Olis tarkoitus ostaa esim husqvarnan LT151 malli isolle ok talon pihalle. Onko kokemuksia tekeekö noilla vehkeillä talvisin mitään jos lumilevy löytyy ja ketjut pyöriin. Vai onko kesälelu. Onko huskuissa jotain miksi kannattais olla ostamatta.
Entäs nuo halpis koneet ?
Puutarhatraktoreista kenelläkään kokemuksia.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
Re: Puutarhatraktoreista kenelläkään kokemuksia.
Hieman on kokemusta. Ensiksi, kun kerran olet päässyt Husseen kiinni, älä ala miettimään mitään muuta. Paras merkki, mitä tulee puutarhatraktoreihin(kin). Voihan ne vähän kalliimpia olla, mutta on ne hyviä käyttääkin sitten. Käytettyinäkin luottovehkeitä.
Pari Husqvarnan traktoria on ollut omassa ajossa ja muutamia muita merkkejä ajanut jossain missä milloinkin.
Edellisen Hussen mallia en nyt heti muista, mutta noin 10v. vanha se oli ja 12hp B&T koneella, sivulle puhaltava sekin. Noin vuosi sitten tuli hommattua hydrostaattimalli LTH17, jossa tuli könttitarjouksena mukaan lumilevy, kerääjä ja peräkärry.
Kesäkäytössä ok-talossa varsin korvaamaton kapine kärryineen, kunhan sitä oppii hyväkseen käyttämään. Varsinkin jos nurmikkoa on hiemankaan enempää.
Talvikäyttö on.. noh ihan ok toimivaa, mutta riippuu paljon millaista lääniä sillä auraa.
Penkalle lumen "nosto" ei onnistu kuten lumikolalla, mutta kyllä sillä saa sitä lunta puskettua ihan mukavasti ilman ketjujakin. Ylenpalttista lumimäärää joutuu kuitenkin kolan kanssa kasaamaan läjälle. Märkä suojalumi kyllä varmaan laittaa niin paljon hanttiin, että voin kuvitella sen auraamisen olevan aika tuskaista.
Itse en varmaan ensitalvena lumilevyä paikalleen laita. Viime talvena sillä tuli tasan 2 kertaa leikittyä. Tosin ei luntakaan näillä lakeuksilla pahemmin näkynyt. Ne vähät lykki ennemmin kolalla sivuun kulkureitiltä ja katsoi aamulla kun nekin kasat olivat sulaneet pois.
Vähän sellainen mohlo se lumilevy pikkunättiin etupihan hommaan.
Pitäisi tietää tarkemmin millaista aluetta traktorilla aurattaisiin, niin osais paremmin sanoa kannattaako vai ei talvikäyttö.
Jos Husqvarnaan päädyt ja tuohon 151 malliin niin osta ehdottomasti LTH151 eli hydrostaattivedolla! Ajettavuus ja käytettävyys on aivan toista luokkaa kun vaihteita sotkien.900i kirjoitti:Olis tarkoitus ostaa esim husqvarnan LT151 malli isolle ok talon pihalle. Onko kokemuksia tekeekö noilla vehkeillä talvisin mitään jos lumilevy löytyy ja ketjut pyöriin. Vai onko kesälelu. Onko huskuissa jotain miksi kannattais olla ostamatta.
Lumitöistä ei kokemusta kun on oikeat traktorit lumenauraukseen, mutta tuota Tomssonin sanontaa hieman epäilen että lumien työntely onnistuu ilman ketjujakin.
Ja Tomssonin malli on ilmeisesti LTH171, ei LTH17 kun Googletus ei ainakaan tuonut tulosta.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Juu, LTH171 se lie. Ei ulkomuisti ihan pelaa noissa turhanpäiväisissä jutuissa
Kyllä se mukavasti puski mediumraskasta ~7cm lumikerrosta pois tuosta kääntymispaikalta. Itse yllätyin miten kevyesti se eteni. Tosin oli takarenkaiden päälläkin toista sataa kiloa lisäpainoa
Jos johonkin ketjuja olisi tarvinnut, niin lumettuviin eturenkaisiin. Tykkäsi vinossa oleva lumilevy hieman ottamaan ohjaksia käsiinsä kun sen paino ei ollut renkaiden päällä. Jos levy on suorassa, on pidon vaatimukset varmaan taas ihan erit.
Jos sillä urakoimaan alkaa, niin ketjut varmasti ovat ehdottomat, mutta ilmankin pääsee(pääsi), jos on selvät mestat missä lykkii menemään eikä ole jäinen alusta.
Viime talvena ei täällä pahemmin jäisiä alustoja ollut.
Kuulin että jonsered tehdään samassa pajassa kuin husse? Nyt kiikarissa Jonsered LT 2217a hydrostaatilla. 16,5hv brigstrattoni . Liekö luotettava tuo brigsin kone. Halpis työnnettävissä leikkureissa ei ole brigstrattoni oikein vakuuttanut. Liekö nuo isot sit parempia.
#1015
#1015
otettakoon huomioon, että B&S moottoreita tehdään noin tusinassa pajassa eri puolilla maailmaa. Pienet ja halvat nykyään kiinassa, ja laatu on sitte just mitä on.
Mulla on työnnettävä husqvarnan M145, jossa on juuri tuommonen halpis-trattoni, ja on se surkea laitos entisiin vastaaviin B&S -moottoreihin verrattuna.
isommat trattonit, kuten vanguard on sitte jo oikeita käyttömoottoreita painevoiteluineen ja kansiventtiileineen. Näkyy valitettavasti myös hinnassa...
EDIT: Hussessa on kohlerin moottori, jonssissa B&S, jonka tarkempaa erittelyä ei ainakaan niitten sivuilla näy... voi siis olla myös mallia halpa - nyt tarkkana...
Jos ihan oikeesti haluaa ruohonleikkurilla työnnellä lumia talvella (jos sitä sattuu tulemaan...) , niin tämmönen olisi alkaisi olla paikallaan... tai vähä isompi...
http://distributor.deere.com/fi/product ... index.html
-------------------------8<----------->8--------
#1395
#1395
