LED-kynttilöistä (kaikenlaista jutustelua)
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Taikka minkälaisia lamppuja noissa sitten onkaan.
Halpa-hallista sai edukkaasti tuollaisia kynttilöitä jotka tuli nätissä lasisessa "juomalasissa". Alkuun en huomannut, mutta patterin loppua kohti alkoi tulla "kynttilän vetoa" siihen lediin, ts. alkoi vilkkumaan niin että värjätyn lasin läpi näytti lähes aidolta.
Clas Ohlsonilta tuli ostettua 3 "tuikkua" kun olivat kiinnostavia liekin muodon suhteen. Jotain silikonia ledin päällä tms.
Laitoin aikaisemmin mainitun kynttilän lasiastiaan, realistisemman näköinen väpätys kuin aiemmin mainitussa.
Ilman sopivaa värjättyä lasia ei nuo näytä oikeastaan miltään.
Onkos muilla kokemuksia näistä elukka/lapsiturvallisista nykyajan "kynttilöistä"?
edit: Ajattelin myös pienimuotoista tontun koristelua, jospa vaikka tuikut kojelaudalle ja hattuhyllylle palamaan siksi aikaa kun autosta on virrat pois :)
Viimeksi muokannut liteFun, Su Joulu 09, 2007 14:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
VVV
Re: LED-kynttilöistä
Viesti Kirjoittaja VVV »
Ovathan ne hieman korneja, mutta menettelevät jos aitoja ei tahdo käyttää.
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
liteFun
Meillä ei tavallisia kynttilöitä voi poltella jos ei koko ajan oo vieressä kattomassa.
Kissat on liian uteliaita.
Onneks nuo kissat on sisäkissoja niin saa pihalle oikeita ulkotulia yms, mutta sisällä käyttää mieluusti kynttilöitä joissa LED tai polttimo juuri sen takia ettei kissat innostu kynttilällä itteään polttamaan taikka pelaamaan.
Re: LED-kynttilöistä (kaikenlaista jutustelua)
Kyllä ne katit melko lähellä käy kynttiöitä :lol: Ihme ettei toisella syttynyt eilen lärvi tuleen, kun piti käydä töllistelemässä tiukkuja.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
dimebak kirjoitti:Kyllä ne katit melko lähellä käy kynttiöitä :lol: Ihme ettei toisella syttynyt eilen lärvi tuleen, kun piti käydä töllistelemässä tiukkuja.
Ensimmäisen kerran kun käyvät ottamassa vähän lämpöä ja liekkiä niin eiköhän se jatkossa ole mielessä kuinka käy. ;)
saapasjalkakissa
Viesti Kirjoittaja saapasjalkakissa »
Meillä on noita Revontuli-merkkisiä kynttiöitä (Tarjoustalossa muistaakseni 1,90€/2kpl tuikkuja +2 varaparistoa) Olen ollut ihan tyytyväinen, ja ei ainakaan tulipalon vaaraa pitäisi olla, vaikka päälle jäisivätkin. Kummastelen vain pattereiden kestoa, kun pakkauksessa luki n.48 tuntia?! Miten voi olla mahdollista, että ledin paloaika nappiparistolla olisi näin vähän vai johtuuko tuosta vilkkuvasta ns. elävästä liekistä? Mites nuo Clas Ohlsonin tuikut, onko niissä tuo "elävä liekki" myös? Olivat melko edullisia, mutten viitsinyt ostaa, kun pakkauksessa ei sanottu siitä mitään ja tasaisesti palava ei muistuta niin hyvin oikeaa kynttilää.. Kauanko niissä paloaika yhdellä paristolla?
ex: SAAB 9000cs 2.3 Turbo 1992 -myyty
ex: SAAB 9000cc 2.0 Turbo 1989 "Uljas Musta" Kesäajossa
Opel Astra 1.7cdti 2011 "käyttishairahdus"
ex:SAAB 900gl 2.0 1984 "Tune" -Edelleen perheessä -myyty-
hz81
Mimmi kirjoitti: Ei pidä paikkaansa, ainakaan minun (edesmenneen) perintökissani kohdalla. Jouduin useita kertoja sammuttamaan kissan, kun kissa "oikaisi" kynttilän vierestä/ylitse.
:lol: ;)
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
liteFun
Noissa ohlsonin tuikuissa on sellanen satunnaisesti vilkkuva ledi, ei kuitenkaan sellainen "aito liekki" joita on markkinoilla ollut jo useita vuosia joulukoristeissa tms. Se liekkiosa on jotain silikonia, ja jos värjättyyn lasiin tms purkkiin laittaa minkä seinästä näkyy valo vähän läpi, menee lähes aidosta.
Just kävin tarkistamassa, on melko himmeitä nuo tuikut. Eilen illalla vielä oli kirkkaita. Noin 3 vuorokautta nuo ollu päällä eli noin 72h. Noissa oli napit valmiina kynttilässä, muovi piti ottaa pois, ja sen lisäks varanapit.
Ei nuo ikuisia näytä olevan, toki noista on iloa moneks illaks jos aina sammuttaa illan päätteeks.
saab87
Viesti Kirjoittaja saab87 »
mutta nykysinhä o niitä ladattavia ledituikkuja myös, ratkasee tuon patteriongelman ja vaikka ne ei kauhee edulikkaita oo ni kai se pitemmän päälle säästää.. Airamin tuikuissa tulee ne semmoset lasiastiat tai mitkälie mukana myös
Rouva JuAn
#2311
9-5 2.3t A -98 ja volvo xc70
