Kompressoria hankkimassa
Tuli kompuran hommaus ajankohtaiseksi ja kun mitään noista ei ymmärrä niin joku ystävällinen kanssa saabisti voisi vähän vinkata millainen kannattaisi hankkia. Lähinnä tarviaisi erinnäisiä työkaluja ja naulaimia sillä pyöritellä, sekä ainakin pienimuotoisen maalauksen olisi hyvä onnistua. Kuinka isolla tuotolla ja säiliöllä olevaa kannattaisi ruveta etsiskelemään.
Re: Kompressoria hankkimassa
Mitäs työkaluja meinasit käyttää? Erinäköiset pyörivät hiomakoneet haukkaa ilmaa aika paljon hiekkapuhalluksesta nyt puhumattakaan. Semmoisia V2-lohkoisia parin kilowatin kiinalaisia koneita 50L säiliöllä on näkynyt parin sadan hintaan, riittää jo aika moneen hommaan. Itsellä on K-raudasta hommattu Abac Profi (3kW voimavirta, 100L säiliö), ilma riittää todella hyvin ja olen ollut tyytyväinen.
öljyvoitelu ja moottori ilman hiiliä ( tiedä sit onko kaikki sellasia).
Pienempi on näppärä siirrellä jos etätarpeita. jos taas harvoin tarvii suuria tuottoja, niin voinee silloin lainata toisen kompuran ja käyttää 2 kpl yhdessä T- haaran kera.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Tarkotuksena olisi siis käytellä mutterinvääntimiä, hiomakoneita ja leikkureita. Pääasillinen käyttö olisi ihan autohommissa siis. Voimavirta mahdollisuutta ei ole niin ne vehkeet joutuu sulkemaan pois. Minkähänlaisella vekottimella kykenisi jo hiekkapuhallusta suorittamaan?
Jos voimavirtaa ei ole saatavilla niin pienimmät pulttipyssyt (1/4"-3/8" vääntiöllä) ja pieni vinku ovat järeimmät koneet mitkä saa pyörimään. Rälläkkää, epäkeskoa tai 1/2" pulttipyssyä on turha haaveilla ilman että kompura huutaa itsensä kuoliaaksi. Hiekkapuhallusvehkeistä saa pienen pistepuhalluslaitteen toimimaan.Puhallin kirjoitti:Tarkotuksena olisi siis käytellä mutterinvääntimiä, hiomakoneita ja leikkureita. Pääasillinen käyttö olisi ihan autohommissa siis. Voimavirta mahdollisuutta ei ole niin ne vehkeet joutuu sulkemaan pois.
Jos 3-vaihesähkön järjestäminen on täysin mahdotonta niin ainoat vaihtoehdot on tinkiä tarpeista tai käyttää kahta pikkukompuraa yhdistettynä toisiinsa.
-Jussi-
Audi Q3 Sportback, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Voihan sitä teoriassa yhdistää pienen kompuran isoon säiliöön jolloin hetkellisesti irtoaa hyvin ilmaa. Hiomakoneissa yms. siitä ei tietenkään ole apua ja mikään ei ole raivostuttavampaa kuin odotella työkalu kädessä että kompura nostaa paineita...
Been there, done that, even bought the t-shirtHessu kirjoitti:Voihan sitä teoriassa yhdistää pienen kompuran isoon säiliöön jolloin hetkellisesti irtoaa hyvin ilmaa. Hiomakoneissa yms.
Homma toimii jos pitää tehdä vain hyvin pieniä hommia ja välissä on aina pitkähkö aika... mutta käytännössä vaikka ilmaa riittääkin työhön niin kompuraa ei jaksa kuunnella edes Erkin veli Taisto, joka jaksaa kuunnella melkein mitä vaan. Kompura myös "huutaa itsensä kuoliaaksi", koska käyntiaikasuhde tulee liian kovaksi... pieni säiliö - käynnistyy usein, käy lyhyen aikaa; iso säiliö - käynnistyy harvemmin, mutta käy pidempään; molempi pahempi.
-Jussi-
Jos omakotitalossa asut niin varmastikin tulee kolme vaihetta sähkötaululle asti eli voimavirta on jo siellä sulakkeiden takana odottamassa. Sähköuuni ja kiuashan ovat jo voimavirrassa kiinni yleensä.Puhallin kirjoitti:pitänee varmaan ruveta selvittelemään voimavirta mahdollisuutta. Varmaan maksaa hunajaa hommaaminen
Mitähän eroja tuossa sitten tavalliseen 230V järjestelmään verrattuna on? Mitä joutuu vaihattamaan?
