ABIT VP6-lankku ja Linux
DIggItaLLr
Sain käsiini Abitin VP6 lankun, kahdella 866mhz PIII:sella.
Kone toimi suht nätisti Microsoftin Server2003:sella, mutta Linuxin asennus kaatuu aina mitä ihmeellisimpään kohtaan, erilaisilla erroreilla ja jäätymisillä.
PC-Check testissä ei löytynyt mitään vikaa emosta, kovosta, muisteista.
Molemmat suorittimet suoriutuu testeistä läpi yhdellä virheellä.
virhe tulee toisen suorittimen kohdalla "MP symmetry" testissä joka epäonnistuu.
Kokeilin vaihtaa suorittimet kannoista toiseen. Ostin 2 samoilla spekseillä olevaa 866mhz suoritinta (eri viikoilta ja eri "stepping":illä kuitenkin) samoilla jännite, virta, väylä ja cache ominaisuuksilla. Vaihtelin taas suorittimia päikseen, kuitenkaan virheen poistumatta.
Samainen VP6 lankku on testeissä netissä muutenkin näyttänyt omaavansa yhteensopivuus ja ongelmia kahdella suorittimella.
Onko kellään kokemuksia? Onko socket370 PIII:sia jotenkin lukittu, että toimiiko moniprpsessoriajossa vai ei.?
M$ pyöri, mutta Linux ei edes asennut??
Jos vielä kokeilis että sais molemmat prossut mukaan... muuten ajetaan yhdellä ;(
Edit: muokattu topiccia vastaamaan paremmin
Viimeksi muokannut DIggItaLLr, To Marras 22, 2007 21:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Myrkky
luonnevammamouho
Re: socket370 tuplaprossut VP6-lankulla
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Tuo on sen ikäkauden abit, että niissä oli hyvinkin paljon konkkaongelmia.. eli eihän ole emolla pullistuneita/vuotaneita konkkia?
DIggItaLLr
Saama epäilen itsekkin, pari isoista prossun virransyötön konkista on "nostanu hattua" mutta mitään ei ole vuotanu ulos.
Toiveajattelua et jospa vika ois jossain "conffissa"
Täytynee yittää aamusella yhellä prosulla, jospa toimis.
Hassua että M$ toimii kuitenkin. Johtuukohan sitten siitä että Linux on enemmän "rautaläheisempi" ja kaatuu suorittimien mennessä "epäsynkkaan"...
OT:na.. oma Epoxin 8rda+ on pullistanu ja jopa vuodattanu konkkiaan mutta toimii edelleen...
Eipä elektroniikka kestä enään niinkuin vanhat vehkeet :(
Myrkky
luonnevammamouho
DIggItaLLr kirjoitti:Saama epäilen itsekkin, pari isoista prossun virransyötön konkista on "nostanu hattua" mutta mitään ei ole vuotanu ulos.
Ittellä on tuollainen 8RDA+ kokenut jokaikisen konkan vaihdon.. niitä paukkoi muutaman viikon välein ja kun oli abt. puolet vaihdettu niin kyrpiinnyin ja vaihdoin kerralla kaikki loput. Mulla kone oli volttimodattu ja senverta tappiin kellotettu(1466@2436Mhz) että konkan pullahtamisen huomasi heti kaatuiluna
Mut jos nuo kamat on sinulle kovinkin rakkaita(ainakin tuo abit on hiukka harvinaisempi), niin vaihdan sinulle ehjät konkat(käytetyt uudehkoista emoista irrotetut) pullahtaneiden tilalle pullakahvipalkalla.. tietty postihan haluaa omansa siihen päälle.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kokeile laittaaaita kernel-parametrien jatkoksi NOACPI NOAPIC
Yhden emon konkat ei maksa edes kymmentä euroa, eiköhän kannata hakea elektroniikkaliikkeestä ihan tuoreet suosiolla..
Ville Jouppi #1780
Myrkky
luonnevammamouho
Jope kirjoitti:Kokeile laittaaaita kernel-parametrien jatkoksi NOACPI NOAPIC
Elektroniikkaliikkeen normielkot kestävät noissa muutamasta minuutista muutamaan kuukauteen. Hakkurityyppinen regulointi kun on kyseessä, niin tarttee olla "low-esr" tyyppiset elkot.. jotka maksaakin sit euroja kappaleelta.
