Ei tykissä sinällään mitään heikkouksia ole, mutta itse en viitsi omaani jonkun 15min ohjelma pläjäyksen takia viritellä käyntiin. Kohtuu käytöllä lamppujenkaan menekki ei päätä huimaa. Itsellä on ollut jo 2,5V sama, joten luulen että tunnit alkaa kohta olla täyttä. Uusi tosin kaapissa jo odottaaJoonasN kirjoitti:Mitäs heikkouksia pelkällä tykillä on? Ilmeisesti se toimii pelikäytössä (PS3) hyvin?
Uusi televisio
Re: Uusi televisio
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
#3261
Re: Uusi televisio
Nykyään mallit uusiutuvat niin pirun usein lähes kaikilla merkeillä että hankala suositella mitään.. etenkin kun samalla tyypillä myydyissä laitteissa saattaa olla useampaakin paneliversiota käytössä.
Valinnassa luota silmääsi.. joissain laitteissa vaakasuunnassa liikkuva kuva nykii erittäin häiritsevästi, joissain musta on sinistä tai violettia, aivan uusissa malleissa melko usein softabugeja(usein huoltokeikka), joissain plasmapaneleissa kuva palaa kiinni jo sekunneissa(jopa ilman signaalia tuleva oma näytönsäästäjänsä!), valitse merkki jonka keskushuoltona toimiva firma ei ole selvitystilassa ja sen alihankkijoina toimineet paikallishuollot vittuuntuneita kun eivät saa rahojaan(ei oo meinaan huoltojonossa ne koneet ykkösenä.. tehdään täytehommina jos edes tehdään kun ei tiedä tuleeko rahojakaan), kuuntele koneen vierestä iniseekö/suriseeko poweri/taustavalon hakkuri(liikkeen taustahälyssä et huomaa kuin läheltä mut kotona kuulet helposti!), monissa nykykoneissa käytetään D-luokan äänipäätettä.. joissain on ollut ominaisuutena että ääni on hiljaisella todella säröinen, philips oli hyvä putkiradiona jne..
Re: Uusi televisio
mirain takuu on 3 vuotta...
Re: Uusi televisio
On/Off ja Gigantti on siitä hyviä kauppoja että molempiin voi palauttaa television 1kk sisällä kaupanteosta ilman mitään selityksiä ja saa rahat takaisin. Sopiva aika testata laite ja jos on vaikka hurinavikaa tai kuolleita pikseleitä niin ei tarvitse alkaa heti huoltofirmojen kanssa temppuilemaan. Minulle on aivan sama onko takuu 1 vai 2 vuotta. jos tv ei kestä kahta vuotta niin liikkeeseen takaisin vaan ja varmasti korvaavat, jos ei hyvällä niin pahalla sitten.
9000CS 2,3
Re: Uusi televisio
Täällä ollut viime syksystä lähtien Sony KDL46X2000 eikä kyllä ole mitään moittimista ollut.
Sonyllä näyttävät osaavan panostaa laitteen käytettävyyteenkin.
(vuosi sitten ostettiin vanhemmille DVD-soitinta joululahjaksi ja Sony oli ainut merkki mitä sai suomenkielisillä valikoilla)
Tuossa kokoluokassa LCD:n sähkönkulutuksetkin ovat yleensä jo sitä luokkaa, ettei niillä paljon eroja ole plasman kulutuksen välillä. Tuo kyseinen malli vie 249W. 40" malli veisi 205W ja 52" 290W.
Ainakin mitä testien perusteella olen vertaillut, niin ei ne plasmat paljon enempää kuluta.
Jossain 32" kokoluokassa plasmojen kulutus on yleensä ollut suurempi.
Jos itse olisin vielä televisiota ostamassa, niin kyllä edelleenkin päätyisin Sonyn X-sarjan Braviaan.
Makuuhuoneeseen kelpaisi kyllä joku halvempikin malli.
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
Saab 9⁵ 2.3t '00
Saab 9⁵ 2.3t '00
Re: Uusi televisio
Tykin miinuspuolia:JoonasN kirjoitti:Mitäs heikkouksia pelkällä tykillä on? Ilmeisesti se toimii pelikäytössä (PS3) hyvin?
-Ison kuvan "hohto" katoaa äkkiä, jos tykillä katsotaan kaikki tv-ohjelmat ym.
-Vaatii huoneen pimennyksen toimiakseen kunnolla.
-Vaatii panostusta myös audiopuoleen. Satatuumainen kuva ja tykin oma "hifikaiutin" eivät oikein kulje käsi kädessä.
