Ruohonleikkurin bensa?
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
95 käy, on strattoni sen verta matalapuristeinen.
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Tai sitten sitä 98 ettei ihan heti hyydy.....
VW transporter 2.5tdi vm.99
Frostwind
V-poweria oon itte käyttäny, penkissä saatiin 2,7hv enemmän mitä 95E:llä!
No ei ny, kyllä siellä ihan se 95E menee, mitenköhän toimisi E85:lla? :roll:
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Minä käytän kanssa pelkkää 98:a
900C -86
Paikalliselta pienkonekorjaamolta kun kävin hakemassa oksasilppuria vuokralle niin "vannotti" käyttään 98:a. Tämän jälkeen oon käyttäny kaikissa vastaavissa tuota.
On meinaan noilla kulutuksilla hintaero melko pieni ettei jaksa kauheesti arvuutella.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Käytössä ruohonleikkuriin kelpaisi mikä tahansa saatavissa oleva bensaksi kutsuttava litku. Jos kesä - ja ajokausi - kestäisi ympäri vuoden, halvin bensa olisi ainoa perusteltavissa oleva valinta.
Mutta:
Talvisäilytys on se akilleen kantapää. 95:n kanssa liimautumisongelmat ovat todennäköisimpiä. Pienkonehuoltamossa väittivät, että 98 olisi tuossa suhteessa jonkin verran parempi, suositeltavimpia kuitenkin ovat ne kanistereissa myytävät pienkonebensat. Tai sitten erilliset säilöntäaineet bensan joukossa talvikautena.
lintta go go
Juha96 kirjoitti:Käytössä ruohonleikkuriin kelpaisi mikä tahansa saatavissa oleva bensaksi kutsuttava litku. Jos kesä - ja ajokausi - kestäisi ympäri vuoden, halvin bensa olisi ainoa perusteltavissa oleva valinta.
Mutta:
ei ole kyllä ollut talvisäilytyksen mitään ongelmaa, viimeisen tankillisen olen vetäny 2% 2T bensalla ja keväällä on startannu ku palmun alta.
Jarmo900
Viesti Kirjoittaja Jarmo900 »
Ohjekirjan ja myyjän mukaan tankkiin 98:a ja sitä olen myös käyttänyt. Mökkikone toimi hyvin 2-t bensallakin, kun meni kanisterit sekaisin. Savutti vaan hieman.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Ruohonleikkurissa työnnettävässä ja ajettavassa sekä puutarhatraktorissa käytän kaikissa 98E bensaa...Ja aihetta sivuten aloin käyttämään myös tuoss työkäyttöön tehdyssä isäni moottorikelkassa kun vuosi pari sitten talvella pääsi ilmeisesti käymään pikkasen laihalla ja paloi toiseen mäntään päälle reikä. :lol: :lol: No mäntämyyjä siihen että ei kai vaan ole ajettu 95:llä.... 8O
:arrow: No pakko siinä vaiheessa oli myöntää käyttäneensä 95E bensaa kelkassa, mutta se jäi samalla siihen kertaan sitten....
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Asetoonilla sai muuten kivasti "virtaa" lisää 95e:hen, vanha leikkuri huusi kuin syötävä hetken (kierti ainakin 15000rpm), kunnes leikkasi kiinne. :D
Metanolilla noita on kans joskus kutiteltu, mutta siitä saatiin selkään, oltiin kuulemma liian nuoria testaamaan naapurin luohonleikkurin kiihdytysomituisuuksia, se kun oli itsevetävä kone.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Juha96
Eikös noihin useimpiin saa kivasti kierroksia sitenkin, että ohittaa kierrossäätimen ja kääntää suoraan kaasuläppää...
Itsekin tuli lapsena kokeiltua erilaisia vaihtoehtoisia polttoaineita Briggs&Strattonissa: valopetrolia, tärpättiä, isopropanolia, etanolia... kyllähän se kävi millä vaan, kunhan vain ensin sai käyntiin ja lämpimäksi.
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Mitäs eroa tuolla pienkonebensalla on 95:seen ja 98:iin verrattuna? Onko se lähempänä jompaakumpaa?
Taloyhtiön ruohonleikkurissa oli eka kanisteri sitä pienkonebensaa, kävi hyvin. Nyt on kaiketi 95 ja hieman meinaa pöpötellä välillä kunnes kai joku rikastus yskäsee sen taas normikiekoille. Briggs&strattoni tuossakin, partnerin halpis leikkuri.
Tuha
Eikös 98 sovi paremmin viritettyihin vehkeisiin??? :lol: :lol: :lol: :lol: Eli sitä kannattaa tankkiin laittaa.
Tuha
snuggles kirjoitti:Mitäs eroa tuolla pienkonebensalla on 95:seen ja 98:iin verrattuna? Onko se lähempänä jompaakumpaa?
Nesteen sivuilta ainakin löytyy jotain infoa kohdasta polttonesteiden alakohdasta bensiinit:
http://www.neste.fi/tuotteet_haku.aspx? ... ;2698;2699#
Se siis on tuota BE95SE polttoainetta....
Juha96
Tuha kirjoitti:
Taitaa olla vielä korkeampi oktaanisempaa...
Miksi ihmeessä olisi? :o
Tuskinpa millään pienkoneella oktaanitarve nousee edes lähelle 95:ttä.
Käsittääkseni tuossa pienkonebensiinissä on pyritty tavallista bensiiniä parempaan säilytyksenkestoon sekä koneenkäyttäjän kannalta vähemmän haitallisiin pakokaasupäästöihin. Kummallakaan ei liene oktaaniluvun kanssa juurikaan tekemistä.
