Monitorin hankinta
Aeroilia
Monitorin hankinta
Viesti Kirjoittaja Aeroilia »
Olis tarkotus ostaa tietsikkaan uusi isompi laajakuvamonitori.
Onko kellään tietoa saako noihin liitettyä digiboxia?
Ois vaan näppärä toiminto niin ei tarttis ostaa erikseen kakkos töllöö. :D
sepe2000
Re: Monitorin hankinta
Viesti Kirjoittaja sepe2000 »
Helpoimmalla pääset, kun ostat näytön josta löytyy hdmi-liitin. Tietty digiboksissa pitäisi tällöin olla myös hdmi. Minkä hintaluokan vehjettä olet katsomassa?
Halvemmista näytöistä ei yleensä löydy kuin yksi digitaalinen tulo joten johtojen vaihtaminen tietokoneen ja digiboksin välillä voi käydä tylsäksi... Tietty kuka haluaisi katsella telkkaria jostain 22" postimerkistä :)
Saabistiuki
Viesti Kirjoittaja Saabistiuki »
Tai sitten ostat tietokoneeseen sen digiboksin?
Muukkonen
Bmw 523 Touring
Aeroilia
Toppfieldin 5100 mulla on pari vuotta ollu digiboxina, siinä ei liene hdmi liitintä.
Toi pc:hen tuleva digikortti olis muuten ihan ok, mutta semmosta korttia jossa toimis YLE:n tekstitys ei vieläkään ole markkinoilla?
Tollasta näyttöö olin ajatellut:
http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=11862
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Aeroilia kirjoitti:Toi pc:hen tuleva digikortti olis muuten ihan ok, mutta semmosta korttia jossa toimis YLE:n tekstitys ei vieläkään ole markkinoilla?
Terratec Cinergy T2:ssa ainakin toimii tekstit ja muutenkin laite pelaa kuin junan vessa. Suosittelen.
-Jussi-
Audi Q3 Sportback, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
Jussi kirjoitti:
Ja Anysee E30+ pitäisi toimia moitteetta. Ainakin kaapeliversio on toiminut vittuilematta.
sepe2000
Aeroilia kirjoitti:Toppfieldin 5100 mulla on pari vuotta ollu digiboxina, siinä ei liene hdmi liitintä.
Uudesta Toppyn 5100 löytyy myös hdmi-liittimellä oleva malli. Pari vuotta vanhasta ei tosiaan löydy...
Halvimpien näyttöjen toinen ongelma on paneeli, joka suurimmassa osassa on TN-tyyppinen. Näitä kannattaa telkkarikäytössä välttää huonon väritoiston ja katselukulmien takia.
Kyseisestä Acreista löytyy PVA-paneeli, joka on kaikin puolin parempi. Jos hyväksyy kohtuu vaatimattomat liittimet niin halpa fullHD telkkari tosiaan :)
Ylen tekstit toimivat käytännössä kaikissa USB/PCI virittimissä, jotka tukevat BDA-ajureita. Jos ei muuten, niin katselusoftan vaihdolla.
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Moro,
Oletko harkinnut LCD TV:n hankkimista näytöksi? Olen itse käyttänyt 37" LCD-flättistä myös desktopin näyttönä. En tiedä onko tuollaisen TV:n näyttö yhtä tarkka kuin varsinaisesti näytöksi suunniteltu paneeli, mutta minulle se on riittänyt. Tarvittavat liittimet löytyy. Tietisikan ja TV:n välillä voi vaihdella näppärästi kaukolla sohvalta :D Desktoppikin piiloutuu noihin muihin releisiin näppärästi, eikä näin ollen "erillistä" konetta ole muissa nurkissa.
MiTo QV -10
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Kaverilla oli joku iso näyttö, tv-virittimellä. Ei vain oikein toiminu tietokoneen näyttönä, oli tajuttoman kirkas ruutu vaikka kirkkaus oli minimissä. Telkkuna oli ihan passeli.
En minäkään haluais näytöks mitään tajuttoman kirkasta, silmäthän siinä rasittuu vaikka olis 500Hz ruudunpäivitys. Eli kannattaa sitte kokeilla ja tarvittaessa palauttaa jos monitorina tuntuu liian kirkkaalta silmille (sen huomaa kyllä muutaman tunnin pasianssin pelaamisen jälkeen) vaikka olis kirkkaus säädettynä minimiin.
Ite tollasta Anysee hässäkkää kans miettiny, oli sopivan edukkaan hintanen korttipaikkanen jossain mainoksessa. Ei vain oo tullu luettua mitään käyttökokemuksia kyseisestä palikasta, eikä arvaa mennä vielä ostamaan.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Jussi kirjoitti:Terratec Cinergy T2:ssa ainakin toimii tekstit ja muutenkin laite pelaa kuin junan vessa. Suosittelen.
Ei nyt ihan niinkuin junan vessa.
Itselläni nuo teksit joutuu laittamaan joka kerta valikon kautta päälle ennenkuin näkyvät.
Muuten ihan hyvä laite. Suosittelen varauksella :)
#3726
Jussi
Pee kirjoitti:Ei nyt ihan niinkuin junan vessa.
Mulla ei ole ollut tuota ongelmaa kokoaikana vaikka laite on jo toista vuotta vanhakin. Riippuiskohan jo boksin tai ohjelman versiosta.
Asensin juuri katseluohjelmaan päivityksen ja en varmaan ole sen jälkeen edes katsellut mitään... oiskohan mullakin mennyt tekstitys rikki :/
-Jussi-
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Jussi kirjoitti:
Itsellä Hauppaugen Nova T-stick ja toimii kuin junan vessa! Noitten korttien/tikkujen mukana tulevat ohjelmathan on pääsääntöisesti täyttä kuraa ja Ylen tekstitys ongelmat johtuu niistä, ei yleensä kortista.
Paras DVB- softa on ehdottomasti DVB-viewer jota suosittelen erittäin lämpimästi.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Pee
hz81 kirjoitti:Paras DVB- softa on ehdottomasti DVB-viewer jota suosittelen erittäin lämpimästi.
Josta päästäänkiin taas toiseen ongelmaan :)
Nimittäin tuo softa ei rupea näyttämään kuvaa/ääntä kuin sekunnin pari ja pätkäisee laitteen pois päältä (tikipoksin).
Muillakin vastaavaa ongelmaa on visiin ollut tuon softan kanssa, mutta ratkaisua en ole löytänyt.
#3726
hz81
Pee kirjoitti:
Uusin ja laillinen(maksettu) versio ja ajurit kunnossa?? ;) Itsellä toiminut parissa koneessa todella hyvin Hauppaugen kanssa. Tuo osaa myös hyödyntää yhtä viritintä siten että yhtä aikaa voi tallentaa vaikka kaikkia saman kanava nipun kanavia. Tuohon taitaa harva kortin mukava tuleva softa pystyä?!
OPEL
#2570
Pee
Versiosta ei tietoa...
Terratec home cinema osaa tuon kanssa :wink:
Ja mukana tulee.
#3726
