Opel Corsa turbo ja öljyn pölläytys
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Tunteeko kukaan Holset HX27 ahtimen öljyn paineen rajoitusta? Pitääkö öljyn tuloputkessa olla kuristin tai muuten öljyä yläkierroksilla rajoittava osa?
Kaverilla on asennettuna 1.4 Corsaan (mallia omaturbo) edellämainittu ahdin ja vedätyksen jälkeen kaasua päästettäessä putkesta tulee armoton öljypilvi. Vedossa ja normaalisti ajettaessa ei öljyä tule ainakaan näkyvissä määrin. Ahtopaineet ovat tällä hetkellä maksimissaan 0.6bar. Huohotus on suoraan ulkoilmaan, joten sitä kautta ei ainakaan tule öljyä kiertoon.
Saabbia Corsassa on intercooler, osa ahtoputkista ja osa pakoputkistoa :lol: :lol:
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
jcarlson
Re: Opel Corsa turbo ja öljyn pölläytys
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Holsetit ei ole kuulalaakeroituja joten epäilisin että mitään rajoitinta ei tarvita.. Mutta mitenkäs öljyn paluu? Onhan reitti tarpeeksi avara, ja öljyn pinnan yläpuolella? Kovin jyrkkiä mutkiakaan ei saa reitillä olla, poisto kun on täysin painovoiman varassa.
9000LPT
jcarlson kirjoitti:Holsetit ei ole kuulalaakeroituja joten epäilisin että mitään rajoitinta ei tarvita.. Mutta mitenkäs öljyn paluu? Onhan reitti tarpeeksi avara, ja öljyn pinnan yläpuolella? Kovin jyrkkiä mutkiakaan ei saa reitillä olla, poisto kun on täysin painovoiman varassa.
Pitäisi mennä suoraan öljypohjaan ja vielä laskevaan suuntaan ilman mutkia. Pienin reikä välillä jotakin 10-15mm luokkaa (kiinnitysnipat), muuten 20mm letkua/mikä menee paluunipan päälle ahtimen päässä.. Öljyn pinnan taso pitää tarkistaa eli onko varmasti paluu putken alapuolella.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
Kaksi esimerkkiä: Toisessa aksiaalisesti erittäin väljä T25 pöllytteli juurikin kaasua nostettaessa.
Toisessa tapauksessa taas HX35 pöllytteli suunnilleen samanverran ennen ja jälkeen rempan.
Ei siitä kannata liikaa huolestua liikaa. Sitten kun savuttaa kokoajan niin alkaa olla syytä huoleen 8)
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
9000LPT kirjoitti:Tunteeko kukaan Holset HX27 ahtimen öljyn paineen rajoitusta? Pitääkö öljyn tuloputkessa olla kuristin tai muuten öljyä yläkierroksilla rajoittava osa?
Jotenkin tulee ekana mieleen joku vailla aivoja rakennettu kaasariturbo-viritelmä jossa kaasari paineistamaton roju ahtimen imupuolella varmistamassa ehjänkin ahtimen öljyvuodon ja siihen sitten vielä cooleri varmistamaan polttoaineen pisaroituminen ennen moottoria.. mut joo, kerrotko hieman enemmän kyseisestä rakkineesta, kaasarilla/ruiskulla ja ehkä kuva konehuoneesta voisi olla plussaa myös kun on kerta mallia "ihan itte tein". :)
9000LPT
Myrkky kirjoitti:
On malli ihan itse. Kyseessä on yksipiste ruisku, johon lisätty tarvittavat putket ja turbo. Ilmeisesti kaveri ei uskonut, että ajelee nätisti, kunnes saa varmistettua seoksien riittävyydet. Nyt on sitten kolmos pytty pimeänä ja öljyä tuuppaa öljytikusta ja muualtakin konehuoneesta, joten tulos on aika selvä ja päämäärä saavutettu. Turbo lisää kulkua, mutta bensaa pitää saada lisää. Suurempi suutin ei toiminut, joten ajeli toistaiseksi vakiosuuttimella ja bensanpaineilla.
Kolmen auton loukusta pääsee tälläkin tavalla eroon :lol: :lol: :lol:
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
