Ikkunalasin särkyminen
Yleensä jos talon ikkunalasi hajoaa, siitähän jää eri muotoisia repaleita ja halkeamia.
Naapurin kuistista on 2 lasiruutua hajonnut oudosti, toisessa ainakin on lähes symmetrisen pyöreä reikä keskellä ja lasinpalaset tippunut vain toiselle puolelle.
Voisko tuollasen saada aikaan esim. auton renkaalla vanteineen? Reikä meinaan on sen verran iso että saattai joku rengas sopia...
Toisaalta kyllä ihmetyttää siinä mielessä että melko tasainen paine on täytynyt reunoilla sitten olla.
Ennemminkin vaikuttais siltä että olis timantilla vedetty lähes pyöreästi ja sitten hajotettu siitä...
Minkälaisia kokemuksia löytyy ikkunalasin hajoamisista, onko joku potkassu jalkapallon vahingossa ikkunaan ja miten lasi sillon hajos?
Re: Ikkunalasin särkyminen
Ei minkäänlaisia, mutta jos reikä tehty renkaalla/pallolla, joku käynyt hakemassa ko. reiänteko välineet särkemisen jälkeen pois??
Pari vuotta sitten isän vajarakennuksen ikkunasta läsähti komeasti jalkapallo läpi
Reikä joka syntyi oli juuri kuvailemasi mallinen tasaisen pyöreä. Kyllähän siitä lähti reunoilta säröjä ja halkeamia joka suuntaan, mutta itse reikä oli lähes täydellinen ympyrä. Ja lasinsirut nimenomaan vain yhdellä puolella (sisä), koska vauhtia pallolla oli aika mojovasti![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Tuossa tapauksessa on sellanenkin mahdollisuus että joku olis haulikolla käyny ampumassa. Tosin pihalla ei näy sellasta muovitulppaa mitä noista yleensä lentää (taitaa olla siinä ruudin ja haulien välissä antamassa tasasempaa kyytiä kaikille lähteville hauleille), kaippa neki kyllä saattaa siihen hylsyn sisään jäädä.
Laseissa oli ympyrän ulkopuolella muutamia "kiveniskemiä", joista pari näytti siltä kuin olisi törmäys aiheuttanut kitkaa/lämpöä, pari sellasta jännää lohkeamaa särön reunan ja ehjän lasin yhtymäkohdassa ulkopuolella. Noin millin paksuinen lasinpala lohjennut irti.
2 reikää, passais hyvin 2-piippuseen jos joku olis suutuspäissään käyny lataamassa vain piipussa olleet noihin laseihin.
Siinä mielessä jännä juttu että olisin kyllä moiseen paukkeeseen herännyt jos on silloin sattunut kun olen nukkunut, hereillä ollessa en ole itse havainnoinut mitään erikoista (varsinkaan lasin hajoamista).
Oliko muuten kyseinen jalkapallo ihan ehta nahkapallo ja viimeisen päälle kova, täynnä ilmaa? Meillä kun on muutama pallo pihalla mutta ei läheskään täynnä ilmaa ja pienempiä kuin nuo reiät...
No ei tuo ihan täysin pyöreä ole, mutta kuitenkin niin pyöreä että pyöreäksi sanoo kuka tahansa. Halkeamia vain ei paljoa ole? Toisesta lähtee ylös ja alas 2 kunnon halkeamaa noin 20cm pitkiä (mutuarvio).matonet kirjoitti:Pari vuotta sitten isän vajarakennuksen ikkunasta läsähti komeasti jalkapallo läpi![]()
- "Hirsch"
En tiiä mutta kivilingolla saa ison pyöreän reijän lasiin, nimimerkillä kokemusta on.
Kyllä siitä meikäläisen futisreiästä lähti pienempiä ja suurempia halkeamia vähän joka suuntaan. Ei tosin noin pitkiä (muistaakseni).liteFun kirjoitti:Halkeamia vain ei paljoa ole? Toisesta lähtee ylös ja alas 2 kunnon halkeamaa noin 20cm pitkiä (mutuarvio).
Muistikuvani mukaan se oli jonkin asteen nahkapallo, mutta ei täysin kova. Jämäkkä, mutta jousti kuitenkin vähän. Tilanne oli sellainen, että pallo löytyi vahingossa varastosta ja pitihän sitä sitten kokeillaliteFun kirjoitti: Oliko muuten kyseinen jalkapallo ihan ehta nahkapallo ja viimeisen päälle kova, täynnä ilmaa?
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Miten ihmeessä muuten joku voi huvikseen ammuskella haulikolla toisten rakennuksia?
![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
Tuskimpa on haulikolla ammuttu, sisältä (ja ulkoa) löytyisi kyllä hauleja ja kyllä niillä välitulpillakin on tapana tulla piipusta ulos melko pitkällekin.liteFun kirjoitti: Tuossa tapauksessa on sellanenkin mahdollisuus että joku olis haulikolla käyny ampumassa. Tosin pihalla ei näy sellasta muovitulppaa mitä noista yleensä lentää (taitaa olla siinä ruudin ja haulien välissä antamassa tasasempaa kyytiä kaikille lähteville hauleille), kaippa neki kyllä saattaa siihen hylsyn sisään jäädä.
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
En näistä nykyajan hauleista niin tiedä, mutta vanhanajan lyijyhaulit kyllä erottu ihan hiekastakin. Nyt kun lyijy on ollut kielletty aine ties kuinka kauan, mietityttää millä lyijy sitten on hauleissa korvattu, miten herkästi hajoavat tai kimpoavat osuessaan esim. lasiin.Anthuan kirjoitti:Tuskimpa on haulikolla ammuttu, sisältä (ja ulkoa) löytyisi kyllä hauleja ja kyllä niillä välitulpillakin on tapana tulla piipusta ulos melko pitkällekin.
