PC:n lämmöt, kasvaako jos ottaa kuoret pois?
Joni Tervalahti
Re: win xp sirisee kun skrollaa ikkunaa
Viesti Kirjoittaja Joni Tervalahti »
lucaf kirjoitti:keskusyksiköstä on kuoret pois jäähdytyksen parantamiseksi
Yleensä jäähdytys huononee kun kuoret otetaan pois. Ilmavirta koneen sisällä tällöin pienempi, kuin kuoret kiinni.
Pahoitteluni OT:sta.
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
Maximus
Viesti Kirjoittaja Maximus »
Ei kyllä minullakaan ole tietoa, että mistä johtuu. Mutta piti tarttua tuohon kuoriongelmaan, että se nyt on vähän kanssa, että huononeeko se jäähdytys vai ei, jos kuoria ei ole. Kyllä minulla laski entisessä kopassa ~60 astetta prosessorin lämmöt JA TOTTA ON :D Tai no siihen piti myös tehdä muitakin modifikaatioita, mutta näin kävi. Nykyisessä kopassa en näe niin paljoa haittaa tuosta lämmön tuottamisesta, että ottaisin kuoret irti.
Enemmänkin tuo kuulostaa laitevialta, eikä softavialta.. :roll:
Tämäki oli hieman offtopic..
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
splittasin tämän omaksi threadiksi kun näytti aihe kiinnostavan.
hommasin netistä ohjelman joka näyttää kovalevyjen lämpötilat, ja sen verran huolestuin että riisuin kuoret pois.
aiemmin lisäksi kovot oli päällekkäin ilman milliäkään ilmakerrosta välissä. toisen kovon lämmöt liikkui 55:ssä.
eli kuori pois ja toinen kovo väljempään paikkaan, kovon lämmöt laski 5-10 astetta, tosin tuo kovo silti hajosi muutaman päivän jälkeen...
mietin itsekin olisiko kuoren kanssa viielämpi, mutta sen verran heikosti se powerin tuuletin siirtää ilmaa tässä mun tietsikassa etten jaksa uskoa että kannattaa kuorta pitää. myös huoneilmalla pystyy vaikuttamaan hyvin jäähdyttämiseen kun ei ole kuoria. eli luukut auki ja toppatakki päälle :)
Riippuu siitä mitä tekee koneella. Nettiselauksessa lämööt kaiketi pitäisi olla neljän kympin alle. Töissä mitattiin lasermittarilla koneesta lämmöt jossa kaksi AMD64 prossua. 32 astetta oli lämpö siilen juurella.
Itte olen miettinyt jos laittaisi tuohon koneen etulevyyn kiinni kunnon flektin. Flektille pieni huuva ja prossulle kotelon siilen ympärille, putket flektin huuvalta prossulle ja prossulta ulos kotelosta. Sitten vielä putki sellaista, että on pienempää kuin tuulettimen halkaisija = virtauspoikki pinta-ala pienenee = virtauksen nopeus kasvaa, kun tuuletin pukkaa tasaista ilmavirtaa putkeen. Eikä ilma tule kotelon sisältä vaan kotelon ulkopuolelta. Sillen ympärille ei sitä koteloa saa niin tiiviiksi, tai saahan sen mutta ei kannata, joten koteloonkin tulee pikkuisen ilman kiertoa.
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Onkos pojilla yhtäkään kotelotuuletinta? Muutama 80mm flekti pakottamaan ilma kotelon läpi auttaa jo kummasti. Ääntäkään eivät pahemmin pidä pienellä jännitteellä.
EDIT:
Everest Ultimate Edition 2006:n näyttämät lämpötilat peruskäytön aikana, kone ollut aamusta asti päällä:
Suoritin: 35 astetta
Kiintolevyt: 45 ja 36 astetta
Emolevy: 37 astetta
'84 900T8 Museoautoprojekti
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Riippuu niin paljon siitä miten on kotelo ja tuuletus tehty. Itsellä puhaltaa edessä 120mm tuuletin ilmaa sisään ja samanlainen imee takana sitä ulos. On kuumempi ilman kuoria kuin kuorten kanssa.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Aaviita
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Kannattaa laittaa tuulettimet siten, että osa lykkää ilmaa koteloon ja osa pois. Mulla samaa luokkaa lämmöt kuin Jokke A:lla ja kaksi tuuletinta sisään ja kaksi ulos.
Jokke A
Tosiaan unohtui mainita, että ilma virtaa omassa kotelossani edestä taaksepäin, etupaneelin tuuletin siis imee ilmaa sisään ja takaseinässä oleva puskee sitä pois.
olli9000CDturbo
Viesti Kirjoittaja olli9000CDturbo »
Breadfan86 kirjoitti:Kuinkahan lämpösenä tommosen AMD:n 64 prosessorin kuuluis käydä.
Oman AMD 3700+ Santtun lämmöt on vakio coolerilla iddlenä 38 ja kovassa kuormituksessa (Piin desimaalin laskussa n. 7min.) 55 astetta (Omani toki on kellotettu 2,65Ghz ja vakiona 2,2Ghz 8) ). Olen kuullut ettei amd 64 jatkuva lämpö sais olla yli 55 eikä hetkellisen yli 70 astetta. Luvuista en ole kyllä ihan varma. :roll: :?:
#1249
9000 Aero Aut. -95 (Joulutonttu) Imola Red OE
9-5 4d 2.3t SE M5 -98
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Oikein tehdyssä(ja riittävässä) kotelotuuletuksessa lämmöt ovat alempana kotelo kiinni kuin auki. Yksinkertaistettuna näin: Edestä alhaalta kylmää sisään ja takaa ylhäältä lämmin ulos.
Nykyaikaisessa koneessa ei todellakaan riitä ilmankierto pelkän virtalähteen puhaltimen tuottamana.. ei riittänyt edellisenkään sukupolven koneissa enää kunnolla.
Sitten ilmankiertoa "viritteleville" tiedoksi, normaali tietokonepuhallin ei omaa nimeksikään kykyä tuottaa painetta, eli ropelia pienempää putkea ei oikein voi käyttää ilmanohjauksessa.. virtausnopeus ei kasva, puhallin vaan kavitoi. Kaksi peräkkäistä puhallinta pystyy tuottamaan jo hieman painetta, mutta parhaan lopputuloksen kannalta puhaltimilla on syytä olla väliä muutama sentti ja välillä oleva kanava roopelin halkaisijainen.
Laitteiston jäähdytystä suunnitellessa kannattaa huomioida fakta, että useiden elektroniikkakomponenttien elinikä putoaa puoleen lämpötilan noustessa 10 astetta(vaihtelua on eri komponenttien välillä, mutta pahimmillaan mennään halvoissa(=huonolaatuisissa) komponenteissa, etenkin kondensaattoreissa vieläkin rajumpaa alamäkeä).
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
lucaf kirjoitti: hommasin netistä ohjelman joka näyttää kovalevyjen lämpötilat, ja sen verran huolestuin että riisuin kuoret pois.
Mikäs toi ohjelma on ?
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
Myrkky
luonnevammamouho
moksu kirjoitti:
Esim. HDD temp tai sitten laajemmaltikkin koneesta tietoja kertovia ohjelmia ovat mm. everest, sisoft sandra ja monet emolevyjen ajurilevykkeille ympätyt merkkikohtaiset/freeware apuohjelmat.
