien diagnostiikkaohjelma ja sillä kuntotarkistus levylle. Kertoo melko luotettavasti levyn fyysisen kunnon.
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Scandiskissä on sellainen ominaisuus, että voi aloittaa alusta vaikkei olisi yhtään virhettä kun jokin ohjelma kirjoittaa levylle. Eli kaikki mahdolliset ohjelmat pitäisi sulkea tai sitten ajaa tuo vikasietotilassa.
9-3 SC 1.8t -06
lucaf
"kukkahattu"
joo nyt selvisi, vikasietotilassakin pitää olla verkkopiuha irti, niin sit toimii!
ai niin, sit se varsinainen ongelma: kovalevy on täysin ehjä mutta syy lienee näytönohjainajurissa. TRUE COLOR moodissa tulee tuo käynnistymisongelma, HIGH COLOR moodissa käynnistyy hyvin!
en vieläkään käsitä miksi käynnistyy myös TRUE COLORiin hyvin vikasietotilassa käynnin jälkeen. pitää tarkistaa et ajurit ja videokortti täsmää..
lucaf
"kukkahattu"
höh, otin pois "näytä kuvakkeet kaikkia mahdollisia värejä käyttäen" valinnan, niin toimii myös true colorina ny!
Gatesin Bili taas näytti tylsät kyntensä :lol:
