compact flash muistikortit
hurjasti on tullut alas noiden hinnat. 3 vuotta sitten ostamani 128MB kortti ei ole enää minkään arvoinen. ostin juuri mustasta pörssistä kingstonin 1 gigan kortin 40 eurolla. samalta valmistajalta löytyi myös toinen samankokoinen kortti 50 euron hintaan. on kuulemma "nopeampi". millaisessa käytössä tuollaisesta "nopeammasta" on hyötyä?
edit: surffailin vähä netissä, mitäh, maksoinko silti tuostakin törkeetä ylihintaa?
2 gigan kortinkin saisi halvemmalla kun valitsisi ostopaikan,
http://www.tietotasku.fi/product_list.php?gid=112
mutta mikäs tuo "supertalent", onko se jotain anttila-laatua?
http://www.mbnet.fi/hintaseuranta/tuote.aspx/26304
Jotkut verkkokaupat lähettelee muistikortit ihan kirjeenä joten postikulut voi helposti olla niin vähäisiä, ettei kannattaisi samanhintaista lähteä hakemaan kaupasta jos vaan malttaa pari päivää odotella.
Taisi olla viime viikolla kun maksoin postikuluineen 20€ 1G kingstonin sd-kortista (elinikäisellä takuulla)
hyvä pointti!Rafu kirjoitti:Nopeudesta on hyötyä esim. jos otetaan sarjakuvaa. Kirjoittaa kamerasta nopeammin kortille ne kuvat.
rahanarvoinen pointti tämäkin, kiitos!Haza kirjoitti: Jotkut verkkokaupat lähettelee muistikortit ihan kirjeenä joten postikulut voi helposti olla niin vähäisiä, ettei kannattaisi samanhintaista lähteä hakemaan kaupasta jos vaan malttaa pari päivää odotella.
Re: compact flash muistikortit
hinnat laskee, ja laatu niiden mukana!?
ostin 30 eurolla Transchendin 2 gigan CF kortin jota yritin käyttää tiedostojen siirtämiseen pc:ltä toiselle. en saanut kuin 1,5 gb siirrettyä kortille dataa niin kopiointi alkoi stoppailemaan i/o virheeseen.
ei siinä vielä mitään: ei suostu kopioimaan niitäkään tiedostoja kortilta pois toiselle pc:lle!
Muistiasioissa olen käyttänyt Sandiskia tai Kingstonia. Kamerassa on Kingstonin 1Gb kortti joka maksoi reilu vuosi sitten 49€ Gigantissa. Joskus vuosia sitten ostettiin eka digipokkari johon otettiin 512Mb Sandisk hintaan 99€
Noissa ei kuitenkaan ole ollut ikinä mitään ongelmia. Eikä ole ollut Kingstonin-muistitikuissa mitä meilläkin on kolme käytössä. Yksi on työpaikalta saatu ja on jatkuvasti käytössä, myös avaimenperänä.
toi mun muistikortti ikäänkuin vaikuttaa toimivan siten, että sinne pitää jättää reilusti tilaa jotta saa kopioitua kamat sieltä pois. siis jos käyttää sitä ihan "siirtokovalevynä".
vai käytinkö sen tiedostojärjestelmää jotenkin väärin? onko siinä jotain erityisiä rajoituksia esim tiedostojen lkm per kansio, tai juurihakemiston käytöstä tms?
no kun poistelin sieltä niitä tiedostoja mitkä olin saanut sieltä kopioitua pois, alkoi onnistuimaan muidenkin tiedostojen kopiointi sieltä pois. paitsi n. 700megaa oli sellaista mitä en pystynyt ollenkaan kopsaamaan pois.
Eiköhän se kortti ole sitten rikki, jos noin tekee.
Juurihakemistoon mahtuu 255 tiedostoa/hakemistoa, hakemistojen sisällä ei muistaakseni FATissa ole rajoituksia.. Tuon juurihakemiston täyttymisenkin pitäisi ilmetä "disk full"-tyyppisenä virheenä, eikä minään io-errorina.
Ville Jouppi #1780
oliskohan mun ikivanha kortinlukija vaan jotenkin epäyhteensopiva? en tiedä onko se edes usb2 sopiva. työkoneella uudemmalla kortinlukijalla sain vaivatta täytettyä muistikortin ja kopioitua siitä matskun myös ulos.lucaf kirjoitti:toi mun muistikortti ikäänkuin vaikuttaa toimivan siten, että sinne pitää jättää reilusti tilaa jotta saa kopioitua kamat sieltä pois. siis jos käyttää sitä ihan "siirtokovalevynä".
Yhteensopivuusongelmat on ihan mahdollisia, itse jouduin pari vuotta sitten ostamaan Canonin kameraan Sandiskin muistikortin kun Kingston ei toiminut kunnolla vaikka HP:n kamerassa toimi kuitenkin ihan ongelmitta.
SD-korteista kyse.
SD-korteista kyse.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
kurkistakaas teidän CF kortinlukijoiden sisään, onko kaikki pinnit suorassa?
minä olen jo kahdesta lukijasta saanut toisen päädyn pinneistä toisen liiskattua kumoon. ei näytä vaikuttavan perustoiminnallisuuteen, eli kuvien siirtämiseen kortilta/kortille.
olenkohan työntänyt kortin sinne vinoon joskus? kiskoissa löytyy kyllä toleranssia niin paljon että kortin saa työnnettyä sinne aika vinoon.
