vanhan traktorin arvo
rmeller
Viesti Kirjoittaja rmeller »
Mitähän hintaluokkaa tuollainen vanha M-F135 voisi olla? Vähäiselle käytölle jääneenä on tuollainen isovanhempien pihassa ja tulin ajatelleeksi josko sen möisi ja hankkisi mönkijän tilalle. Omissa pikkuhommissa mönkijä olisi kätevämpi, ei vähiten sen vuoksi että sen saa siirrettyä kärryssä paikasta toiseen nopeasti tarpeen mukaan. Toimiva ehjä laite. Kokeeksi laitoin nettikoneeseen tarjouksia haalimaan mutta onko kenelläkään kokemusperäistä tietoa, mahdollisesti vasta myynyt tai ostanut saman tapaisen?
Rami
VAG
Alihankkija
Re: vanhan traktorin arvo
Viesti Kirjoittaja Alihankkija »
Laitappa tarkempaa tietoa: ikä? hytti? renkaat? remontit? jne. jne. Katellaan mitä saadaan hinnaksi...
Saabinsti
2000€->
Riippuu kunnosta. Helmistä näyttäävät pyytävän pitkälle 5000€
Käytöstä tulleita elämää nähneitäkin(toimivia) kauppaavat 2500-3000€
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
rmeller
Alihankkija kirjoitti:Laitappa tarkempaa tietoa: ikä? hytti? renkaat? remontit? jne. jne. Katellaan mitä saadaan hinnaksi...
Pitää tarkista tuo ikä ja ajomäärä, turvahytti missä lasit ympärillä, takana on alhaalta auki. Laturi uusittu, naftapumppu huollatettu viime kesänä perusteellisesti, renkaat on hyvässä kunnossa. Ei huohota, lähtee nätisti käyntiin ja käy hyvin.
Tapauskohtaisiahan nämä hinnat näyttävät olevan, nettikoneesta selailin millä hinnoilla näitä on myyty ja yllättävänkin kovia hintoja siellä oli jos paikkansa pitivät. Juuri saattaisi jonkin uudehkon 300-400 kuutioisen nelivetomönkijän saada, varsinkin jos traktorin lisälaitteista saisi jotakin. Mihinkään kiinanihmeisiin en ajatellut ryhtyä.
VAG
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Aika paljon hintaan vaikuttaa onko multi-power vai ei.
Renkaiden kunto (ja laatu) vaikuttaa myös, koska ovat melko hintavia jo tuossakin kokoluokassa.
135 on varsin suosittu ja kysytty laite, joten hyvästä yksilöstä kyllä maksetaan kunnon hinta, toisaalta huonosta on vaikeaa saada yhtään mitään...
EDIT: nettikoneesta kun kattoin, niin kuvat ei ole kauheen myyviä... :roll: Saattaisi peltiosien ja vanteiden maalaus maksaa ittensä helposti takaisin, jos kone muuten on kunnossa.
Käyttötuntimäärä on myös monelle ostajalle tärkeä kriteeri, joten ainakin suuntaa-antava lukema pitäis olla...
-------------------------8<----------->8--------
#1395
Saabinsti
ajn kirjoitti:
Ei varmaan hirveästi katella enää näissä vanhemmissa...luulisin ainakin.
Suvunkin MF135 MP:stä on sammunut tuntimittari jo joskus 70-luvulla ja silti se heti lähtisi siitä, kun myyntiin laittas. Aika monessa sammunut jo aikoja sitten.
99T16 Petro -81
#2713
rmeller
ajn kirjoitti:Aika paljon hintaan vaikuttaa onko multi-power vai ei.
Jeps, pitää fiksailla kun ehtii ja ottaa paremmat kuvat, kone ei ole omassa pihassa niin en päässyt tarkistamaan tunteja enkä kuvaamaan sen kummemmin, nuo kuvat löytyivät koneelta valmiiksi. Mittari muuten toimii edelleen, on toiminut aina. Kone tuli taloon 70/80 luvun vaihteessa, muutaman vuoden oli käytössä kunnes isovanhemmat panivat lampaat lihoiksi. Sitten on ajettu melkeinpä pelkkää perunapeltoa, puuhommat hoidettu naapurin nelivedolla, talvikäyttöä ei ole ollut juurikaan kun ei ole ollut lanaa/linkoa käytössä.
Kuskin penkin pehmusteet on ainoa selvästi rikki oleva paikka. Lukkoperä, nostimet, renkaat, moottori yms. on oikeasti kunnossa. Vajaat sata kilometriä ajelin yhtä soittoa viime kesänä tuolla maantiellä kun piti yksi lautakuorma siirtää. Jos tuota kovasti alkaa laittamaan myyvemmän näköiseksi niin eihän siitä raski luopua enää sen jälkeen, symppis laitehan se on mutta jostakin kumman syystä minun on kovin vaikea sovittaa itseäni siihen sisälle, sitten taas helpottaa kun penkille pääsee. Mönkijä houkuttelee juuri siirrettävyytensä ja apukuskille paremmin soveltuvuutensa vuoksi, paremminhan tuolla massikalla kuorman siirtää mutta pellotkin tuli ojitettua metsitystä varten. Pitäisi tehdä vähän eri kaliiperin sillat, jos traktorilla meinaa vielä ajella polttopuita, nyt vetelin kelkalla.
VAG
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Yksi erityispiirre noiden vanhojen traktorien hinnanmuodostuksessa on: ne pitävät arvonsa, arvot toisinaan jopa nousevat.
Kymmenen vuotta sitten ostettiin MF 35 D '60 (=periaatteessa sama tekniikka kuin tuossa 10 v uudemmassa 135:ssa). Hyväkuntoisen traktorin hintana oli silloin 9000 mk (~1500 €) sisältäen kaksisiipisen auran, äkeen, kylvökoneen ja pienen puisen peräkärryn. Nyt kun katselee Nettikoneen massikkatarjontaa, niin eihän tuolla rahalla saisi enää mitään...
