visa electronin toiminta ja synkronointi tilin kanssa
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
ihmetyttää ja kummastuttaa tilitapahtumat jotka kertovat että olen muka tiistaina maksanut lähikaupassa kahdesti visa-electronilla, enkä tiistaina käynyt koko putiikissa. sen sijaan viikonloppuna mielestäni kävin, la-su päiviltä ei kuitenkaan tilitapahtumia.
onko mahdollista että kauppa on veloittanut päivän/kaksi jälkikäteen tiliäni ja merkintä tilillänikin näkyy siis "väärälle" päivälle?
hieman säikäytti nähdä tilimerkintöjä sellaisella päivällä kun en ole mitään ostanut.
ajattelin kysyä kaikkitietävältä raadilta ennenkuin jonotan nordean ruuhkautuneeseen puhelinpalveluun.
haffu
Re: visa electronin toiminta ja synkronointi tilin kanssa
Viesti Kirjoittaja haffu »
Kyllä se pienellä viiveellä ne veloittaa siltä itse tililtä. Ostohetkestä eteenpäin lopulliseen tilitykseen asti nimeltään katevaraus.
Esimerkiksi huoltoasemalla tuolla kortilla tanakatessahan valitaan se haluttu summa, joka menee katevaraukseen. Jos sitten käykin niin että et tankannut "koko rahalla" niin vain se tankattu määrä menee lopulliseen veloitukseen.
Joku selittäköön paremmin.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
lucaf
"kukkahattu"
tuo katevarausjuttu on minullekin tuttu, mutta se on uutta, että lopullinen tilitapahtuma saattaa merkkautua eri päivälle.
Tiliotteeseen tulee se päivä jolloin rahat lähtee tililtä, ei välttämättä se päivä jolloin olet käynyt kaupassa, eikä se siitä enään muutu ns. ostopäiväksi. Jos kuiten on takuullinen tuote niin takuutodistuksena toimii yleensä kuitti.
lucaf
"kukkahattu"
ok no nyt helpottaa jo, aamulla oli kyl pieni paniikki päällä että kuka hakkeri mun tilillä on käynyt :D
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Ainakin Sammon verkkopankissa näkyy saldo ja käyttövara erikseen, eli näkyy myös electronin tekemä katevaraus aika välittömästi. Ja pankkiautomaattikin taitaa näyttää sen käyttövaran, eli Electroni on saldosta jo napsaissut katevarauksen.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Ihan normaalia on että kun kaupassa käy, näkyy tilillä katevaraus jonka luottokunta tms sitten hoitaa "pois jaloista" kun ehtii.
Yleensä just viikonloppusin tuo tuntuu ruuhkautuvan niin että alkuviikolla vasta purkautuu, parhaimmillaan on ollut niin että vasta keskiviikkona loput lauantain katevarauksesta maksettu kaupalle.
Electronhan toimii niin että kun kassalle menee, kassakone näyttää vaikka 9.95€ summaa, annat kortin ja sitten kassakone ottaa yhteyden pankkiin ja kysyy onko tilillä xxxxxs-xxxxx valuuttaa tuon 9,95€ verran, jos on tapahtuma hyväksytään, jos ei niin ilmotetaan että tilillä ei katetta. Ja tuo onnistunut tapahtuma sitten siirretään "sivuun" tililtä ja sieltä se aikanaan siirtyy kaupan tilille.
Aiheutti itellekki kerran paniikkia kun kattelin saldotiedosta päivämäärää jolloin en kaupassa ollut käynyt ja summa vaikutti oudolta.. Kuitti kuitenkin löytyi pöydältä ja muistinkin sitten juuri ennen kuitin ottamista käteen milloin olin ostanut mitäkin...
