tekstiviestillä sähköt päälle/pois
rmeller
Viesti Kirjoittaja rmeller »
Mistäköhän kannattaisi ruveta kyselemään relettä jolla saisi ohjattua asuntovaunun lämpöjä päälle/pois tekstiviestin välityksellä? Eli 230 volttia pitäisi pystyä ohjaamaan tällä laitteella, ajattelin että jos sen saisi liitettyä asuntovaunun syöttöjohdon väliin, vedenpitävä rasia jossa rele sisällä. Tavall. kellokytkin ei oikein passaa kun on sen verran epävarmaa koska vaunulle tulee lähdettyä, tekstarilla saisi edellisenä iltana tai aamulla lämmöt päälle kun illalla menee, alue on sen verran hiljainen ettei siellä ole välttämättä ketään kenelle voisi soittaa.
Rami
VAG
GetawayCar
Re: tekstiviestillä sähköt päälle/pois
Viesti Kirjoittaja GetawayCar »
googlaa "gsm+ohjaus"
kokeilin itse huvikseni ja löytyihän noita. alla on yks linkki halpa ja halvan näköinen, mutta taitaa se toimia..? tai sitten ei..
http://www.kolumbus.fi/eelis.k/index4.html
#3621
3 tonttua, 2 satkua ja femma
rmeller
GetawayCar kirjoitti:googlaa "gsm+ohjaus"
pitääpä koittaa, gsm + rele tuli jo kokeiltua. Pitänee käydä myös slo:lla kyselemässä onko valmiita ratkaisuja ja selailla ensi viikolla työmaalla parin tukkurin tarjontakin, ajattelin vain että jos jollakulla olisi jo kokemusta näistä.
VAG
rmeller
Mimmi kirjoitti:Jablotronin GD-06 on valmis paketti, jossa käyttösähkö on 9...16V DC ja rele kestää 230V AC.
Löytyykö tuolle edustajaa/hintatietoa?
Yksi vaihtoehtohan on toki viikkokello tolppaan johdon väliin ja ajastaa joka perjantai johonkin aikaan menemään päälle ja sammumaan illasta. Jos menet vaunulle on lämmitystä jo tapahtunut, jos et mene kärsit jonkun tunnin turhan lämmittämisen. Vanhassa vaunussa nuo turhat lämpötilanvaihtelut eivät paljoa taida enää merkitä.
Tunturikytkin ei tosin pelaa enää ihan pomminvarmasti, tyyppivika kuulemma huoltoliikkeen mukaan. Jospa laittas auton sisätilalämppärin sisälle puhaltamaan, jotakinhan se lämmittää ja tunturikytkin lyö lämmöt päälle jos lyö, kokeilemallahan sekin selviää ja tuommoinen viikkokellohan ei montaa kymppiä maksa. 20 senttiä/kwh veloituksella saa turhaankin lämmittää jonkin aikaa että joku useamman sadan systeemi tulee tienattua.
Rami
VAG
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Jos rakenteluhommat eivät ole vieraita, niin tässä olisi yksi vaihtoehto.
http://www.probyte.fi/info/gsmrele.htm
Ei ole mahdottoman kallis ja on toimiva. Muutama tullut rakennettua, mutta ei omaan käyttöön.
Tarjoaa useita ohjausmahdollisuuksia (relelähtöjä). Ohjaus tapahtuu tekstiviestien sijaan näppäinkomennoilla puhelun aikana.
