tikiteeveen omituisuuksia
3pv ihmetellyt ku halpapoksi ei näytä yletv1 kanavia mtv3,subi ta jim näkyy ihan ok signaali tulee täysillä. noh nollailin boksia tuloksetta ja rupesin tutkimaan johtoja! ihmetys oli suuri ku huomasin tuvassa olevan haaroistuskappaleen ja siitä makuuhuoneeseen lähtevä johto oli irti kokonaan eli matkaa liittimien välillä oli n.30cm.
ufojuttu taas kerran.
kertokaas omia fiilareita diki"hiki" tv:Stä...
täältä tähän kasukkalassa ollaan siirrytty langattomaan aikakauteen... hip hei.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Meillä on antennidigiboksi, on toiminut vuoden päivät ihan OK mutta nyt viimeisen kuukauden aikana on ylen kanavat (TV1, TV2 ja Teema ainakin) alkanut pätkimään ihan tolkuttomasti, pahimmillaan ei viitsi paljon katsellakaan. Mistähän moinen?
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Hessu kirjoitti:Meillä on antennidigiboksi, on toiminut vuoden päivät ihan OK mutta nyt viimeisen kuukauden aikana on ylen kanavat (TV1, TV2 ja Teema ainakin) alkanut pätkimään ihan tolkuttomasti, pahimmillaan ei viitsi paljon katsellakaan. Mistähän moinen?
En tiedä mutta samaa on meilläkin havaittavissa (Pohjois-Sipoossa), ollut tosin jo muutaman kuukauden.
Kanavat on deletoitu muutamaankin kertaan ja ajettu automaattihaku uudelleen, signaalitaso & laatu päälle 90% ainakin boksin näytön mukaan mutta pät-kiiiiii niin penteleesti nimenomaan tuo Ylen kanavat sisältävä kanavapaketti.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Henkka #2283
Oon HTV:n kaapelissa huomannu, että käyttämäni (HTV:n suosittelema) boksi vaatii parin viikon välein virrat irti nollauksen. Sen ajankohtaisuuden huomaa kanavien pätkimisestä. Tässä tapauksessa voisi päätellä, että pätkiminen ei johdu lähetyksestä.
SS-K Jäsen #2283
9000LPT
Olisiko
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Olisiko ylen kanavien lähetyksiä jotenkin rukattu. Sama ilmiö myös Keski-Suomessa ylen kanavien kohdalla. Suosituimpaan katseluaikaan ei näy kunnolla.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Henkka #2283
Hehhe, sen siitä saa, kun luottaa ranskalaisiin sähkötekniikassa (Digita).
http://www.digita.fi/digita_dokumentti. ... ;2249;2253
SS-K Jäsen #2283
J.Toivanen
Viesti Kirjoittaja J.Toivanen »
meitilllä ei taas näy urheilukanava/voice. en välitä tuosta voicesta mut UK olisi ihan jees jos näkys.
Minuteman
DIGI DIGI!
Itse en ole mokomaa boksia hankkinut koska asun kaapelitaloudessa. Mutta, Muorilla ja kaikilla muilla sukulaisilla, sekä kavereilla tämä Digi-uudistus on aiheuttanut vain sekaannusta sekavien ohjeiden sekä lisääntyneiden kaukosäädinten muodossa, pätkiviä ja pikselimössöksi meneviä ohjelmia, tekstityksen katoamista, äänen mörinäksi muuttumista ja jopa aavemaisia haamukuvia.
Puhumattakaan ongelmien aiheuttamasta pakosta tavallisenkin kuluttajan perehtyä päivittämisiin, ja lähetys- sekä antennitekniikkaan. Pakosta jota ennen niin vaivattomassa viihde- ja propagandalaitteessa ei ollut.
Kehitystä?
DIGI DIGI!
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
Digi-tv:tä Humaxin CX-1201C:llä ongelmitta joulukuusta 2005.
VVV
Viesti Kirjoittaja VVV »
Kaikkihan muistavat mainoslauseet. Ei enää häiriöitä kuvassa (eikö?), kuva näkyy paremmin myös katvealueilla (niinkö?), enemmän kanavia (kunhan näkyisi edes ne vanhat), interaktiiviset palvelut (mobiilipelit?) jne. jne. :roll: Ennen näkyi analogisena 1, 2, 3 ja 4 kutakuinkin puhtaasti. Nykyään täysin säästä riippuen välillä 3, 4, subtv, jim, välillä ei mitään. Ja digiboxi takkuaa. Täysin P:stä koko DIGI DIGI. Ja parin vuoden päästä sama ruljanssi uudestaan HDTV-boxien muodossa. Ja arvatkaas kun ohjelmaa lähetetään suuremmalla resoluutiolla, tuleeko se paremmin perille. EI. Hermo menee. Hankin töistä TV-kortin ja sillä peräti näkyy kaikki kanavat puhtaasti ja pätkimättä. Nauhoituskin onnistuu. Nyt on sitten tietokone kiinni televisiossa ja TV-kuva siirretään koneelta kakkosnäyttönä toimivaan LCD-töllöön. Helppoa? Ei, mutta pakollista jos haluaa jotain nähdä.