SB90
Viesti Kirjoittaja SB90 »
pakko änkeänä papan henkilö kohtainen kokemus Fordson Majorista, osti aikoinaan siinä 1000-2000mk jonka mukana tuli äestä ja muita vehkeitä ketjut ja muuta kivaa.
nykyään on hyvä kun tuolla rahalla saisi lumiketjutkaan. Fordsoni oli 10-vuotta huolettomasti toimiva kyntövehje. hiljattain hajosi vain joku muovinen sytkä osa. ja konehan on 50-vuotta vanha. ^^ Mutta suoraan sanoen heleveti ruamlt se näytrtää. =D
jep mukaillen taannoin täällä kuvan kanssa arvuuteltua 95:n hintaa pilttuussaan:
kyllä siitä ainakin saa sen 3000 e ei sen alle kannata myydä.
itse ainakin maksasin sen jos tarvitsisin sitä.
ajn
Kyllä toi toimiva tuntimittari on ehdoton plussa traktoria myydessä, se vaikuttaa ainakin mökkikonetta hakevien ostopäätökseen paljonkin.
Entisöintimielessä vanhempaa traktoria hakevat eivät siitä juurikaan perusta, he yleensä ovat kiinostuneet siitä kuinka alkuperäisessä kunnossa laite on ja osat tallessa ja kunnostettavia. He myös yleensä pystyvät ulkoisesta olemuksesta päättelemään koneen kunnon, koska käytön jäljet näkyvät...
Tuollaisen varsin alkuperäisen ja ilmeisen hyväkuntoisen traktorin myynnille oiva paikka on masinistein myyntipalsta:
http://www.masinistit.com/
http://www.masinistit.com/viewforum.php ... 93fbf9fb36
Nelivetoisella mönkiäisellä näkyy hintaa olevan jotain 6-7 tuhatta, sitä hintaa tuosta mf:sta tuskin saa...
#1395
rmeller
ajn kirjoitti:Kyllä toi toimiva tuntimittari on ehdoton plussa traktoria myydessä, se vaikuttaa ainakin mökkikonetta hakevien ostopäätökseen paljonkin.
Jep, uuden hintaa voi olla vaikea saada mutta ei tuota kannata dumpatakaan, sitten pitää vain miettiä kuviot uusiksi. Päivitin ilmoitusta ja laitoin pyyntihinnan kohdilleen ;) meinaan puhelin rupesi soimaan ihan kiitettävästi. Yli 5 tuosta nyt pitäisi kuitenkin saada, Hondan halvimmat olisivat aika lähellä sitten. Tai vuoden-pari käytetty 350 Honda vaikkapa pikaisella nettimoton selaamisella kenties.
Itse en ala nyt tekemään mitään fiksausta tuolle koska aikaa ei ennen kesälomia ole, menee vain pilalle jos vajavaisen puhdistuksen päälle ruiskutan maalia.
VAG
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Ehdottomasti jos myydä aikoo hyvään hintaan, konepeiton maalaus ja vähän muualtakin. Oikoa kuopat jos konepeitosta löytyy, kiillottaa merkkiä.
Tuntimittaria kaipaa ne jotka luulee ostavansa uuden traktorin, elikkä nämä jotka kasvimaan hoitoon haluavat traktorin (vaikka kasvimaa on niin pieni että kuokalla pärjää).
Ne jotka ei kaipaa toimivia mittareita, hakee työkonetta, eikä halua paljoa maksaa. Uusi maalipinta ei siinä käytössä kauaa uudelta näytä.
rmeller
9-5T kirjoitti:
liteFun kirjoitti:Ne jotka ei kaipaa toimivia mittareita, hakee työkonetta, eikä halua paljoa maksaa. Uusi maalipinta ei siinä käytössä kauaa uudelta näytä.
Fiksaamattomana kun myy ei ostajan tarvitse arvailla mitä kohtia on fiksattu ja onko sillä peitetty jotain ongelmia. Renkaat on hyvät ja sille moni osaa laskea arvoa.
Toimivaa mittaria en kaipaa mutta maalipinnasta en ole päässyt eroon kummassakaan johtuisko sitten siitä että halpuus ei ollut osto kriteerinä.
http://www.uusikaupunki.fi/~tvirtane/sa ... %20023.jpg
Hyvän näköisiä traktoreita, tuo tänne kesällä näytille :)
viime kesän tapahtumasta kuvia, "oikea moottoritapahtuma" joka oli tässä kilometrin päässä http://picasaweb.google.com/mr.kreivi/O ... APAHTUMA07 tosin taitaisi kuljetus muodostua pienehköksi probleemiksi. Noissa kuvissa on yksi aika nätisti laitettu 135:nkin, tekisihän tästä meidänkin ferkusta yhtä siisti mutta kuten sanoin aika (eikä kärsivällisyys) riitä tällä hetkellä.
VAG
liteFun
9-5T kirjoitti:Toimivaa mittaria en kaipaa mutta maalipinnasta en ole päässyt eroon kummassakaan johtuisko sitten siitä että halpuus ei ollut osto kriteerinä.
No maalipintaa riittää miten riittää, kyllä niitä sellasiakin on joissa ehkä 2/5 konepeiton suojasta on ruosteessa, mutta sillä ei merkitystä ole perunamaalla :)
Setä osti sellasen missä ruostetta siellä täällä, mutta ei sitä museopeliks ostettu vaan ihan pihan lanaamiseen yms. Setä maalas konepeiton nätin punaseks kuitenki että viittii pihassa katella kesäsin.