-Lampun rajallinen käyttöikä.
Pluspuolia
-Tykin rinnalla 42-tuumaa tarkoittaa matkatelevisiota
Itse en ole tykkiin edes kytkenyt tv-viritintä, vaan sen kautta katsotaan vain elokuvia tai pelataan pleikkaria.
Re: Uusi televisio
Itsellänikin on tykissä myös digiboksi kiinni mutta ei se käyttömukavuus tosiaan ole sitä tasoa että siitä viitsisi koko ajan telkkaria katsoa. Kuvakin kärsii jos huone on liian valoisa. Lätkämatsit, formulat ja vastaavat toimii isolla kankalla hyvin. jos leffakäyttöä ajattelee niin tärkeintähän ei ole niinkään kuvan koko vaan koko suhteessa katsomisetäisyyteen. Näitä uusia full hd ruutuja voi varsinkin full hd materiaalilla katsoa vaikka 40" mallia alle kahden metrin päästä. Se vastaa jo aika isoa valkokangasta. Jos ostaisin telkkaria isoon olohuoneeseen 3-5 metrin katseluetäisyyksille niin sitten vähintään 46".
9000CS 2,3
Re: Uusi televisio
Itselläkin varmasti tässä kesän aikana telkkarin päivitys edessä.
Sen verran olen jo tilannetta kartoittanut, että 40" Full-HD LCD olisi varmastikin se mihin päädyn. Merkkejä malleja on myös tullut jonkin verran katseltua ja pari kiinnostavan oloista on löytynyt.
Toinen on juurikin tuo Sony KDL-40W4000 josta ilmeisestikin paljon hyviä kokemuksia täällä. Toinen mitä on tullut vilkuiltua on Samsungin LE-40F86 tai LE40M86 jotka molemmat pyörivät tuon Sonyn kanssa samoissa hinnoissa. Onko kenelläkään näistä (tai yleensä) Samsungeista minkälaisia kokemuksia ja etenkin verrattuna tuohon Sonyyn?
Re: Uusi televisio
Henk.koht. en ole yhtään Samsungia omistanut, mutta johtunee siitä että lähipiirissä useamman nähnyt ja oikeastaan yhdenkään suusta en ole positiivista kommenttia kuullut. Itselläni kokemusta Sonysta eikä ole valittamista (pari tuttavaa vaihtanut sonyyn ja tyytyväisiä olleet).pade kirjoitti: Onko kenelläkään näistä (tai yleensä) Samsungeista minkälaisia kokemuksia ja etenkin verrattuna tuohon Sonyyn?
Ihan näistä uusimmista tosin ei tietoa, muuta kuin sen mitä käynyt katselemassa ja räpläämässä noissa liikkeissä.
Reiska
Saab 9-3 2.0t vm.2001
Re: Uusi televisio
Meillä on töissä sellainen Samsungin full hd 40" malli mikä olisi kai kilpailija tuolla W3000 Sonylle. Lyhyesti sanottuna sillä Samsungilla ei ole mitään jakoa Sonya vastaan millään osa-alueella. On yritetty ihan "miehissä" saada siihen hyvää kuvaa mutta ei siitä mitään tule.
Mutta se ei tarkoita sitä etteikö Samsungilla ja muillakin merkeillä olisi hyviä telkkareita. Minä olen aina ollut sony fani ja nyt kun siirryttiin putkista littuihin niin minusta Sony on jatkanut samalla linjalla. Jokaisella merkillä on kuitenkin omat kannattajansa ja hyvä niin.
MUTTA.. joka kerta jossain vaiheessa näihin keskusteluihin liittyy joku kodinkonemyyjä joka alkaa puhua "Sony uskovaisista" mutta tällä kertaa totean jo ennen sitä että olen kyllä joka ainoan kerran omien silmieni käskystä päätynyt Sonyyn. Valintaa ei siis ohjaa (ainakaan tietääkseni) mitkään ennakkoasenteet.
9000CS 2,3
Re: Uusi televisio
juurikin noin. Mahtava leffa-fiilis 0.05W speakeristä.. Tietääkseni omassa Sanyossa ei edes ole kaiutinta.9000CS... kirjoitti:-Vaatii panostusta myös audiopuoleen. Satatuumainen kuva ja tykin oma "hifikaiutin" eivät oikein kulje käsi kädessä.
Pluspuolia
#3261
#3261
Re: Uusi televisio
Noniin nyt olisi sitten meikäläisen vuoro vaihtaa ruutua. Perehdystä ei tv-puoleen syvemmin ole, mitä nyt termistöä vähän tiedossa, joten kaikki käyttökokemukset etenkin sonyista ja samsungeista ovat tervetulleita. Niitäkin varmaan tässä välissä edellisestä postauksesta ehtinyt jo karttua.