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
lordofgreed
Itse täytyy kyllä kehua digiaikaan siirtymistä. Ennen ei saanut näkymään telkkaria kunnolla, 3 kanavasta oli aina vähintään yksi joka ei näkynyt, lisäksi huonolla kelillä saattoi hävitä kuva kokonaan.
Digi-TV:n myötä kaikki nuo ongelmat hävisi, kanavat näkyy eikä kuva pätki koskaan, edes huonoimmilla keleillä. Lisäksi saa näkymään muutakin kuin 3 peruskanavaa.
Itsellä ollut Finluxin boksi jo helekutin pitkään, ostettu silloin joskus kun digikanavat alkoi näkyä, kertaakaan ei ole juminut, mosaiikkikuvaakaan en ole vielä nähnyt. Kaverin porukat kokeili varmaan kymmentä eri boksia ja viimeisillä ostivat samanlaisen, sen jälkeen ei ole ollut ongelmia... Kerkesivät kokeilemaan kalliitakin bokseja ja "testimenestyjiä". Jos mainostetaan vielä vähän lisää niin tuo finluxin laatikko on vielä miellyttävän nopea.
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
V.J.S
Tulipa ladattua tohon meitin boksiin (Handan DVB-T 6000) viimeisin softa vkonloppuna, ei ainakaan sen jälkeen ole enään pätkinyt, edes YLEn kanavat. Handanin bokseihin saa viimeiset softat muuten http://www.laatuantenni.fi sivuilta. Päivitys vaati USB-ajurien ja softan lataamisen PC:lle, sitten vaan boksin kytkeminen USB-piuhalla koneeseen ja uusimman softan uppaus.
-Ville
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Antenniverkko ja lähinnä tekstitykset pätkii joillakin kanavilla. On pitäny oppia kuuntelemaan, että pysyy juonessa mukana. Meillä kuva ei pikselöidy, mutta äidilläni on kaapelitaloudessa ongelmia. Joutuvat nähtävästi remppaamaan kaapelia taloyhtiön toimesta.
Saa nähä loppuuko telkkarin kattominen mökillä. Siellä kun ei ole sähköjä. Auton akkua ollaan ladattu, jolla saadaan kaksi lamppua, auton radio ja mustavalko matka-tv toimimaan. Telkkari on varmaan jostain 70-luvulta. Joskus kokeiltiin uudempaa väritelkkaria, mutta se söi akun pahimmillaan jo yhdessä illassa. Millainenhan digiboksi tuonne löytyisi?
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '02 :: Saab 900c 5d '88
Ostetaan: Saab 99 2d 5v (toki muitakin kasarinostalgikon unelmia voi tarjota)
on niitä 12v versioita dikipoksista ja aurinkokennoa suosittelen.
anoppilan kesämökille laitettiin 2viikkoa ennen juhannusta ja yllätyin kuinka hyvin lataa isoa traktorin akkua. jopa pilvisellä säällä.
DDT
Viesti Kirjoittaja DDT »
jariha kirjoitti:Joskus kokeiltiin uudempaa väritelkkaria, mutta se söi akun pahimmillaan jo yhdessä illassa. Millainenhan digiboksi tuonne löytyisi?
Kannettava + USB Digi?
Mitäs nämä kannettavat kompuutterit syövät virtaa? Kohtalaisen pitkäänhän nämä omallakin akulla jaksaavat pyöriä. Auton akusta suoraan n. 12V. Toki tuon USB digin (kuvan) kanssa prossu varmaan joutuu tekemään hommia melkoisesti, joten kuluttaa myös enemmän.
Itselle ajattelin tuollaista halpa tikkua (40e).
Digio 2 DVB-T USB 2.0 sovitin (mm. Datadog Hki, Servit Oulu)
Joillakin foorumeilla on kehuttu toimivaksi peliksi.
3 * 99 75-84 (R.I.P.), OG900 -84 (R.I.P.) , NG900 -98
9-3 1.8t SC -07 ajossa
#2127
