tietokone problem
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tietokone problem
eli anopin kone on jumissa. käynnistyy ok,ja sitten kun tulee taustakuva ok mutta ei näy mitään klikattavia valikoita. no anyway tutun tuttu joku nörtti lupas katsoa sitä ja kiikutin koneen sille,se soitti äsken että tarvii sen oman näppäimistön siihen et ei toimi sen näppäimistöllä.... mitä vittua onko näppäimistöt intergroitu koneisiin vai mikä homma tässä oikein on...? näppäimistö saataa olla paskana ku pennut sinne on limua kaatanut ja muuta shaissee mutta meneekö nää nykyajan pakettiraketti koneet siitä ihan juntturaan..... vinkkejä vastaan otetaan. siinä on xp-professional ohjelmisto.
Arvaan , että kaverillasi on USB- ja sinulla PS2-liittimellä varustettu näppäimistö.
USB-näppis vaatii ajurin. PS/2 näppis ei. Jos kone on riittävän jumissa, se jää etsimään näppistä PS/2 portista, eikä osaa löytää USB-näppistä.
Tähän saattaisi auttaa, jos biosista aktivoisi "legacy usb" (tjsp) asetuksen. Silloin kone etsii USB näppiksen jo bootin aikana, jolloin bios kertoo Windowsille näppäimistön olemassaolosta, eikä winukan tarvitse sitä ensin "löytää" bootin jälkeen.
Svc, Saabiton saabisti
Näkyykös edes <Käynnistä> valikko vasemmassa alanurkassa ?
Koita klikata hiiren oikealla nappulalla työpöydän päällä, ja tarkista että on ruksi kohdassa <näytä työpöydän kuvakkeet>, tuo löytyy <järjestä kuvakkeet> valikosta. Tämä ohje siis windowsXP:lle ainakin...
SaabClub #3173
Marko "Jerma" Jerohin
p.050-5328977
mjerohin ÄT nic PISTE fi
Saab 9-5 3.0 V6t Griffin
p.050-5328977
Re: tietokone problem
Jospa "nörtillä" on pelkkiä usb-liitäntäisiä näppiksiä n-kappaletta ja anopin kone ei jostakin syystä huoli sitä (wanha, usb-hubi tiltissä, ei usb-tukea bootissa...). Ja nyt sitten tarvittaisiin PS/2-liitännällä oleva näppis - ei siinä sen kummallisempaa tarvitse olla.nalleolut kirjoitti:...joku nörtti lupas katsoa sitä ja kiikutin koneen sille,se soitti äsken että tarvii sen oman näppäimistön siihen et ei toimi sen näppäimistöllä.... mitä vittua onko näppäimistöt intergroitu koneisiin vai mikä homma tässä oikein on...
Höh - "Svc" ehti väliin
Kokeiles tuolta http://www.dll-files.com/dllindex/index-b.shtml
makri
- "Turbo"
- Viesti:
5 -pinninen DIN, AT -liitin, oli ennen PS2:a, niihinkin viela tormailee joissain paikoissa jossa ollaan jaarapaisia teknologian paivitystarpeen suhteenMaximus kirjoitti:onhan niitä vielä vanhempia näppäimistö-liitäntiä? En nyt jaksa muistaa lainkaan nimeä, mutta ei ole kyllä ihan äskettäin ollut käytössä
Triviaa: Macintoshissa oli aikoinaan nappaimistoliittimena RJ11 (puhelinliitin)
2019 Mazda CX9 2,5T + 2011 Mazda3 GT 2,5i + Telajärvi
Kerran Saabisti, aina Saabisti - käyttöauton merkistä riippumatta
Mitä ilmaisohjelmaa voisitte suositella seuraavankaltaiseen tarkoitukseen:
Pitäisi saada DVD levyt (karaoke) siirrettyä kokonaisuudessaan kovalevylle siten, että niitä voisi soittaa kovolta suoraan ihan normaalisti menuineen kaikkineen.
Homman pitäisi toimia siten, että kovolta voi valkata levyn, ja napsauttaa levyn oman menun päälle--> valkata halutun biisin. Tietty pitäs vielä onnistua pakkaamaan DVDt kovolle pienempään muotoon, mielellään esim. divx muotoon tms. Lisäksi homman pitäisi pelata vieläpä niin, ettei levyjen soittamiseen tarvita erillistä playeria.
Kotioloissa kun olisi huomattavasti paljon näppärämpää pyöritellä levyjä suoraan kovolta telkkarin ruudulla, kuin että jatkuvasti vaihdella levyä soittimessa. Tuo ko. kovo on nimittäin tarkoittettu juurikin tämänkaltaiseen käyttöön. Ja naapurit kiittää.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
sitä mieltä minäkin olen. mie en ymmärrä näiden päälle mitään- ja tuskin anoppikaan. mutta kyseinen kone on näitä valmis paketteja. ja nörtti väittää ettei valmista kovalevyä saa siihen joku erikoinen plugin paska joka ei vissiin toimi muulla?
Mä en oo tän 15 vuoden harrastuksen aikana vielä nähnyt sellaista merkkikohtaista kiintolevyä mistä nyt on puhe. Muistikampoja kyllä on merkkikohtaisia, mutta kiintolevy... En oikein usko.nalleolut kirjoitti:sitä mieltä minäkin olen. mie en ymmärrä näiden päälle mitään- ja tuskin anoppikaan. mutta kyseinen kone on näitä valmis paketteja. ja nörtti väittää ettei valmista kovalevyä saa siihen joku erikoinen plugin paska joka ei vissiin toimi muulla?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
