Koulun käsityöt...nyt ja ennen.
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Opetusalalle viila - ja höyläpenkkien + moninaisten muiden koneiden sekaan kun olen sattunut eksymään, pitää laittaa mielestäni huikea yhden oppilaan saavutus kuluvalta lukuvuodelta.
Oppilas on peruskoulussa 9. luokalla ja koko homma on oppilaan omaa saavutusta.
Videon koko 14,7 Mt
http://www.elisanet.fi/teemu.suuronen/y ... ovideo.wmv
Kaukana ollaan löylykauhoista ja linnunpöntöistä... ;)
Vesa Pohjalainen
Tekijämies ilman muuta.
Aika huimia pelejä oli joskus telkkarissa robosodassa.
Kyllä niitä pönttöjä ja kauhojakin on hyvä tehdä, mutta tuossa linkissä on meidän pikkukoulun kavereiden tekemiä juttuja. Kaverit ovat iältään 11-13 vuotta.
Varsinkin nuo erilaiset autot ja koneet ovat olleet mieleisiä.
Sähkösolenoidilukollinen koulukaappi on ollut kuulemma myös hyödyllinen
http://opspro.peda.net/jamsa/viewer.php ... ment_id=33
Mistähän mahtaa johtua, että kellon hahmossa on Saab 96 myös nähtävissä :wink:
# 419 Vesa Pohjalainen
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Projekti on kyllä hieno.
MUTTA
35 Mhz taajuusalue on varattu ainoastaan pienoisilma-aluksille.
Taajuusaluetta ei saa missään tapauksessa käyttää muuhun tarkoitukseen. Jos/kun tiedätte tämän kaverin, kertokaa sille että tuo radion taajuus on ehdottomasti vaihdettava. Ennenkuin sattuu vahinkoja.
Terv. RC-lennokkeja harrastava, yleisestä turvallisuudesta huolestunut Saabisti :)
Ps. Tämä asia on laissa(vai oliko sittenkin asetus, anyway) säädetty, eikä ole minun mielipide.
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
MacTurbo kirjoitti:Projekti on kyllä hieno.
MUTTA
Mainittiinko, että kyseessä on 35Mhz? Voihan vanhojen lennokkiradioiden taajuus olla myös 27 tai 40, niitä saa käyttää autoissakin.
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989,
Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
MacTurbo
Ässä kirjoitti:Mainittiinko, että kyseessä on 35Mhz? Voihan vanhojen lennokkiradioiden taajuus olla myös 27 tai 40, niitä saa käyttää autoissakin.
Jep, videossa oli kuva vastaanottimesta jossa komeili 35 Mhz, ja tuota Futabaa ei ole muussa modulaatiossa.
Sen näki kun osasi katsoa, ja jotenkin minulla oli sellainen kutina. :wink:
Ässä
MacTurbo kirjoitti:
Joo, vastarikin siellä vilahteli, kun tarkemmin katsoi.
Luultavasti siellä robosodassa on säännöt, ja taajuudetkin tarkastetaan (?). Niinpä rakentaja varmaankin hankkii sallitut radiot, että hieno projekti ei mene hukkaan!
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989,
tevisu
Täytyy välittää tietoa eteenpäin.
Sen verran tutustuin tietoihin, että selvisi tämä:
Ko. laitteen ohjaustapa ja taajuudet: RC 40.815; 40.735
EDIT:
Ote robosodan säännöistä:
5.1 Radiotaajuudet
Jos ohjaat perus RC radiolla (27Mhz tai 40Mhz) niin hommaa kahdet kiteet ja laita sähkömoottoreihin häiriönpoisto kondensaattorit, niin radiolaitteesi ovat hyvin suurella todennäköisyydellä kunnossa.
Radiolähettimen lähetystaajuutta on voitava vaihtaa vähintään kahden, toisistaan riippumattoman, taajuuskaistan välillä. Vaihto pitää pystyä tekemään viidessä minuutissa. Taajuuskaistaksi lasketaan sekä lähettimen että robon aiheuttama radioliikenne ja myös vastaanottimen/vastaanottimien kaistanleveys. Lisäksi radiolaitteet pitää toimia Suomen lain ja viestintäviraston hyväksymillä taajuuksilla, kaistoilla ja lähetystehoilla.
