TV-out ongelmia...
VVV
TV-out ongelmia...
Viesti Kirjoittaja VVV »
Pakkohan sitä on täältä kysyä, jos vaikka sattuisi onnistamaan. :)
Eli:
Olisi seuraavanlainen ongelma. Tarkoitus olisi saada tietokoneen kuva näkymään Philipsin 32" LCD-tv:stä. Näyttiksen (GF FX5200) perässä on DVI-liitäntä ja television takana on HDMI-liitäntä. Käytän (tai yritän käyttää) liittämiseen DVI-piuhaa tietokoneelta ja DVI->HDMI-sovitinta TV:n päässä. Tähän asti TV on ilmoittanut joka kokeilukerralla että "Ei tulosignaalia". Tietokone kuitenkin tuntuu edes silloin tällöin tunnistavan TV:n läsnäolon, mutta kuvaa ei saa näkymään millään. Ja TV:n pitäisi olla PC-yhteensopiva. Mainitsevat vielä toimivat resoluutiot ja virkistystaajuudet.
Missä vika?
Onko sillä väliä käyttääkö suoraa DVI->HDMI-muunnoskaapelia, DVI-kaapelia sovittimella TV:n päässä, tai HDMI-kaapelia sovittimella tietokoneen päässä? Näillä yhdistelmillä tuntuu olevan suhteellisen suuria hintaeroja. Vai lähettääkö näyttis analogista DVI-signaalia (kaapeli ja sovitin ovat digitaalisia DVI-liittimiä) ja siksi liitäntä ei toimi?
Löytyykö saabisteista asiantuntijaa? Alkaa olla vitsit vähissä, kun kuva loistaa poissaolollaan vaikka mitä tekisi.
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Kyllä sen DVI-lähdön pitäisi olla digitaalinen eikä noiden adaptereiden pitäisi ongelmia signaalin suhteen aiheuttaa. DVI-lähtösi tietokoneesta on varmaankin päällä ja sinne menee idioottivarmasti dataa?
Itelläni menee HDMI-signaalia DVI-adapterin kautta tykkiin. Tässä tapauksessa on ainakin oleellista, missä järjestyksessä kamat kytkee päälle. Kaveri on tuskaillut samantyyppisen ongelman kanssa, eli tykin HDMI ei aina hoksaa tietokoneelta tulevaa HDMI-signaalia, vaan kamoja joutuu räpläämään päälle ja pois.
VVV
karg kirjoitti:DVI-lähtösi tietokoneesta on varmaankin päällä ja sinne menee idioottivarmasti dataa?
Onko olemassa jotain kätevää tapaa todeta tuo? Muita DVI- tai HDMI-laitteita ei ole saatavilla että voisi niillä testata...
