Kysymys elektroniikkatietäjille
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
LH-jetin bensakartta on tallennettu UV-valolla tyhjennettävään EPROM piiriin.
Originaali on NEC:n D2730D 4k piiri. Piirin voinee korvata millä tahansa vastaavalla EPROM:illa? Eikös juuri tuo numerosarja ratkaise tuon piirin tyypin. Tarjolla olisi esim Partcossa 2732-200. Uudemmissa piireissä taitaa olla tarjolla enemmän muistia?
Eikös tuon piirin pystyisi korvaamaan myös vastaavalla EEPROM:illa?
Olisi hieman kokeilla erilaisia bensakarttoja. (Kun vielä löytäisi jostain sen ohjelmointilaitteen...)
Svc, Saabiton saabisti
jcarlson
Re: Kysymys elektroniikkatietäjille
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Joo, mikä vain 2732 käy. Saman verran niissä on muistia (tuo 32 tarkoittaa kilobittejä => 4 kilotavua. Isommissa kuten 2764, 27128 jne on eri määrä (liikaa) pinnejä.
Voi korvata EEPROM:lla, flashilla tms. Pitäisi vaan olla pincompatible, en muista onko tuon 2732:n kanssa yhteensopivia olemassa. Mutta homman voi hoitaa myös esim. adapterilevyllä joka ohjaa oikeat pinnit oikeisiin paikkoihin.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Mulla on hyllyssä joku ohjelmointilaite, en vain ole varma mille piireille se soveltu. Edukkaasti sen kyllä saisi, antiikkiahan se on kun muistaakseni ISA-väyläinen.
Svc
liteFun kirjoitti:Mulla on hyllyssä joku ohjelmointilaite, en vain ole varma mille piireille se soveltu. Edukkaasti sen kyllä saisi, antiikkiahan se on kun muistaakseni ISA-väyläinen.
Alkaa vaan ISA-väyläiset PC:t olla hakusessa. Saattaisi vaikka kiinnostaakin jos tuo kaapin perällä oleva vanha P200 lähtee vielä käyntiin.
liteFun
Aivan, jostain pitäs itellekki löytää joku isa-väylänen kone ihan yhen antiikkisen äänikortin takia, pitäs leikkiä ja kikkailla...