Siitä sähkötaululta johto talliin/ulkoseinään mihin kolmivaihepistorasia sitten josta kunnollisella roikalla sähköt kompuralle. Tietenkin olisi parasta tuoda talliin se sähkö mutta jos pitää isoja kaivantoja tehdä asfaltin poikki niin roikka menisi hätäratkaisuna. Rivarissa voi olla hankalampi toteuttaa jos sähkötaulut on jossain yhteistilassa mutta mahdollista silti. Jos vain jonkun sähkömiehen tunnet jonka saat käymään paikan päällä niin ei tuo välttämättä ole ollenkaan ongelma.
Rami
VAG
VAG
Jos on niin onneton tilanne että taloon ei tule kuin kaksi vaihetta (harvinaista nykyään, mutta ei mahdotonta vanhoissa ennen 60-lukua rakennetuissa taloissa) niin ei kompuran takia varmaan kannata alkaa liittymää vaihtamaan.
16A sulakkeen takaa saat kahdella vaiheella 3 kW moottorin käyntiin, kahdella sellaisella jo pärjää varmasti. 16 A sulake kestäisi varmaan myös kaksi 2.2 kW moottoria jos niitä ei käynnistä yhtäaikaa kuormaa vasten.
-Jussi-
Mites tuon kaksi moottoria tekisi niin että eivät käynnistyisi samaan aikaa jos vaikka t-haaralla? Paineensäätäjät eri paineelle varmaan, ensin lähtis toinen ja sitten toinen perään? Pitäisi olla selvä paine-ero jotteivat silti starttaisi samaan aikaan ja sitten se korkeammalla paineella oleva kompura kävisi miltei koko ajan?Jussi kirjoitti:Jos on niin onneton tilanne että taloon ei tule kuin kaksi vaihetta (harvinaista nykyään, mutta ei mahdotonta vanhoissa ennen 60-lukua rakennetuissa taloissa) niin ei kompuran takia varmaan kannata alkaa liittymää vaihtamaan.
Mitenköhän oikeatsi 16Ax230V=3680W, vajaaksi jää 4.4KW:sta? En ole koskaan kokeillut, kestääköhän?
VAG
VAG
Voisihan siihen laittaa ihan yksinkertaisen viivereleen toisen käynnistykseen. Painekytkinten säädöillä ei varmaan tosiaan voi pelata.rmeller kirjoitti:Mites tuon kaksi moottoria tekisi niin että eivät käynnistyisi samaan aikaa jos vaikka t-haaralla? Paineensäätäjät eri paineelle varmaan, ensin lähtis toinen ja sitten toinen perään? Pitäisi olla selvä paine-ero jotteivat silti starttaisi samaan aikaan ja sitten se korkeammalla paineella oleva kompura kävisi miltei koko ajan?
Aattelin lähinnä niin että jos ostaa kaupasta kaksi kompuraa, joissa on 2.2kW moottori, niin niitä tuskin kuitenkaan on mitoitettu käyttämään moottorin nimellistehoa. Jos molemmat kompurat haukkaa vajaat 2kW niin sulakkeet ei tod.näk pauku jos ei käynnistysvirtapiikit osu samalle kohdalle.rmeller kirjoitti:Mitenköhän oikeatsi 16Ax230V=3680W, vajaaksi jää 4.4KW:sta? En ole koskaan kokeillut, kestääköhän?
Hommassa on jokatapauksessa ongelmana se että tehot menee niin suuriksi että sulake napsahtaa varmasti jos käyttää jotain sähkötyökalua kompuroiden kanssa yhtäaikaa. Menee siis melkoiseksi hakuammunnaksi ja virittelyksi.
-Jussi-
jätkät disineeraa oikein vimpan päälle kuin teollisuushallia
, no ei haittaa, hyvähän se on fundeerata..
kompura ottanee startissa enemmän kun se joutuu kuormaa vasten starttimaan ja sähkömotin ominaisuudet taas ennen nimelliskierroksia eivät yleensä ole kummosia, eli luulisin sen 16 A riittävän eriaikaisille starteille, ja jos ei riitä niin on piuhoissa sen verran varaa ( kun ei ole jatkuva kuorma kyseessä) , jotta minä panisin väliaikaisesti 20 A hitaan sulakkeen pohjineen ko. tapauksessa. Aikanaan muistaakseni piti hitsikoneelle sellanen juttu myös tehdä.
Mutta eihän niitä molempia tarvitse ottaa samasta 16 A sulakkeesta, jos vaikka toisesta pistorasiasta voisi.
sanoisin, jotta ostaa vaan sen 2 kw kompuran ja isommalla 50 l säiliöllä ( ja jos löytyy vielä kompura 2 sylinterillä) jos aikoo vinkua ja pulttikonetta jostain syystä enemmän käyttää. Kompuran metelistä en paljoa siteeraisi, kaikki ne huutaa, jos eivät ole oven takana.
