Pellin alla 210heppaa ja hiiri
Poikarukka
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Olihan yllätys kun aloin asentamaan akkulaturin liitintä. Akun kansi pois ja siinä katselin yht'äkkiä jokin ruskea vilahtaa akun alta. Vähän aikaa piti miettiä, että mitä ihmettä. Hiiri petskeles meni akun alta sulakerasian alle. Säihkähti ja jäi paikalleen. Sain kuvan napattua hännän päästä ja naapurikin tuli ihmettelemään. Sisältä työkalut ja sulakerasiaa irroittamaan. Pakkohan se pois on saada. rasia irti ja pari kertaa kopautin niin naapuri näki hiiren juoksevan auton alta pois. Kaipa se oli samainen yksilö. Toivottavasti ei keksi tulla takaisin ja alkaa syömään johtoja tai tee pesää. Jännä kuitenkin, kun en maalla / tai metsän reunassa asu. Lämmin kone varmaan houkuttanut ötökän sinne. Joskus omistin auton jota oli säilytetty navetassa / varastossa ja hiiri oli tehnyt pesän lämppäriin. No olihan se liikkeessä vaihdatettu ja putsattu, mutta aina sieltä olkia ja karvaa pöllähteli... ilkeitä tuommoset.
Täytyykö asentaa kissa?
apu,apupoika
Re: Pellin alla 210heppaa ja hiiri
Tuossa jokunen vuosi sitten kaverin työkaveri oli alkanut ihmettelemään Volvon huonoa käyntiä ja "hyytymistä" ja oli vienyt auton pajalle.
Siellä sitten asentaja oli huuli pyöreenä tullut kertomaan, että ilmanputsarinkotelo on melkein täynnä auringonkukansiemeniä!!!
No paikat putsattuna auto alkoi kulkemaan taas paremmin ja muutaman viikon päästä kaveri itse avasi kotelon ja huomasi, että taas on joku elukka alkanut varastoa kasaamaan! 8O
karitammi
Viesti Kirjoittaja karitammi »
Joo ja lisää legendaa autoista ja jyrsijöistä: Muutamissa maissa on murmelin tapaisia (sukuisia) jyrsijöitä. Ne tykkäävät mm. vetoakselin kumeista ja kumiletkuista. Tiedän pari autoilijaa, joista toiselta hävisi vetoakselin kumit ja toiselta pala hydrayliikkaletkua jousituksesta (auto Citroen). Toivotaan, että Saabin kumit ovat pahanmakuisia...
mek
Viesti Kirjoittaja mek »
Työkaveri ihmetteli M5 Bemarin sisäilman pahaa hajua ja alkoi tutkimaan asiaa. Lämppärin kennon takaa löytyi kuollut, mätänevä hiiri, joten ei ihmekään, että haisi. Oli ollut kuulemma päivän työmaa purkaa lämmityslaite auki niin pitkälle, että sai hiiren pois ja paikat putsattua, M5:n konetila kun on aika täynnä, ensin saa purkaa puolet moottorin apulaitteista, että pääsee yleensäkään lämppäriin käsiksi.
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
karitammi kirjoitti:Joo ja lisää legendaa autoista ja jyrsijöistä: Muutamissa maissa on murmelin tapaisia (sukuisia) jyrsijöitä. Ne tykkäävät mm. vetoakselin kumeista ja kumiletkuista. Tiedän pari autoilijaa, joista toiselta hävisi vetoakselin kumit ja toiselta pala hydrayliikkaletkua jousituksesta (auto Citroen). Toivotaan, että Saabin kumit ovat pahanmakuisia...
Aah, mutta tämähäm johtuu siitä että letkut ovat tryffelistä ja jarrunesteenä käytetään punaviiniä noissa sitikoissa. :P
mek
Nosteaanpa vanhaa aihetta. Naapurille tuli viime viikonloppuna karmea yllätys. Oli säilyttänyt koiranruokasäkkiä pihassa seisovassa, rakennusajaksi ostetussa vanhassa Transitissa. Nyt katsoi ensimmäistä kertaa tänä syksynä ohjaamoon. Hiiret olivat syöneet suurin piirtein kaiken, mikä ei ole rautaa tai kuparia.
Lähinnä tämä on karavaanarien huolenaihe, mutta varoitetaan nyt muitakin, että talveksi seisomaan jäävään autoon, vaunuun tai veneeseen ei saa jättää mitään, ei kerta kaikkiaan mitään (esim. saippuaa, hammastahnaa jne) syötäväksi kelpaavaa. Hiirituhot ovat melkoisen varmaat jos tuossa erehtyy.
sepe43
Viesti Kirjoittaja sepe43 »
Menee se hiiri muuallekkin S-s:n sisällä.... http://i294.photobucket.com/albums/mm87 ... bhiiri.jpg
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
mek kirjoitti: Lähinnä tämä on karavaanarien huolenaihe, mutta varoitetaan nyt muitakin, että talveksi seisomaan jäävään autoon, vaunuun tai veneeseen ei saa jättää mitään, ei kerta kaikkiaan mitään (esim. saippuaa, hammastahnaa jne) syötäväksi kelpaavaa. Hiirituhot ovat melkoisen varmaat jos tuossa erehtyy.
Niin tai jos lainaa esim. Cabrioletiaan hääautoksi, niin riisipolitiikasta kannattaa sopia hääparin kanssa etukäteen.
Täyskielto olisi varmin, mutta jos riisin heittelyyn kuitenkin päädytään niin ei auton luona - ja silti täydellinen imurointi penkkien ja mattojen alta yms. ennen auton talviteloille laittoa.
miig
Viesti Kirjoittaja miig »
mulla ei oo elukoita löytynyt konehuoneesta, mut kerran normi tarkasteluja tehdessäni huomasin, että ilmanputsarinkoteloa vasten nojasi iso ruisleipä. Leiväästä oli kerran puraistu. Yritin miettiä mistä se ois sinne päässyt, mutta järkevään tulokseen en tullut.
Saab 9-5 2,3t Vector BP sedan autom. vm.-07.
Ex-Saab 9-5 2,3t SE autom. vm.-99
Ex-Saab 99 2,0 vm.-80
#6829
saabisti2
Viesti Kirjoittaja saabisti2 »
Suosittelen Kissan asennusta. :D
t. IP-2 #1502
2*9-5 Aero. Sedan ja farkku.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Meillä on nykyään lumikko jonka jälkiä on autojenkin ympärillä näkynyt. Ja rapina seinien välistä vähentynyt. Luonnon oma pienpeto sotimassa jyrsijöitä vastaan.
Tiedä sitten olisko tästä vuodesta tulossa myyräpitoinen vuosi, vai muutenko vain pikkunen on tuolta metsästä tullut talliin asustelemaan.
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
Panokset kovenee!
http://koti.kapsi.fi/turku/temp/15062006735.jpg meillä taas on tällaisia parikin kappaletta.
Tappaa kissat, ketut, rusakot, oravat, rotat ja lumiukot. Välillä yrittävät taas tappaa toisensa :)
SpedeX
Viesti Kirjoittaja SpedeX »
Kauheet kierrokset tolla vauhdilla... 8O
OIZXXX
Viesti Kirjoittaja OIZXXX »
georgahti kirjoitti:
SpedeX kirjoitti:Kauheet kierrokset tolla vauhdilla... 8O
kissassa vai bimmussa?
Se on koira...
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
Turbolag
Viesti Kirjoittaja Turbolag »
Kiihdyttää katos lappu lattiassa kolmosella. ;)
#3892
9-3 SS Aero '04
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster." - Jeremy Clarkson
