Muurahaispesä
viskikola
Muurahaispesä
Viesti Kirjoittaja viskikola »
Miten tuhotaan muurahaisyhteiskunta? Betonilaatoituksen alla näyttäis olevan muutaman neliön alalla muurahaisarmeija.. parina viime kesänä on tullut kokeiltua sirotteet ja muurahaisrasiat mutta ei apua. Ei haittaa vaikka laatoituksen joutuis ottaa pois sillä ajattelin muutenkin hieman "suoristaa" sitä.. Vinkkejä? Siis tarkoituksena on tuhota ne, ei pelkästään karkottaa 20 metrin päähän... :D
9000 CS -95
Zandmann
Viesti Kirjoittaja Zandmann »
Joskus aikoinaan kun puutarhurina olin, käytimme tuohon touhuun ihan raakaa bensaa. Siitä vain kaatelemaan öttömönkiäisten pesään. Ja jos oikein reippaaksi haluaa ruveta, tuikkaa ensimmäiseen settiin tikun perään hetken kun on ensin antanut gason imeytyä. Ja toinen setti tarvittaessa perään, ilman tikkua.
Ei vaan muuten parane kertoa kelleen että kaatelee dinomehua maahan, voi tulla joku viherpiipero piipittään nurkille. :)
-Janne-
Saab 9-3 TiD '99
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Tarvitset kottikärryt ja lapion.Siirrät muurahaispesän kottareille ja kottareista viskaat naapurin pihalle.
myös
maasäteilypisteiden maadoitus sillä kohdalla tekee sen vähemmän houkuttelevemmaksi...
viskikola
tomaatti kirjoitti:Tarvitset kottikärryt ja lapion.Siirrät muurahaispesän kottareille ja kottareista viskaat naapurin pihalle.
Lainaisikohan naapuri kottikärryjään..?
9000 CS -95
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
viskikola kirjoitti:Lainaisikohan naapuri kottikärryjään..?
Selvinnee kysymällä naapurilta suoraan, ellei hän sitten lue tätä foorumia.
BMW 320dA Coupe LCI
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Hmm, hommaa joku muurahaisia popsiva elukka lemmikiksi :)
tomaatti
snuggles kirjoitti:Hmm, hommaa joku muurahaisia popsiva elukka lemmikiksi :)
Muurahaiskarhu? :wink:
Saabinsti
Tuohon on jotain myrkkyä olemassa... Valkeaa jauhetta jota sekoitetaan veteen, pitäs olla ihan joka marketissa.
Sitä, kun kaatelee laattojen alle, niin ainakin meillä parin tunnin päästä on pihalaatat täynnä kuolleita murkkuja :D
Pari viikkoa toistaa käsittelyn, niin ongelma on kokonaan kadonnut.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Meille ilmestyy kotiin aina keväällä 9000 uutta kaveria. Kaikkea myrkkyä sun muuta niihin on kokeiltu, muttei mikään tunnu auttavan. Jossain seinien välissä ne pesivät. Mutta on niiden kanssa jo opittu elämään. :)
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Betoni- tai kivilaattojen alle jos tulee murkkuja, niin silloin on väärä kiviaines laatan alla.
Siellä pitää olla kivituhkaa, johon kusiaiset ei saa kolojaan kaivettua; kyr...:oops: ...tai siis harmistuvat siinä määrin, että lähtevät pois...
Myrkyt pitää laittaa kusiaisten kulkureitille, josta ne sen varmasti saavat mukaansa ja vievät yhdyskuntaansa.
Eko-osastolla on sitten kaneli, kohtalaisen runsaana määränä; siitä ei kusiainen tykkää...
-------------------------8<----------->8--------
#1395
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
ajn kirjoitti: Myrkyt pitää laittaa kusiaisten kulkureitille, josta ne sen varmasti saavat mukaansa ja vievät yhdyskuntaansa.
Kaneli testattu pari vuotta sitten, huonohkot tulokset ainakin "normi" sokerimurkkuja vastaan.
Baygonin tjsp. siroteltava / veteen blandattava myrkky on toiminut hyvin. Tuolla kastelee sokkelin ympäristön ja sisälle ripottelee nimenomaan "pesäaukon" ja kulkureittien tienoille, niin häviää päivässä muuriaiset. Joka vuosi nuo penteleet kuitenkin palaa....
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Rasko
Viesti Kirjoittaja Rasko »
Meillä kans laatoilla murkkuja jne. ja ne murkut lähti ku myrkytti talon kivijalan...ympäriinsä siis...ei mitään laatoille. Vain hirveesti jotain Raidia (tai siis sen tyyppistä) koko talon ympäri.
Eipä oo näkyny 10:ään vuoteen murkkuja koko alueella. :P
9-3SS LinearPlus 1.8T -04 Espresso Black
K900C
Viesti Kirjoittaja K900C »
Mökillä on kusiaisia häädetty pihakivien alta mm. bensalla, petrolilla, grillisytytysnesteellä, covar konepesu aineella. Eihän ne pysyvästi ole lähtenyt, mutta siirtyneet sen verran, että eivät ole häiriöksi. Kyllä kukkahattuviherpeippo-tädit tykkää :D
#2884
Saabiton
Minuteman
Kannattaa muistaa myrkkyjä pihalle kylväessä että jos on lemmikkejä, niin koirat ja eritoten kissat ovat ahkeria nuolemaan tassujaan.. :wink:
