EEE pc
rmeller
EEE pc
Viesti Kirjoittaja rmeller »
Onkos kellään käytössä tuota Asuksen EEE pc:tä? Jos on niin millaisia käytännön kokemuksia on kertynyt ja mikä malli on kyseessä.
VAG
Jope
Re: EEE pc
Viesti Kirjoittaja Jope »
901:stä odotellessa.. iBook 12" lähtee kohta myyntiin ja taidan tilata tuon 901:n hong kongista, kun ei tunnu kukaan tietävän koska Suomessa tulee.
Mulla on jo OQO 02, jossa 800x480-resoluutio oikeasti taskuunsopivana, joten 700-sarjan Eeet eivät kiinnosta lainkaan. :-)
Ville Jouppi #1780
Korruptio
Re: EEE pc
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
Eee PC 700 ja 900:sta kokemuksia, napit on meikän suht siroillekin käsille liian pienet ja tunnottomat, joudun painamaan niitä melkein suoraan ylhäältä päin mikä ei ole oikein luontevan tuntuista. Välilyöntinäppäin ei ota reunasta, pitää lähes keskeltä painaa jos haluaa sen välilyönnin tehtyä. Ja tietty se touchpad (vihaan niitä) on aivan perseestä, en käsitä että miksi helvetissä niitä IBM:n tyylisiä "nännejä" ei voida laittaa koneisiin sen kuppapadin sijasta...
Muuten ihan näppärä vehje mutta en ole ihan vakuuttunut Xandrosista (Ja ei, XP ei tosiaan ole realistinen vaihtoehto edes siinä ysisatasessa, käyttäjä ehtii kuolla vanhuuteen ennen kuin ruudulla tapahtuu mitään klikkausten mukaista.) mutta senhän vaihtaa äkkiä. Kyllä sillä surffaa ja pienet tekstinkäsittelyt yms hoitaa mutta jos meinaa mitään isompaa kirjoitella tai enempi näppistä hakata niin itselläni lähtisi järki aika äkkiä. Jos tuota 900:sta jostain Suomesta vaan saa niin semmoinen kannattaa ostaa eikä noita karvalakkimalleja, se vajaa pari tuumaa tekee todella paljon siinä näytössä. Itse ajattelin silti odotella HP 2133:sta jos semmoisia joskus tänne derkkulaan asti saadaan ylipäätään myyntiin... Aika näyttää.
Summa summarum, suurimmat marinan aiheet itselläni ovat
1) Tunnoton näppis
2) Se v*tun touchpad
3) Hyvien mallien saatavuus ilman ulkomaantilauksia
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
Jope
Re: EEE pc
Touchpad on helppo. Monipuolisempi kuin trackpoint kun saa kulmiin lisätoimintoja ja reunoihin skrollauksen. :-)
Se HP:n laite ei oo mikään kovin tehokas sekään, kuulemma 901:n Atom-prossu vois olla ihan jees. OQOssa on mulla myös Via C7, aika tuhnu laite kaiken kaikkiaan.
Voisi oikeastaan yhteenvetona sanoa, että pysykää erossa kaikesta VIA-merkkisestä, prossut ja emon piirisarjat joko ei toimi kunnolla tai sitten eivät performoi..
Katsotaan miten käy, tulenko koskaan hommanneeksi sitä 901:stä.
Ville Jouppi #1780
makri
Re: EEE pc
Viesti Kirjoittaja makri »
Duunissa on tullut näpyteltyä 701:stä XP:llä. Näppis tosiaan on hieman outo ja siihen on vaikea tottua. Itse kyllä mieluummin raahaisin mukana "oikeaa" pientä läppäriä mutta on eeellekin varmaan käyttäjäkuntansa.
2019 Mazda CX9 2,5T + 2011 Mazda3 GT 2,5i + Telajärvi
Kerran Saabisti, aina Saabisti - käyttöauton merkistä riippumatta
Jope
Re: EEE pc
OQOn näppikseen tottuneena ja sillä 45 sanaa minuutissa hakkaavana en usko, että Eee:n pieni näppis tuottaa kovin suuria vaikeuksia.
Muinainen Toshiba Libretto 110CTkin oli ihan helppo naputella, kunhan vaan muisti kyntensä leikata.
Nää on tosiaan sellaisia vehkeitä, että ei kannata huvikseen ostaa. Täytyy tietää, että haluaa pienen koneen.. Sen mukana tulee aina haasteita ja rajoituksia.
Mitkä olivat teidän kokemustenne mukaan suurimmat ongelmat XP-käytössä? Muistin vähyys? Celeronin hitaus? SSD:n hitaus?
Ville Jouppi #1780
matonet
Re: EEE pc
Viesti Kirjoittaja matonet »
Tuttu hommasi venekäyttöön Eee:n 4gb muistilla = Elisan "miniläppäri". Oli mulla koekäytössä pari päivää asetusten laittoa varten.
Oli kyllä vaikuttava peli kokonsa puolesta, vehkeessä oleva Xandrosin versio tosin tuntui hieman kankealta Windowsiin verrattuna (kokemusta aikaisemmin lähinnä Ubuntusta), esim kun hiiren oikealla napilla ei mitään vaikutusta työpöydällä...
Jos muuten joku kaipailee ohjeita kuinka saada Nokian kännykkä toimimaan modeemina Eee:n kanssa Xandrosia käyttäen, niin asennuskokemusta löytyy nyt yhden laitteen verran ja kynäilinpä niistä suomenkieliset ohjeetkin valmiiksi.
muppelo
Re: EEE pc
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Mietin tuossa että ei kovinkaan paljoa ittelle olis tuommosesta minikoneesta hyötyä kun nyt jo on käytössä Dell Latitude L400 (P3@700MHz, 256MB, 60GB) joka painaa sen 1,6kg. Näyttö kykenee 1024x768 joka on ihan riittävä. Vaikka kone on vanha niin w2k ja Xubuntu pyörähtää ihan kunnolla ja kyseessä kuitenkin ihan täydelliset käyttikset eikä mitään riisuttuja miniversioita.
Nyt jos uutta konetta olisin vailla niin ettisin kuitenkin ihan normaalia ultra kevyttä enkä tuollaista minikonetta. Toisaalta jos tuollainen mini tarjoaa kaiken minkä käyttäjä tarvitsee niin miksipäs ei.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
arttu
Re: EEE pc
Viesti Kirjoittaja arttu »
Tuolla on jotain noista miniräpsyistä -> http://www.hilavitkutin.com/2008/06/18/ ... #more-6547
MSI Wind voisi olla ihan pätevä... :roll:
lordofgreed
Re: EEE pc
Ihelläni ollut jonkin aikaa Fujitsu Lifebook (B-series, 2547) 10" kosketusnäytöllä. Junttasin kovolle Xubuntun ja kyllähän tuota käyttämään pystyy vaikkei olekaan kun 600Mhz/256RAM. En ole edes kokeillut kommunikoiko MegaTunix boksin kanssa, asennettua sain. Suurin ongelma on 800x600 resoluutio...
Vielä pitäisi selvittää saanko Bluetoothin toimimaan Nokialaisen kanssa.
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
saapasi
Re: EEE pc
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Tuli pari päivää sitten verkkokaupassa livenä vertailtua ja päätöksenä hommattua Acer Aspire One (helm. valk.) ja voi kyllä sanoa, että kannattaa unohtaa suoraan noi 7xx- Eec Pc:t...
Reilu viiskymppiä lisää, niin näyttö 8,9" 1024, 8GB muisti, toimivampi touchpad ja paljon nopeempikin tuntuu tolla Atomilla olevan. Suuremmasta näytöstä huolimatta, ei ulkomuoto ole kuin 1,5 cm leveämpi (joka on vielä siedettävissä miniläppäriksi).
Onko kukaan muuten saanut Aspireen vielä 3G-mokkulaa toimimaan :?: Pitäis tehdä toi mokkulavalinta sen perusteella..
rmeller
Re: EEE pc
saapasi kirjoitti:Tuli pari päivää sitten verkkokaupassa livenä vertailtua ja päätöksenä hommattua Acer Aspire One (helm. valk.) ja voi kyllä sanoa, että kannattaa unohtaa suoraan noi 7xx- Eec Pc:t...
Jep, työpaikan demo-koneita tullut nyt käytettyä ja tätä kirjoitan 701:lla kun oma oikea kannnettava laukesi. 900-sarjan eee-pc:tä odottelen koekäyttöön, mikäli sekään ei tunnu hyvältä vertailen vielä msi:n windin ja tuon Acerin. Pienuus/halpuus nyt ratkaisee kun tarkoitus on antaa kone myös lasten käyttöön kun kulkevat isovanhempien luona yökyläilemässä. Tässä 701:ssä rasittaa näytön pienuus oikeastaan eniten ja tuo touchpadkin vähän.
VAG
Jope
Re: EEE pc
Tossa Asuksen ständillä tuli testailtua taas noita vehkeitä.. Näppiksellä oppi kirjoittamaan aika nopeasti tämmöinen sorjasorminen kaveri, ei ongelmaa siinä..
Nyt oikeastaan tarviikin saada rahat kasaan, että vois tilata sen 901:n.
JKKMobilelta kyselin myös ja 701:n ja 90x:n näppikset käy ristiin, eli voi tilata hong kongista sen raudan ja sitten joskus myöhemmin ostaa skandinäppiksen. ;-)
Ville Jouppi #1780
Poy
Re: EEE pc
Viesti Kirjoittaja Poy »
Jope kirjoitti:Touchpad on helppo. Monipuolisempi kuin trackpoint kun saa kulmiin lisätoimintoja ja reunoihin skrollauksen. :-)
Tässä Asus eee:ssä ainakin Windowsissa toimii kahdella sormella skrollaus, ainakin kun testailin tutun konetta (tuli vahingossa tehtyä, kun tottunut noin tekemään macissa). Toisaalta kyllähän trackpointissakin toimii skrollaus, jos pidemmän aikaa käyttää niin vois parmepana pidän tätä.
saapasi
Re: EEE pc
Nyt on vajaan viikon kikkaillu 901:sen kanssa ja on tosi hyvä. Ostin samalla 16GB SDHC kortin (class 6) ja nyt on sitten 32GB.
Aluks XP latas tosi nopeesti (n.15s), mut heti kun työns virustutkan sisään (Saunalahti Turvapaketti Plus), pomppas buutti 25 sekuntiin. Ja nyt kun kaikki käyttösofta instattu, niin hupsista 40s.. Turvapaketti siks, kun jäi sauniksen ajoilta ilmaselle ja kolmella lisenssillä.
Isommassa läppärissä mulla oli Nortonin uusin vastaava, mutta se oli aivan skeida ja sai lähteä. Pitäsköhän laittaa joku hieman kevyempi tutka. Kuitenkin sellainen, josta on jotain hyötyä. Spammia tulee parikymmentä päivässä ja "varmuuskopioita" tulee käytettyä. Mitäs muilla on käytössä?
901 soveltuu kuitenkin erinomaisesti lokittamiseen ym., sitten kun rupee enemmän virtsailemaan.
Aspire myynnissä:
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=86759913
