miten estää/vähentää pyyhkijöiden jäätymistä
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
eli kikkakolmosia kysellään. pyyhkijät oli taas vaihteeksi painunut kasaan ja ihan tönkkönä. heiluttelin ja laitoin tipat lukkosulaa nivelkohtiin jos auttaisi yhtään.
teinkö väärin noh sulkia saa kauapasta....
seuraava visio on lämmitettävä tuulilasi ogsatkuun. projekti on aloitettu ja tekopaikkakin tiedossa. tästä lisää myöhemmin!
900 I 16 Kat
Re: miten estää/vähentää pyyhkijöiden jäätymistä
Kikka kuutonen...Lämmitä kosaanilla lasia sisäpuolelta, niin sulatkin taatusti notkenee....nalleolut kirjoitti:eli kikkakolmosia kysellään. pyyhkijät oli taas vaihteeksi painunut kasaan ja ihan tönkkönä. heiluttelin ja laitoin tipat lukkosulaa nivelkohtiin jos auttaisi yhtään.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
saako lötkojä' 405 pituisena?
ja juuri tuli ajettua 6tietä operaation jälkeen ja mitään ongelmaa ei ollut. ei sitä tarvii litratolkulla lukkosulaa lorotella.
mukavasti läks suolapaska pois kun ei sulat ollut yhtenä könttinä!
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
jup ei ole tarvetta pyyhkiä peilin kuoria samalla...heh.
On muuten metka homma miten sitä kehitellään ties mitä turhaa ja vielä turhempaa varustetta mutta lämmitettävää tuulilasia ei tietääkseni ole tarjonnut kovin yleisesti muut kuin Ford ja siellä se onkin jo yli 20v vanha keksintö. Kokemuksesta sanon, että on todella erinomainen ja tarpeellinen laite.
Femmassa ja emännäkin olvossakin saa näppärästi viikseä heilauttamalla nostettua pyyhkimet hieman ylemmäs joten pysyy sulana ja saa sulaksi
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Ajamalla vain lämpimissä maissa tai -vuodenaikana ei sulatkaan jäädy
96 M75 i12 5-speed
Tätä on itsekin tullut harrastettua talvisinFrostgrey kirjoitti:Femmassa ja emännäkin olvossakin saa näppärästi viikseä heilauttamalla nostettua pyyhkimet hieman ylemmäs joten pysyy sulana ja saa sulaksi
Tuleehan noista sulista silloin tällöin lumiharjalla mätkittyä jäät pois
Ainakaan Valeon lötköt ei kestä ollenkaan pakkasella tuulilasiin läpsyttelyä ilman että sälöt lentää niistä kärkeä kasassa pitävistä muoveista ja sitten koko roska leviää kuin jokisen eväät. Muutenkin todella yli hintaiset! Nyt menossa Boschin normaalit jotka nekin hinta/laatusuhteeltaan(17€ pari) heikko esitys jo uutuuttaan. Varmaan halvimmat mitä Biltemasta löytyy laitan seuraavaksi.Mimmi kirjoitti:Vaihda lötköihin tai hanki kumikalossin sisällä olevat sulat.
Lukkosula on kiva pyyhkiä pois tuulilasilta.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Enpä tiedä miten toimis, mutta portaille on tullu laitettua merisuolaa, ihan hyvin on mm. jäätä sulattanut.
Jos ripottelis merisuolaa pyyhkijänsulkien päälle hyvissä ajoin ja juuri ennen kuin lähtee ajelemaan pyyhkis suolaveden pois ettei listojen alle mene muhimaan ja ruostuttamaan?
Onko betoniportaat, mitä suola tekee betonille?liteFun kirjoitti:mutta portaille on tullu laitettua merisuolaa, ihan hyvin on mm. jäätä sulattanut.
Kyllä totuus on että merisuola kuuluu aivan eri käyttöön kuin betonirapuille sulatukseen tai pyyhkijöiden sulatukseenliteFun kirjoitti:Enpä tiedä miten toimis, mutta portaille on tullu laitettua merisuolaa, ihan hyvin on mm. jäätä sulattanut.
Suolalla on tunnetusti hyvin nopea rapauttava vaikutus betoniin ja jokainen autoilija on varmaan huomannut vuorisuolan tehokkaan vaikutuksen itse kulkuneuvoon-- Kyllä jäät sulaa mutta kun tuo kulkinekin "häviää lähes silmissä".
Käytin og satkun aikana Boschin "talvisulkia" joissa koko nivelsysteemi on kumin sisällä suojassa - Toimi erinomaisesti satkun tosi kaarevassa tuulilasissa. Ja pituudeltaan sulka 395mm ja kokopituus 410mm. Itsellä vielä tuossa dokumenttina kun käytin näitä vain autossa talvisin
Näihin "kondoomisulkiin" kun lisää vielä lasinpesunesteen lämmityssysteemin niin kyllä pysyi pyyhkimet sulana! Tuota lämminvesihuuhtelua myytiin lisävarusteena ihan merkkiliikkeessä varaosanumerolla 115 200 008 ja hintaa oli vuonna 1991 153,- SUOMEN MARKKAA
Oli muuten helppo asentaa tuohon og satkun ylävesiletkuun ja toimi hienosti lämpimällä moottorilla! Ei muuta kuin kyselemään jospa em. tuotteita vielä jostain saisi hankittua
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ei löydy etelä-karjalasta........tarjota saa toki jos löytyy!
miulla on köyhän miehen versio tuosta. ylävesiletkun päällä palikka jossa pesuneste kiertää. huonona puolena siinä on se että kestää kauan ennen ku ylävesiletku lämpiää ja suht pieni määrä nestettä on lämpimänä kun sitä tarvitsee! 12v vastus säiliössä olisi paljon kätevämpi...... olisi koko neste lämmintä. '
Boschin pyyhkijöissä on kyllä jotain vikaa nykyään...on nimittäin markkinoiden huonoimmat pyyhkijät, ulisee ja jättää rantuja jne.hz81 kirjoitti:Ainakaan Valeon lötköt ei kestä ollenkaan pakkasella tuulilasiin läpsyttelyä ilman että sälöt lentää niistä kärkeä kasassa pitävistä muoveista ja sitten koko roska leviää kuin jokisen eväät. Muutenkin todella yli hintaiset! Nyt menossa Boschin normaalit jotka nekin hinta/laatusuhteeltaan(17€ pari) heikko esitys jo uutuuttaan. Varmaan halvimmat mitä Biltemasta löytyy laitan seuraavaksi.Mimmi kirjoitti:Vaihda lötköihin tai hanki kumikalossin sisällä olevat sulat.
2 paria noita koitin ja sitten tuli halvimmat mitä halpapuodista sai ja elämä kirkastui kummasti. Ei jää minkäänlaisia rantuja eivätkä ulise.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
