kumin tiiviste/paikkausaine
Jukkis
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
Eli,
tuossa kakspyöräisessä on kumiset kaasarinkurkut, jotka on toiselta puolelta pytyn kyljessä kiinni laipalla, ja laipasta lähtee putki, tämä laipan ja putken liitoskohta alkaa olla aika finaalissa, hiushalkeamaa löytyy sen verran että vetää ilmaa välistä.
Uudet kurkut on tulossa, mutta kun niitä pirulaisia ei saa suomesta, niin menee pitkälle syksyyn ennenkuin ovat mulla asti. Pitäisi siis alkaa tiivistelemään noita nykyisiä, ettei mene kuukausitolkulla hyvää ajokautta hukkaan.
Osaako joku heittää jotain hyvää ainetta jolla noita kurkkuja vois koittaa tiivistellä. Sikaflexin tuoteluetteloa katselin, mutta kuumankesto JA bensankesto ei ollu yhdessäkään samassa putkilossa. Tosin jos tiivistelee ulkopinnalta, niin ilma/bensaseoshan ei paljon tuota pitäis haitata.. Oiskohan olemassa jotain vulkanoituvaa tiivistemassaa ym. joka kävis tohon? Mielellään kovettuvaa.
Vinkkejä otetaan vastaan.
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, To Maalis 03, 2011 10:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Kokeile Sikaflexiä
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu »
Pistäppä yvllä pyörän nimi ja malli sekä vuosimalli,koetan katsastaa romujen seasta kurkkuja tohon.
Aikoinaan 80-luvulla itsevulkanoituva teippi oli kovassa käytössä.
Haksu
Viimeksi muokannut Haksu, Ke Elo 08, 2007 11:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
http://www.loctite.fi tuolta luulisi löytyvän.
Mites, eikö tuollaiset autotarvikeliikkeissä myytävät moottorin tiivisteliimamassat toimi?
Anthuan
Viesti Kirjoittaja Anthuan »
Liquesol-kumiliima.
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Crossin kumikurkun korjasin ihan Sikaflexillä. Kunhan vaan repi ensin vanhat korjaukset pois ja uitti liuottimessa niin että lähti kaikki oleellisesti liitosta heikentävät partikkelit pois. Hyvin ainakin tähän asti kestänyt.
#2013
9000CD23T
Loctite 480 on hyvä pikaliima kumille, kun se itsessään jo sisältää kumia.
Käytetään mm..ralliauton nastojen liimamiseen.
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Itsevulkanoituva kumiteippi, joka venytetään paikoilleen ja muuttuu kumiksi. Irti saa vain vuolemalla. Teipissä ei ole liimaa, eikä sitä tarvita.
Hyvälaatuinen maksaa.
Jukkis
Kiitos vinkeistä, laittelin sellaista vulkanoituvaa kumiliimaa, ja tuntuu pelittävän, eli ei käy "mopo" liian laihana ainakaan toistaiseksi.
Uudet kurkut onneksi tulossa. Ensi kerralla koitan löytää kunnollista vulkanisoituvaa teippiä kaveriksi, sillä olisi ollut nytkin helppo tukevoittaa tuota liitoskohtaa.
#2418
