Prätkän kaasuttimen tuntijoita?
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Moro,
Ongelmalapsi on Mikuni BST 24 eli tämä litteäluistinen CV-kaasutin joka on pultattu '98 malliseen nelarienduroon. Koleiden kelien koittaessa olisi tarvetta saada lisää kylmäkäyntirikastusta eli isompaa ryyppysuutinta. Kierroksia sinänsä löytyy mutta vetoa ei, ja kaasun kiertäminen sammuttaa moottorin kylmänä. En ole löytänyt kunnollista lähdettä jossa selitettäisiin, mitä pitää tehdä, että rikastusta saa lisää. Tuossa on joku linkki jossa piirin toimintaa valotetaan hieman, mutta ikään kuin siinä ei olisi vaihdettavaa suutinta ollenkaan?
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Err eipä kai siinä ole kuin pää- ja tyhjäkäyntisuuttimet. Eikös tuossa ole aika selkeät ohjeet "Choke Circuit Tips for the FJ", että jos ei rikastuspiiri toimi niin johtuisi useimmiten likaisuudesta. Sitä en kyllä mene sanomaan onko se tässä ongelman ydin, http://www.matkaendurot.net/forum ja tietysti http://www.moottoripyora.org , sieltä löytyy viisaampia.
Siriam
Viesti Kirjoittaja Siriam »
Myös http://www.motot.net/ löytyy hyviä ohjeita ongelmiin.
