Helkama Raisu takaiskarin purkaminen ja huolto/mopo asiaa
Kuinkas tuo takaiskari Raisusta purkautuu osiksi?
Etupään jo huolsin tänään, vain takapää ongelmana.
Viimeksi muokannut Sukellusvene, Ke Elo 13, 2008 23:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Re: Helkama Raisu takaiskarin purkaminen ja huolto
Tuossapa kuvalinkki, niin näkee millaisista iskareista on kysymys.
http://www.omanetti.fi/llaikkeu/esite/raisu_sivu3.jpg
Siis jousi ja iskunvaimennin irti? Eikö muka lähde avaamalla pultit ylhäältä ja alhaalta?
Kyllähän se niin lähtee irti rungosta. Mutta siis tarkoitin että meinasin purkaa tuon jousi/iskari kokonaisuuden osiksi ja uusia tiivisteet ja laittaa uudet öljyt.liteFun kirjoitti:Siis jousi ja iskunvaimennin irti? Eikö muka lähde avaamalla pultit ylhäältä ja alhaalta?
Tuossa iskari patruunan yläpäässä on iso mutterikanta ja itse epäilen että siitä saattais purkaantua, ei vaan niin helppo avata jousen välistä sitä. Ilmeisesti ei muuten tuota jousta saa tuosta päältä pois
Etuiskareihin uusin stefat ja öljyt jo ja se oli suht helppo homma.
Ootko varma että pystyy edes purkamaan? Ainakin jousi pitäisi saada irti kun pitää jollakin kiinni tuosta kirkkaasta putkesta ja pyöräyttää sen päätyosan irti, pitäisi olla kierteillä. Asia erikseen sitten kuinka tiukassa se on
Ja vielä vinkkinä että uudet tarvike iskarit 40€ emc:llä.
www.motot.net foorumilta voisi löytyä apuaSukellusvene kirjoitti:Kuinkas tuo takaiskari Raisusta purkautuu osiksi?
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
Kyllä ne ovat kuulemma purettavat ja osat (tiivisteet ja öljyt on haettu omasta Helkama kaupasta). Silloin ei vaan tajuttu kysyä neuvoja purkamiseen . Täytyy ne jotenkin koettaa saada avattua, kun on öljyt karanneet iskareistaMik4 kirjoitti:Ootko varma että pystyy edes purkamaan? Ainakin jousi pitäisi saada irti kun pitää jollakin kiinni tuosta kirkkaasta putkesta ja pyöräyttää sen päätyosan irti, pitäisi olla kierteillä. Asia erikseen sitten kuinka tiukassa se onJa vielä vinkkinä että uudet tarvike iskarit 40€ emc:llä.
Kiitos, täytyy käydä katsomassa tuoltakin!Sapetti kirjoitti:www.motot.net foorumilta voisi löytyä apuaSukellusvene kirjoitti:Kuinkas tuo takaiskari Raisusta purkautuu osiksi?
Jos oikein muistan, niin Raisun takaiskarin jousta piti puristaa hieman kasaan, ja sitoa jousi lyhyemmäksi esim rautalangalla. Sitten se mutteri avattiin sellaisella ohennetulla kiintoavaimen tapaisella.
Vime purkamisesta on kyllä lähemmäs 30 vuotta...
Tuossa taisi vielä alapäässä olla se jousen säätösysteemi?
Svc, Saabiton saabisti
Kyllä siinä on säätökin olemassa alapäässäSvc kirjoitti:Jos oikein muistan, niin Raisun takaiskarin jousta piti puristaa hieman kasaan, ja sitoa jousi lyhyemmäksi esim rautalangalla. Sitten se mutteri avattiin sellaisella ohennetulla kiintoavaimen tapaisella.
Vime purkamisesta on kyllä lähemmäs 30 vuotta...![]()
Itsekkin tuossa järkeilin, että sitä jousta kannattais painaa hiukan kasaan.
Nimittäin tuossa yläjousilautasessa on jonkinlainen hahlo, en tiedä mahtuisko se tulemaan pois jos jousi on puristettuna?