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Maksaahan low-esr konkat euron (ei euroja) kappaleelta, mutta itse en ole kyllä viitsinyt nähdä sitä vaivaa että kolvaisin konkat irti toisesta vanhasta emosta kympin säästön takia, toivoen että vuosia käytössä olleet konkat olisi vielä voimissaan.
Ja yleensä sattumanvaraiset kaatuilut ja jumitukset loppuvat konkkaremontin jälkeen :)
Partcossa low-esr 105°C konkat:
2200uF 6,3V 0,976e/kpl
2200uF 10V 1,159e/kpl
3300uF 6,3V 1,647e/kpl (KALLIS)
3300uF 16V 1,0248e/kpl
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
Myrkky
luonnevammamouho
Nappe kirjoitti:Maksaahan low-esr konkat euron (ei euroja) kappaleelta, mutta itse en ole kyllä viitsinyt nähdä sitä vaivaa että kolvaisin konkat irti toisesta vanhasta emosta kympin säästön takia, toivoen että vuosia käytössä olleet konkat olisi vielä voimissaan.
Noista partcon konkkien laadusta voidaan taasen olla montaa eri mieltä, mut pärjää noillakin toki paremmin kun peruselkoilla. Useita vuosia vanhoista nyt tuskin kukaan täysijärkinen konkkia talteen ottaa, vaikka tietyt konkkamerkit/mallit tosin tuntuvat kestävänkin.. ja ei, ei niiden kuntoa toki arpoa tarvitse.. sitä varten on olemassa ESR-mittari, joka on muuten erinomainen apu uusienkin laatua vertaillessa.
DIggItaLLr
Kiitokse sinulle ja google/WIKI:lle.
Eli vaikuttaisi että vika voisi olla nimenomaan tuossa APIC:issa.
Ajattelin kokeilla emoa vielä kerran noilla mainitsemisillasi asetuksilla. Eikös nimenomaan tuo APIC-rauta huolehdi nimenomaan suorittimien symmetriasta ja yhteispelistä.
Ajan tällä takaa sitä, että kun APIC poistaa käytösta niin huolehtiiko tällöin linux suorittimien symmetriasta? Käykö kone edelleen molemmilla suorittimilla, vai rullaako toinen suoritin "tyhjäkäynnillä?"
Emolevyjen isojen konkkien tehtävänä on vakavoittaa suorittimien jännite? Vai myöskin emolevyn jännite. Ajatuksena että jos konkat tosin ovat niin loppu ettää päästää powerin noisen läpi ja sekoittaa emolevyn keskeytykset.
Noh, täytynee testailla. :wink:
Wiki infoa APIC:ista
DIggItaLLr
Re: ABIT VP6-lankku ja Linux
Nonniin nyt on koko ilta labrattu tän koneen kanssa.
Kokeiltu useita eri live CD:eitä. Ubuntusta Fedoraan. Kaikissa sama ongelma.
noapic nolapic pci=noacpi ei vaikuta asiaan.
no387 kusee koko järjestelmän.
Kone jumahtaa satunnaisissa paikoissa täysin. Mitään virheilmoa ei kerkeä tulemaan, eikä yksikään cd-levyistä bootannu loppuun asti.
Vaikuttaa hyvin vahvasti rautavialta, systeemi jämähtää eikä mitään virheilmoa tule.
Muistit, emolevy, suorittimet OK
Ainoa asia mikä kummittelee on tämä apic:ki. Eli suorittimen symmetria ei ole hanskassa.
Suorittimet on ehjiä, sama stepping, jännite jne.
Kokeilin vielä kerran asentaa windowsin ja kas kummaa niin w2k toimi ilman mitään ongelmia. Tosin haluan nimenomaan Linux palvelimen koneeseen.
Jollakin tavalla Linux pelittää paljon alemmalla tasolla kuin M$ ja kompastuu siksi johonkin rautavikaan.
Konkat vaihtoon...??
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Onkos virtalähde varmasti ehkä/riittävä? Ite en joskus saanut asennettua Fedoraa ennen kuin vaihdoin virtalähteen, XP toimi kyllä samalla virtalähteellä :D