Jos on päässä iso vika, niin helposti. Ei siihen tarvita kuin alkoholia vähän ja sitten kylillä pieni erimielisyys teinien kesken. Päävian omaava teini saa laskuhumalassa mahtavan idean kotiin päästessään, nappaa sen haulikon jolla syksyisin sorsastaa, lataa valmiiks ja lähtee riehumaan.matonet kirjoitti:Miten ihmeessä muuten joku voi huvikseen ammuskella haulikolla toisten rakennuksia?
Lukutaito on popMimmi kirjoitti:Mitäs ne teidän pihalla olevat pallot ovat täytetty, viinallakoliteFun kirjoitti:Oliko muuten kyseinen jalkapallo ihan ehta nahkapallo ja viimeisen päälle kova, täynnä ilmaa? Meillä kun on muutama pallo pihalla mutta ei läheskään täynnä ilmaa ja pienempiä kuin nuo reiät...![]()
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Kattos kun kunnon nahkakuula pumpataan todella reilusti täyteen ilmaa, kun taas koiran pallot (kaupasta lasten osastolta ostetut kumiseospallot) pidetään niissä ilmoissa kuin ovat olleet kaupasta ostaessa, tai jos itse täytyy pumpata niin sen verran löysinä että koira voi saada otettua edes vähän kiinni.
Pääkaupunkiseudulla kasvaneelle tuo kuulostaa vaan niin absurdiltaliteFun kirjoitti:Jos on päässä iso vika, niin helposti. Ei siihen tarvita kuin alkoholia vähän ja sitten kylillä pieni erimielisyys teinien kesken. Päävian omaava teini saa laskuhumalassa mahtavan idean kotiin päästessään, nappaa sen haulikon jolla syksyisin sorsastaa, lataa valmiiks ja lähtee riehumaan.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Toivomme siis että kyseessä olivat jalkapallo ja sen kaveri
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Edit: Muistuipa tässä mieleen vanhempien naapuri (kutsumme häntä A:ksi), joka kimmastui pari vuotta sitten toisen puolen naapuriin (B), koska tämä oli ojaa siivotessaan heittänyt pari kiveä A:n tontin puoleiselle ojanpenkalle. Ratkaisu ongelmaan: losautti haulikolla B:n puuvajan seinästä läpi
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Ei siinä muuten mitään, mutta kun episodi tapahtui Vantaalla, tiheään asutulla omakotialueella
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Ei ne lyijyhaulit ole nykyäänkään kiellettyjä kuin vesilinnustuksessa, lyijyn korvikkeena käytetään meltorautaa ("teräs"haulit) ja joitain seosmetalleja, käyttäytyvät melko lailla samoin kuin lyijy mutta ovat hieman kevyempiä.liteFun kirjoitti:En näistä nykyajan hauleista niin tiedä, mutta vanhanajan lyijyhaulit kyllä erottu ihan hiekastakin. Nyt kun lyijy on ollut kielletty aine ties kuinka kauan, mietityttää millä lyijy sitten on hauleissa korvattu, miten herkästi hajoavat tai kimpoavat osuessaan esim. lasiin.Anthuan kirjoitti:Tuskimpa on haulikolla ammuttu, sisältä (ja ulkoa) löytyisi kyllä hauleja ja kyllä niillä välitulpillakin on tapana tulla piipusta ulos melko pitkällekin.
En usko että olisivat hajonneet, osa olisi varmasti kimmonnutkin mutta suurin osa olisi lasinsirujen kanssa sisäpuolella.
Vian ei tarvitse olla iso jos se on päässä ja jos on iso pää niin sinne mahtuu paljon vikaa.liteFun kirjoitti:Jos on päässä iso vika, niin helposti.matonet kirjoitti:Miten ihmeessä muuten joku voi huvikseen ammuskella haulikolla toisten rakennuksia?
Nuo pallot sattuu olemaan (vielä) ilmatiiviitä, niissä pysyy se määrä ilmaa sisällä kun on laittanut venttiilin läpi. Aivan kuten autonrengas, 1 ilmakehän paine ei riitä täyttämään palloa ja pitämään sitä täydellisen pyöreänä. Tarvitaan enemmän painetta jotta pallon sisällä oleva ilma puristuu sisäreunaa vasten koko pinta-alalta.Mimmi kirjoitti:Tuossahan väität oikein kahteen (2) kertaan, ettei ne pallot ole aina täynnä ilmaa, joten niiden sisällä on oltava jotain muutakin, esim. viinaa.
Pallo täynnä ilmaa = ilmaa on niin paljon että pallon sisällä oleva ilma laajentaa pallon täysin pyöreäksi ja pallosta riippuen myös kovaksi.
Toki jos viinan kanssa läträäminen on hauskempaa kuin fysiikka, kannattanee lähteä jonnekin ojanpohjalle.
Mimmi kirjoitti:
1 ilmakehän painekin riittää täyttämään minun palloni (ja renkani), mutta paljon mukavampia ne ovat ylipaineisina. Tilavuus kun ei muutu, vaikka massaa tuleekin, kun paine kasvaa.
mulla taas 1 kossupullon painekin riittää täyttämään minun pääni, mutta paljon mukavampi se on ylipaineisena. Ja pään tilavuus kun ei muutu, vaikka
massaa tuleekin, kun paine kasvaa. Mutta silti järki väistyy.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Saab :saab:](./images/smilies/icon_saab.gif)
eikä sit herneitä jätkät... luin vaan tuota kirjoittelua nopeasti ja meinas mennä ittelläkin hapet ja huikat sekasin...
ja mimmi hyvä, tiedän kyllä että sitä typpeä on siinä enemmän.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