Saattaapi olla että joutuu tekemään avaimen siihen mutteriin, kun leukaväli pitää olla aika suuri ja niin ahdas rako. On kyllä olemassa ohuet siirtoleukapihdit, mutta tulee äkkiä rumat jäljet jos ne luistaa.
Mopo ei ole tässä ihan lähellä ja ei siksi nyt ole siihen tullut jatkettua sitä remppaa. Aikanaan tuolla ajelin mopoiässä ja ajattelin että tuon aika on nyt kunnostaa pikkuhiljaa. Se jäi silloin käyttämättömäksi, täyden koneremontin jäljiltä(laakerit, kampiakseli, sylinteri ja kaasutin uusittu) . Tekniikka siis on yhä iskussa ja ulkoasukin suht ok.
Aika vaan pilaanut iskareiden stefat ja nyt sitten niiden aika saada hoitoa.
Myös uudet ketjut ja rattaat odottaa asennusta, sekä vara katkojankärjet.
Ja tuo kytkin ei nyt irroita kunnolla, joten on tuo koppa avattava ja katsottava tarkemmin. Myös laatikkoöljyt on todella vanhat ja pitää uusia.
Ajoin tuolla muuten viimeviikolla, vaikka ei sillä vuosiin ole kukaan ajanut. Vuosimallia tuo on 82.
Piti ihan katsoa tyttären moposta mallia: Piaggion Sebac-iskarista lähtee ylälautanen irti, kun jousta painaa kasaan n. 3 cm. Tällöin lautasen saa pujotettua irti varresta juuri sellaisen hahlon ansiosta. Olisiko Paiolissa samanlainen?Sukellusvene kirjoitti:
Kyllä siinä on säätökin olemassa alapäässä.
[/quote]Piti ihan katsoa tyttären moposta mallia: Piaggion Sebac-iskarista lähtee ylälautanen irti, kun jousta painaa kasaan n. 3 cm. Tällöin lautasen saa pujotettua irti varresta juuri sellaisen hahlon ansiosta. Olisiko Paiolissa samanlainen?[/quote]
Minusta yläjousilautanen näytti ihan siltä, kun tuota rakennetta irroitellessa katselin. Eli siinä oli hahlo. Huomenissa käyn tuolla taas näpräämässä, koetan saada jousta kasaan ja ujuttaa sen jousilautasen pois välistä . Senverran tuota tuli tarkkailtua, kun mietin kuinka tuo purkautuisi helpoiten. Periaatteessa tuossa purkamisessa on ne kaksi vaihtoehtoa silloin. Tämä jousilautasen irroitus välistä olisi varmaan paras ja silloin tuon iskarin purkuun jäisi enempi tilaa ilman jousta
Tuo säätöhän periaatteessa vaan puristaa jousta lyhyemmäksi ja tiukemmalle, eli varmaan kannattaa löysimmälle laittaa purkuajaksi.Jousen säätö on muistaaksen vielä kaikkein jäykimmässä asennossa .Onneksi alkuperäinen säätöavain löytyi vielä hyllystä
Kiitos vaan Svc sinulle, kun jaksoit neuvoa ja perehtyä asiaan!
Ilmoittelen kuinka hommassa käy.
[/quote]
www.motot.net foorumilta voisi löytyä apua[/quote].
Ainakaan en itse tuolta löytänyt ohjeita, olis varmaan pitänyt rekisteröityä ensin ja laittaa se kysymys sinne.
Uskoisin että tuo juttu on nyt ratkennut ja saan tuon purettua näillä ohjeilla.
Kiitos vielä Sapetillekkin, tuo oli hyvä sivusto!
Samaa oli näemmä juuri kysytty em. foorumilla (lainaus myös sieltä)Sukellusvene kirjoitti:.Sapetti kirjoitti: www.motot.net foorumilta voisi löytyä apua
ka382 kirjoitti:Muistaakseni siellä ulkojousen sisällä näkyy sellainen ohut mutteri, joka pitää avata, että sen saa osiin.
Jep! Laitoin itse tuonne kysymyksen
. No nyt olen menossa tuonne iskarien kimppuun. Kiitos vaan vinkeistä!