Käytännössä, jos käytät rc-laitteita ja robottisi ei ole lentävä, on ainoat mahdolliset taajuudet nämä:
26.995 MHz Chan. 1 Brown
27.045 MHz Chan. 2 Red
27.095 MHz Chan. 3 Orange
27.145 MHz Chan. 4 Yellow
27.195 MHz Chan. 5 Green
27.245 MHz Chan. 6 Blue
40,665 MHz Chan. 50
40,675 MHz Chan. 51
40,685 MHz Chan. 52
40,695 MHz Chan. 53
40,705 MHz Chan. 53A
40,715 MHz Chan. 54
40,725 MHz Chan. 55
40,735 MHz Chan. 56
40,745 MHz Chan. 56A
40,755 MHz Chan. 56B
40,765 MHz Chan. 57
40,775 MHz Chan. 58
40,785 MHz Chan. 59
Lentävät robot saavat luonnollisesti käyttää myös 35Mhz aluetta
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Hienoja projekteja - meidän aikaan oli sähköopin tunnilla kova sana tuuliviiri, joka välitti tuulen suunnan ledinäyttöön...
Ässä
tevisu kirjoitti:Täytyy välittää tietoa eteenpäin.
Ohjaustapa ja taajuudet: RC 40.815; 40.735
Ainakin 40.735 on siis sallittu.
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989,
MacTurbo
Ässä kirjoitti: Luultavasti siellä robosodassa on säännöt, ja taajuudetkin tarkastetaan (?). Niinpä rakentaja varmaankin hankkii sallitut radiot, että hieno projekti ei mene hukkaan!
Aivan varmasti tarkastetaan, mutta kun/jos laitteita rakennetaan kotikäyttöön ja leluiksi.
Suuresta radiolaitevalikoimasta enemmistö on lennokkitaajuksille moduloituja, joten tietämätön voi helposti tehdä väärän valinnan.
tevisu
MacTurbo kirjoitti: Suuresta radiolaitevalikoimasta enemmistö on lennokkitaajuksille moduloituja, joten tietämätön voi helposti tehdä väärän valinnan.
Asia selvä, joten turhaa mölyä vasten faktatietoa voi loppua. :D
Kysyin tänään asiasta ja laitteeseen on vaihdettu/valittu sellaiset kiteet, jotta sillä pääsee osallistumaan kilpailuihin. Lennokkimiehet voivat siis nukkua yönsä rauhassa.
MacTurbo
tevisu kirjoitti:Lennokkimiehet voivat siis nukkua yönsä rauhassa.
Sekä kaikki sivulliset. Tämä sääntö on tehty lähinnä sivullisten turvallisuuden vuoksi, ei lennokkiharrastajien.
Kiitos. :P
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
MacTurbo kirjoitti:Tämä sääntö on tehty lähinnä sivullisten turvallisuuden vuoksi, ei lennokkiharrastajien.
Pikkupoikana näin kun siimaohjattava nopeuskilpailulennokki karkasi liika lähelle tulleen katsojan rintakehään pystyyn... ei mikään kaunis näky vaikka tuollainen lennokki ei painakaan varmaan kuin hieman toistasataa grammaa (mikäli kukaan edes muistaa siimaohjattavia lennokkeja saati nopeuskilpailu lennokkeja :) ).
Ison lennokin karkaaminen ihmisen niskaan saattaa aiheuttaa todella rumaa jälkeä... henki pois pahimmassa tapauksessa ja vielä useammaltakin ihmiseltä.
-Jussi-
Audi Q3 Sportback, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Aika messevä projekti kyllä. Ainut huono puoli on tietysti se, että noiden suunnittelukuvien perusteella pojasta on vaarassa tulla isona insinööri. :lol:
MacTurbo
Jussi kirjoitti:Ison lennokin karkaaminen ihmisen niskaan saattaa aiheuttaa todella rumaa jälkeä... henki pois pahimmassa tapauksessa ja vielä useammaltakin ihmiseltä.
Varsinkin kun lennokki saattaa olla rakennettu 1/4 suhteeseen tai olla varustettu suihkumoottorilla ja lentää 300km/h.
Silti näitä kaikkia ohjataan samoilla taajuuksilla.