Koko voisi olla 40-52" ja hintaa saa olla 2-4k€. Itse haluaisin sen verkkokaupan sisääntuloaulassa Sony osastolla olevan jättiläisen. Tai siitäkin oikeestaan vielä paremman, kun sehän ei taida olla 100Hz. Sen verta myyjältä kuulin, että kunnon kuva olis 100Hz. Mutta mutta en uskalla sellaista jöllikkää ostaa, kun muija tuntuu narisevan jo 40:stä.. on kuulemma liian iso. No eihän ole , minä haluan ! No joo kieltämättä huomasin sen itsekkin kun vähän kävin katselemassa. Elikkäs kyllä se järkikoko on nyt 40 tai 46. Mutta mikä hiton aparaatti niistä kun niitä on miljoona. Aika tuskaista vaikka lelujen katteleminen yleensä on kivaa. Vähän pudottaa vaihtoehtoja kun raakkaa n. alle 2k€ vehkeet pois. Mutta silti.
Olen tässä nyt ihmetellyt seuraavia malleja:
Samsung 6-sarja 40" 100Hz (paras sampan 40")
Samsung 6-sarja 46" 100Hz (paras sampan 46")
Sony 40 X3000 (sonyn parhaat 40")
Sony 40 X3500 (erona taitaa olla vain 1 HDMI)
Sony 46 X3000 (sonyn parhaat 46")
Sony 46 X3500 (erona ?)
Ja tosiaan se 52 on jo liian iso. 46 vielä just just kehtaa kantaa himaan. Tuntuu kyllä väliaikaruutuna (n. vuosi) järkevämmältä toi 40. Vaihtaa sitten 52:een kun koulu loppu ja voi hankkia sen isomman olkkarin.
Tykkiä ei kannata ehdottaa myöskään. On ollu jo ja aivan liian suuri kuva (100"). Ja epätarkka lcd:n rinnalla vaikka olis mikä dlp.
Niin ja yks tärkeä kriteeri olis kans se, että tavalliset perus sd-lähetykset näkyis kans hyvin. Niitähän sitä joutuu vielä (kauan) kattomaan.
Re: Uusi televisio
Niinhän se vähän tuppaa olemaan, että mikään telkkari tässä maailmassa, varsinkaan esim. 46" koossa, ei suostu näyttämään niitä perus kympinuutisia hyvännäköisenä. Eli käytännössä kaikki digiboksilta (ellei ole jotain hd-lähetystä) tuleva kuva on kamalan näköistä.
Mutta kaikkeen tottuu. Myös kamalaan kuvaan. Ja kukapa siitä uutistenlukijan naamasta haluaisikaan kaikkia ihohuokosia laskea ja analysoida.
Tämän hetken telkkareista Sonyn X3500 -sarja on aivan ehdotonta eliittiä. Mitään kilpailijoita ei käytännössä ole. Mutta niin on myös sitä hintaa. Aivan tolkuttoman hintaisia vempeleitä. Joten hyötysuhde siihen vähän halvempaan, esim. W4500 -sarjaan on vähän kyseenalainen. Mutta eihän noita telkkarivalintoja (kuten ei esim. prätkän ostamistakaan) voi perustella edes itselleen järkisyin. Kyllä se hankinta fiilispohjalta lähtee.
Itselläni on Sanyon Z5-tykki 97" kankaalla varustettuna. Ainoa ikävä puoli ko. tykissä on kohtalaisen kehno kontrasti. Huone on kyllä hyvin pimennetty, mutta ei sillä tykin perusvikoja korjata. Leffoja katsellessa parempi kontrasti olisi hieno asia, samoin full-hd -tarkkuus, mutta budjetti ei ihan kulje käsi kädessä moisten vempeleiden hintojen kanssa...
Re: Uusi televisio
Tuli sitten laitettua tuo Sony KDL-40W4000 tilaukseenpade kirjoitti:Itselläkin varmasti tässä kesän aikana telkkarin päivitys edessä.
Samalla nappasin myös ProCasterin Special Edition tallentavan HDMI-digiboksin
Nyt vaan odotellaan, että tavarat saapuisivat
Re: Uusi televisio
Eilen tipahti postilaatikkoon uusin TM, ja siellä oli arvosteluna 46" teräväpiirtotelevisiot. Tuossa parhaimman yleisarvosanan sai Sony KDL-46W4000.
